FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Arek am 26 August 2014, 20:28:50
Titel: Hilfe bei Perl-Code
Beitrag von: Arek am 26 August 2014, 20:28:50
kann mir jemand bitte den Fehler und am besten eine Lösung für den Code nennen?
  fhem("define Alarmanlage_an at *".$sz." {if($year==".$sj." