Hallo, bisher habe ich nach am Ende jeden Update's immer die Anzahl der aktualisierten Dateien angezeigt bekommen,
somit habe ich immer gewusst wann das Update fertig ist/war, da ich grundsätzlich nach jedem Update fhem neu starte.
Seit gestern bekomme überhaupt keine Meldung mehr zu Gesicht und ich weiß nicht, kann ich jetzt neu Starten oder soll ich noch warten ???
Jetzt weiß ich nicht, is it a bug or a feature ??
Tom
Falls update fertig ist, dann gibt die neue Version von update folgende Zeile aus:
Zitatupdate finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
Falls dies nicht der Fall ist, dann ist das ein Bug, und ich habe folgende Fragen: Steht im Logfile mehr als auf dem Bildschirm? Verwendest du updateInBackground? Verwendest du ein HTTP-Proxy?
Nein, Im Logfile steht auch nur das :
2014.08.22 10:17:42 3: FS20 set Sleep_SchrankLicht on
2014.08.22 10:17:55 1: MKDIR ./restoreDir/2014-08-22
2014.08.22 10:17:55 1: UPD FHEM/36_WMBUS.pm
2014.08.22 10:17:56 1: MKDIR ./restoreDir/2014-08-22/FHEM
2014.08.22 10:17:56 1: UPD FHEM/98_autocreate.pm
2014.08.22 10:17:56 1: UPD FHEM/98_update.pm
2014.08.22 10:17:56 1: UPD FHEM/WMBus.pm
2014.08.22 10:18:29 0: Server shutdown
2014.08.22 10:18:33 1: CallBlockingFn: Can't connect to localhost:7072Zitat von: rudolfkoenig am 22 August 2014, 10:45:03
update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.wurde bei mir auch nur angezeigt wenn das Modul fhem.pm geändert wurde und tatsächlich ein Restart nötig war.
Trotzdem habe ich immer ähnlich lautenden Text angezeigt bekommen:
update 9 file(s) have been updated.Jetzt bekomme ich am Ende gar nichts mehr angezeigt.
Tom
Nachtrag :
Am 20.08.2014 sah es noch so aus:
2014.08.20 09:22:35 3: FS20 set Bath_Licht off
2014.08.20 09:23:16 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
2014.08.20 09:23:17 1: update saving statefile
2014.08.20 09:23:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./CHANGED
2014.08.20 09:23:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/./fhem.pl.txt
2014.08.20 09:23:17 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/57_Calendar.pm
2014.08.20 09:23:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/59_Weather.pm
2014.08.20 09:23:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_DOIF.pm
2014.08.20 09:23:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_fheminfo.pm
2014.08.20 09:23:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_restore.pm
2014.08.20 09:23:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/98_update.pm
2014.08.20 09:23:18 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref.html
2014.08.20 09:23:19 3: update get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/docs/commandref_DE.html
2014.08.20 09:23:20 1: update 10 file(s) have been updated.
2014.08.20 09:23:20 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2014.08.20 09:23:30 0: Server shutdown
Und heute so:
Diese Meldungen gibt es nicht mehr.
Dein Update läuft irgendwie nicht bis zum Ende durch.
Eventuell hast Du in Deinen Modulen irgendwelche installiert, auf die nicht geschrieben werden darf (Rechteproblem, z.B. irgendwann auf der Konsole als root gearbeitet o.ä.) und der neue Update-Prozess fängt diese Fehlermöglichkeit noch nicht ab. Ist allerdings nur eine Vermutung.
Zitatwurde bei mir auch nur angezeigt wenn das Modul fhem.pm geändert wurde und tatsächlich ein Restart nötig war.
Das ist seit laengerem falsch. Am Anfang hat update ein "reload <Modul>" durchgefuehrt fuer alle neuen Module falls fhem.pl nicht geaendert wurde. Das fuehrt aber bei Umbau von modulweiten Variablen zum Absturz von FHEM, und solche Aenderungen kriegt update nicht ohne weiteres raus. Also wurde reload aus update ausgebaut, aber die Meldung nicht angepasst. -> Restart ist nach einem update immer notwendig, es sei denn man weiss es besser, und man fuehrt per Hand alle notwendigen "reload <Modul>" Befehle aus.
Tja, wie auch immer, ich kann erst einmal abwarten und Kaffee trinken (Tee mag ich nicht :) ).
Nur bitte ich darum, das Modul "Update" mit einer Rückmeldung auszustatten, damit ich das Ende des Updateprozesses auch mitbekomme.
Tom
Diese Rückmeldung existiert durchaus. Aber Dein Update läuft nicht bis zu diesem Zeitpunkt durch, und es gilt nun, herauszufinden, warum dieses Problem
bei Dir auftritt. Bei mir kommt die "fertig"-Meldung zuverlässig nach jedem Update.
Zitat von: betateilchen am 22 August 2014, 13:20:38
Diese Rückmeldung existiert durchaus. Aber Dein Update läuft nicht bis zu diesem Zeitpunkt durch, und es gilt nun, herauszufinden, warum dieses Problem bei Dir auftritt. Bei mir kommt die "fertig"-Meldung zuverlässig nach jedem Update.
Gut, aber wie soll ich das anstellen ?
Deine Befürchtung, dass ich evtl. als Root irgendetwas an den Rechten geändert haben könnte, kann zutreffen, ABER....
seit Montag 18.08. habe ich keine manuellen Eingriffe am RPi vorgenommen und am 20.08. hat das Update noch zuverlässig funktioniert (siehe mein vorherigen Beitrag).
Da ja Updates nicht stündlich erfolgen, kann ich das so nicht testen, oder gibt es eine Möglichkeit dass ich ein und dasselbe Update immer wieder ziehen kann,
dann kann ich mich nämlich mal auf die Suche begeben, trifft sich zeitlich auch ganz gut, da ich nämlich Urlaub habe ?
Tom
Update kann man einfach wiederholen, indem man nach dem update "restore 2014-08-22" eingibt.
Danach haette ich gerne meine Fragen
ZitatVerwendest du updateInBackground? Verwendest du ein HTTP-Proxy?
noch beantwortet, und ein log der update mit "attr global loglevel 5".
Hallo nochmal,
also um deine Fragen zu beantworten:
updateInBackground steht bei mir auf 1 - also ja
HTTP-Proxy kann ich ausschließen, wo genau muss ich denn da nachgucken ?
im übrigen, heute wieder keine "Fertig-Meldung" obwohl der Updateprozess eigentlich reibungslos durchläuft.
Tom
Nachtrag :
ich habe jetzt mal ein altes Image eingespielt und "attr global verbose" auf 5 gesetzt.
Jetzt wird am Ende auch auf ein Neustart hingewiesen.
Hier ein Auszug des Updates von heute mit global verbose 5 :
2014.08.23 10:07:15 5: Cmd: >update<
2014.08.23 10:07:15 5: Loading ./FHEM/98_update.pm
2014.08.23 10:07:15 4: /fhem&cmd=update / RL:992 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53307 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53305 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53303 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53306 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53311 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53308 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.08.23 10:07:15 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.3:53312
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53309 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53307 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53312 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53305 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53303 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53306 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53311 GET /fhem/icons/favicon
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53308 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53307 GET /fhem/pgm2/console.js
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53309 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.08.23 10:07:15 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53307 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.08.23 10:07:16 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.3:53307 GET /fhem?XHR=1&inform=type=raw;filter=.*×tamp=1408781226772
2014.08.23 10:07:17 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2014.08.23 10:07:17 4: http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:17 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Got data, length: 86412
2014.08.23 10:07:17 4: Connection accepted from telnet:127.0.0.1:36759
2014.08.23 10:07:17 5: Cmd: >{DoTrigger('global','Got remote controlfile with 1335 entries.','1')}<
2014.08.23 10:07:17 5: Triggering global (1 changes)
2014.08.23 10:07:17 5: Notify loop for global Got remote controlfile with 1335 entries.
2014.08.23 10:07:17 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2014.08.23 10:07:17 5: Cmd: >{Log('1','Got remote controlfile with 1335 entries.')}<
2014.08.23 10:07:17 1: Got remote controlfile with 1335 entries.
2014.08.23 10:07:17 5: Cmd: >{DoTrigger('global','MKDIR ./restoreDir/2014-08-23','1')}<
2014.08.23 10:07:17 5: Notify loop for global MKDIR ./restoreDir/2014-08-23
2014.08.23 10:07:17 5: Cmd: >{Log('1','MKDIR ./restoreDir/2014-08-23')}<
2014.08.23 10:07:17 1: MKDIR ./restoreDir/2014-08-23
2014.08.23 10:07:17 5: Cmd: >{DoTrigger('global','Got local controlfile with 1335 entries.','1')}<
2014.08.23 10:07:17 5: Notify loop for global Got local controlfile with 1335 entries.
2014.08.23 10:07:17 5: Cmd: >{Log('1','Got local controlfile with 1335 entries.')}<
2014.08.23 10:07:17 1: Got local controlfile with 1335 entries.
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/OWNet.* ./unused','1')}<
2014.08.23 10:07:18 5: Triggering global (1 changes)
2014.08.23 10:07:18 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/./configDB.pm
2014.08.23 10:07:18 5: Notify loop for global mv ./FHEM/OWNet.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/OWNet.* ./unused')}<
2014.08.23 10:07:18 1: mv ./FHEM/OWNet.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/release.* ./unused','1')}<
2014.08.23 10:07:18 5: Notify loop for global mv ./FHEM/release.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 4: http://fhem.de/fhemupdate/./configDB.pm: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:18 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/./configDB.pm: Got data, length: 31074
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/release.* ./unused')}<
2014.08.23 10:07:18 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.08.23 10:07:18 1: mv ./FHEM/release.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/99_updatefhem.* ./unused','1')}<
2014.08.23 10:07:18 5: Notify loop for global mv ./FHEM/99_updatefhem.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/99_updatefhem.* ./unused')}<
2014.08.23 10:07:18 1: mv ./FHEM/99_updatefhem.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/99_CULflash.* ./unused','1')}<
2014.08.23 10:07:18 5: Notify loop for global mv ./FHEM/99_CULflash.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/99_CULflash.* ./unused')}<
2014.08.23 10:07:18 1: mv ./FHEM/99_CULflash.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/99_JsonList.* ./unused','1')}<
2014.08.23 10:07:18 5: Notify loop for global mv ./FHEM/99_JsonList.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/99_JsonList.* ./unused')}<
2014.08.23 10:07:18 1: mv ./FHEM/99_JsonList.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/99_backup.* ./unused','1')}<
2014.08.23 10:07:18 5: Notify loop for global mv ./FHEM/99_backup.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 4: http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/10_CUL_HM.pm: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:18 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/10_CUL_HM.pm: Got data, length: 441196
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/99_backup.* ./unused')}<
2014.08.23 10:07:18 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/36_WMBUS.pm
2014.08.23 10:07:18 1: mv ./FHEM/99_backup.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/99_update.* ./unused','1')}<
2014.08.23 10:07:18 5: Notify loop for global mv ./FHEM/99_update.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/99_update.* ./unused')}<
2014.08.23 10:07:18 1: mv ./FHEM/99_update.* ./unused
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/*.jpg ./www/images/default','1')}<
2014.08.23 10:07:18 5: Notify loop for global mv ./FHEM/*.jpg ./www/images/default
2014.08.23 10:07:18 4: http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/36_WMBUS.pm: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:18 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/36_WMBUS.pm: Got data, length: 17770
2014.08.23 10:07:18 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/*.jpg ./www/images/default')}<
2014.08.23 10:07:18 1: mv ./FHEM/*.jpg ./www/images/default
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/*.png ./www/images/default','1')}<
2014.08.23 10:07:18 5: Notify loop for global mv ./FHEM/*.png ./www/images/default
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/*.png ./www/images/default')}<
2014.08.23 10:07:18 1: mv ./FHEM/*.png ./www/images/default
2014.08.23 10:07:18 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/*.gplot ./www/gplot','1')}<
2014.08.23 10:07:18 5: Notify loop for global mv ./FHEM/*.gplot ./www/gplot
2014.08.23 10:07:18 4: http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:18 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm: Got data, length: 35801
2014.08.23 10:07:18 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/98_HMinfo.pm
2014.08.23 10:07:19 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/*.gplot ./www/gplot')}<
2014.08.23 10:07:19 1: mv ./FHEM/*.gplot ./www/gplot
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/*.js ./www/pgm2','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Triggering global (1 changes)
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global mv ./FHEM/*.js ./www/pgm2
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/*.js ./www/pgm2')}<
2014.08.23 10:07:19 1: mv ./FHEM/*.js ./www/pgm2
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/*.svg ./www/pgm2','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global mv ./FHEM/*.svg ./www/pgm2
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/*.svg ./www/pgm2')}<
2014.08.23 10:07:19 1: mv ./FHEM/*.svg ./www/pgm2
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/*.css ./www/pgm2','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global mv ./FHEM/*.css ./www/pgm2
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/*.css ./www/pgm2')}<
2014.08.23 10:07:19 1: mv ./FHEM/*.css ./www/pgm2
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./FHEM/*.html ./docs','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global mv ./FHEM/*.html ./docs
2014.08.23 10:07:19 4: http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/98_HMinfo.pm: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:19 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/98_HMinfo.pm: Got data, length: 129960
2014.08.23 10:07:19 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/98_configdb.pm
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','mv ./FHEM/*.html ./docs')}<
2014.08.23 10:07:19 1: mv ./FHEM/*.html ./docs
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./www/pgm2/*.gplot ./www/gplot','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global mv ./www/pgm2/*.gplot ./www/gplot
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','mv ./www/pgm2/*.gplot ./www/gplot')}<
2014.08.23 10:07:19 1: mv ./www/pgm2/*.gplot ./www/gplot
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./www/pgm2/*.jpg ./www/images/default','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global mv ./www/pgm2/*.jpg ./www/images/default
2014.08.23 10:07:19 4: http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/98_configdb.pm: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:19 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/98_configdb.pm: Got data, length: 30314
2014.08.23 10:07:19 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/98_update.pm
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','mv ./www/pgm2/*.jpg ./www/images/default')}<
2014.08.23 10:07:19 1: mv ./www/pgm2/*.jpg ./www/images/default
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./www/pgm2/*.png ./www/images/default','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global mv ./www/pgm2/*.png ./www/images/default
2014.08.23 10:07:19 4: http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/98_update.pm: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:19 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/98_update.pm: Got data, length: 15543
2014.08.23 10:07:19 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/HMConfig.pm
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','mv ./www/pgm2/*.png ./www/images/default')}<
2014.08.23 10:07:19 1: mv ./www/pgm2/*.png ./www/images/default
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','mv ./www/pgm2/*.html ./docs','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global mv ./www/pgm2/*.html ./docs
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','mv ./www/pgm2/*.html ./docs')}<
2014.08.23 10:07:19 1: mv ./www/pgm2/*.html ./docs
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD ./configDB.pm','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global UPD ./configDB.pm
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','UPD ./configDB.pm')}<
2014.08.23 10:07:19 1: UPD ./configDB.pm
2014.08.23 10:07:19 4: http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/HMConfig.pm: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:19 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/HMConfig.pm: Got data, length: 149851
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD FHEM/10_CUL_HM.pm','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.08.23 10:07:19 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/WMBus.pm
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','UPD FHEM/10_CUL_HM.pm')}<
2014.08.23 10:07:19 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','MKDIR ./restoreDir/2014-08-23/FHEM','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global MKDIR ./restoreDir/2014-08-23/FHEM
2014.08.23 10:07:19 4: http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/WMBus.pm: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:19 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/FHEM/WMBus.pm: Got data, length: 29916
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{Log('1','MKDIR ./restoreDir/2014-08-23/FHEM')}<
2014.08.23 10:07:19 1: MKDIR ./restoreDir/2014-08-23/FHEM
2014.08.23 10:07:19 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/docs/commandref.html
2014.08.23 10:07:19 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD FHEM/36_WMBUS.pm','1')}<
2014.08.23 10:07:19 5: Notify loop for global UPD FHEM/36_WMBUS.pm
2014.08.23 10:07:20 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{Log('1','UPD FHEM/36_WMBUS.pm')}<
2014.08.23 10:07:20 1: UPD FHEM/36_WMBUS.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm','1')}<
2014.08.23 10:07:20 5: Triggering global (1 changes)
2014.08.23 10:07:20 5: Notify loop for global UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{Log('1','UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm')}<
2014.08.23 10:07:20 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD FHEM/98_HMinfo.pm','1')}<
2014.08.23 10:07:20 5: Notify loop for global UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{Log('1','UPD FHEM/98_HMinfo.pm')}<
2014.08.23 10:07:20 1: UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD FHEM/98_configdb.pm','1')}<
2014.08.23 10:07:20 5: Notify loop for global UPD FHEM/98_configdb.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{Log('1','UPD FHEM/98_configdb.pm')}<
2014.08.23 10:07:20 1: UPD FHEM/98_configdb.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD FHEM/98_update.pm','1')}<
2014.08.23 10:07:20 5: Notify loop for global UPD FHEM/98_update.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{Log('1','UPD FHEM/98_update.pm')}<
2014.08.23 10:07:20 1: UPD FHEM/98_update.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD FHEM/HMConfig.pm','1')}<
2014.08.23 10:07:20 5: Notify loop for global UPD FHEM/HMConfig.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{Log('1','UPD FHEM/HMConfig.pm')}<
2014.08.23 10:07:20 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2014.08.23 10:07:20 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD FHEM/WMBus.pm','1')}<
2014.08.23 10:07:20 5: Notify loop for global UPD FHEM/WMBus.pm
2014.08.23 10:07:21 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2014.08.23 10:07:21 5: Cmd: >{Log('1','UPD FHEM/WMBus.pm')}<
2014.08.23 10:07:21 1: UPD FHEM/WMBus.pm
2014.08.23 10:07:21 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD docs/commandref.html','1')}<
2014.08.23 10:07:21 4: http://fhem.de/fhemupdate/docs/commandref.html: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:21 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/docs/commandref.html: Got data, length: 1253667
2014.08.23 10:07:21 5: Triggering global (1 changes)
2014.08.23 10:07:21 5: Notify loop for global UPD docs/commandref.html
2014.08.23 10:07:21 5: Cmd: >{Log('1','UPD docs/commandref.html')}<
2014.08.23 10:07:21 1: UPD docs/commandref.html
2014.08.23 10:07:21 5: Cmd: >{DoTrigger('global','MKDIR ./restoreDir/2014-08-23/docs','1')}<
2014.08.23 10:07:21 4: HttpUtils url=http://fhem.de/fhemupdate/docs/commandref_DE.html
2014.08.23 10:07:21 5: Notify loop for global MKDIR ./restoreDir/2014-08-23/docs
2014.08.23 10:07:21 5: Cmd: >{Log('1','MKDIR ./restoreDir/2014-08-23/docs')}<
2014.08.23 10:07:21 1: MKDIR ./restoreDir/2014-08-23/docs
2014.08.23 10:07:21 5: Cmd: >{DoTrigger('global','UPD docs/commandref_DE.html','1')}<
2014.08.23 10:07:21 5: Notify loop for global UPD docs/commandref_DE.html
2014.08.23 10:07:21 5: Cmd: >{Log('1','UPD docs/commandref_DE.html')}<
2014.08.23 10:07:21 1: UPD docs/commandref_DE.html
2014.08.23 10:07:21 4: http://fhem.de/fhemupdate/docs/commandref_DE.html: HTTP response code 200
2014.08.23 10:07:21 4: HttpUtils http://fhem.de/fhemupdate/docs/commandref_DE.html: Got data, length: 753370
2014.08.23 10:07:21 5: Cmd: >{DoTrigger('global','','1')}<
2014.08.23 10:07:22 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2014.08.23 10:07:22 5: Cmd: >{Log('1','')}<
2014.08.23 10:07:22 1:
2014.08.23 10:07:22 5: Cmd: >{DoTrigger('global','update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.','1')}<
2014.08.23 10:07:22 5: Triggering global (1 changes)
2014.08.23 10:07:22 5: Notify loop for global update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2014.08.23 10:07:22 5: Cmd: >{Log('1','update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.')}<
2014.08.23 10:07:22 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2014.08.23 10:07:23 5: exec at command Time_Update
2014.08.23 10:07:23 5: Cmd: >{ fhem 'set Time_FP '.strftime('%A<br>%d.%m.%Y<br>%H:%M:%S %p', localtime) }<
2014.08.23 10:07:23 5: Cmd: >set Time_FP Saturday<br>23.08.2014<br>10:07:23 AM<
2014.08.23 10:07:23 4: dummy set Time_FP Saturday<br>23.08.2014<br>10:07:23 AM
2014.08.23 10:07:23 5: Triggering Time_FP (1 changes)
2014.08.23 10:07:23 5: Notify loop for Time_FP Saturday<br>23.08.2014<br>10:07:23 AM
2014.08.23 10:07:23 5: battStatus: not on any display, ignoring notify
2014.08.23 10:07:23 4: eventTypes: dummy Time_FP Saturday<br>23.08.2014<br>10:07:23 AM -> Saturday<br>.*.*<br>.*:.*:.* AM
2014.08.23 10:07:23 4: eventTypes: dummy Time_FP state: Saturday<br>23.08.2014<br>10:07:23 AM -> state: Saturday<br>.*.*<br>.*:.*:.* AM
2014.08.23 10:07:23 5: redefine at command Time_Update as +*00:00:10 { fhem 'set Time_FP '.strftime('%A<br>%d.%m.%Y<br>%H:%M:%S %p', localtime) }
2014.08.23 10:07:29 5: CUL/RAW: /T96A53D0232
Im übrigen, was soll ich davon halten "%3D" (auch bei global verbose 5) ist das i.o. ? :
%0D%0Adefine+FileLog_ASH2200_Kueche+FileLog+.%2Flog%2FASH2200_Kueche-%25Y-%25m.log+ASH2200_Kueche%3AT%3A.*%0D%0Aattr+FileLog_ASH2200_Kueche+logtype+GP_temp4hum6_kitchen%3ATemp%2FHum%2Ctext%0D%0Aattr+FileLog_ASH2200_Kueche+room+LOG%0D%0A%0D%0Adefine+SVG_ASH2200_Kueche+SVG+FileLog_ASH2200_Kueche%3AGP_temp4hum6_kitchen%3ACURRENT%0D%0Aattr+SVG_ASH2200_Kueche+group+05_Klima%0D%0Aattr+SVG_ASH2200_Kueche+label+%22K%C3%BCche+-+Temperatur%3A+%24data%7Bcurrval1%7D%C2%B0C+-+Luftfeuchtigkeit%3A+%24data%7Bcurrval2%7D%25%22%0D%0Aattr+SVG_ASH2200_Kueche+room+HMS%2CKueche%2CPlots%0D%0Aattr+SVG_ASH2200_Kueche+sortby+012%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23+%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%0D%0A%23+Klima+Badezimmer+HMS100TF%0D%0A%23+%0D%0Adefine+HMS100TF_Bad+HMS+4187%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+IODev+CUL_0%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+alias+Bad+-+Temperatur+-+Luftfeuchte%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+event-min-interval+state%3A1800%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+event-on-change-reading+.*%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+event-on-update-reading+.*%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+fp_Grundriss+420%2C830%2C4%2C%26nbsp%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+group+Bad%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+icon+temperature_humidity%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+model+hms100-tf%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+room+Wohnung%0D%0Aattr+HMS100TF_Bad+sortby+099%0D%0A%0D%0Adefine+FileLog_HMS100TF_Bad+FileLog+.%2Flog%2FHMS100TF_Bad-%25Y-%25m.log+HMS100TF_Bad%3AT%3A.*%0D%0Aattr+FileLog_HMS100TF_Bad+logtype+GP_temp4hum6_Bad%3ATemp%2FHum%2Ctext%0D%0Aattr+FileLog_HMS100TF_Bad+room+LOG%0D%0A%0D%0Adefine+SVG_HMS100TF_Bad+SVG+FileLog_HMS100TF_Bad%3AGP_temp4hum6_Bad%3ACURRENT%0D%0Aattr+SVG_HMS100TF_Bad+group+05_Klima%0D%0Aattr+SVG_HMS100TF_Bad+label+%22Badezimmer+-+Temperatur%3A+%24data%7Bcurrval1%7D%C2%B0C+-+Luftfeuchtigkeit%3A+%24data%7Bcurrval2%7D%25%22%0D%0Aattr+SVG_HMS100TF_Bad+room+HMS%2CPlots%0D%0Aattr+SVG_HMS100TF_Bad+sortby+015%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23+%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%0D%0A%23+Temperatur+K%C3%BChlschrank+HMS100T%0D%0A%23+%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23+%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%0D%0A%23+Wetter%0D%0A%23+%0D%0Adefine+Wetter+weblink+iframe+http%3A%2F%2Fwww.wetteronline.de%2Fcgi-bin%2Fhpweather%3FPLZ%3D46240%0D%0Aattr+Wetter+fp_Grundriss+290%2C-25%2C0%2C%0D%0Aattr+Wetter+group+Wetter%0D%0Aattr+Wetter+htmlattr+width%3D%22250%22+height%3D%22350%22+frameborder%3D%220%22+marginheight%3D%2220%22+marginwidth%3D%2240%22%0D%0Aattr+Wetter+room+Wohnung%0D%0A%0D%0A%0D%0A%23+%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%0D%0A%23+%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D+Fenster-T%C3%BCr-Kontakte+%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%0D%0A%23+%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D+Hauptdiagramm+T%C3%BCr+%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%3D%0D%0A%0D
Ich habe versucht das Problem auf einem FB7390, unter Ubuntu 10.4 und 14.4 und unter OSX nachzustellen, ohne Ergebnis.
In deinem letzten Log ist zu sehen, dass die Meldung sowohl als trigger, als auch im Log (mit loglevel 1) ordentlich angekommen ist:
Zitat2014.08.23 10:07:22 5: Cmd: >{DoTrigger('global','update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.','1')}<
Ich habe keine Idee, was/wie ich noch untersuchen oder fixen soll.
Tja, so geht es mir auch, ich werde einfach mal abwarten, bis jetzt läuft ja sonst alles einwandfrei,
Hauptsache der Pi (bzw. Raspbian) meckert nicht.
Übrigens:
Ich habe versucht das Problem auf einem FB7390,[...]
sollte FHEM mit der Fritz!Box nicht schon Geschichte sein !?
Tom
So, hab's heute nochmal ausprobiert, anscheinend läuft das jetzt:
Events:
2014-08-25 15:42:08 Global global MKDIR ./restoreDir/2014-08-25
2014-08-25 15:42:08 Global global UPD ./CHANGED
2014-08-25 15:42:08 Global global UPD ./configDB.pm
2014-08-25 15:42:08 Global global UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2014-08-25 15:42:08 Global global MKDIR ./restoreDir/2014-08-25/FHEM
2014-08-25 15:42:08 Global global UPD FHEM/02_RSS.pm
2014-08-25 15:42:09 Global global UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2014-08-25 15:42:09 Global global UPD FHEM/66_ECMD.pm
2014-08-25 15:42:09 Global global UPD FHEM/67_ECMDDevice.pm
2014-08-25 15:42:09 Global global UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2014-08-25 15:42:09 Global global UPD FHEM/98_restore.pm
2014-08-25 15:42:10 Global global UPD FHEM/98_update.pm
2014-08-25 15:42:10 Global global UPD docs/commandref.html
2014-08-25 15:42:11 Global global MKDIR ./restoreDir/2014-08-25/docs
2014-08-25 15:42:11 Global global UPD docs/commandref_DE.html
2014-08-25 15:42:12 Global global UPD www/pgm2/fhemweb.js
2014-08-25 15:42:12 Global global MKDIR ./restoreDir/2014-08-25/www
2014-08-25 15:42:12 Global global MKDIR ./restoreDir/2014-08-25/www/pgm2
2014-08-25 15:42:12 Global global UPD www/pgm2/fhemweb_slider.js
2014-08-25 15:42:12 Global global update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2014-08-25 15:42:14 dummy Time_FP Monday
25.08.2014
15:42:14 PM
Eine Frage habe ich da aber noch:
kommt diese Meldung...
...jetzt jedesmal, egal was upgedatet wurde?
Tom
Richtig, siehe mein Text vom 22 August 2014, 12:04:09
Danke,
mach weiter so, tolle Arbeit :D
Tom
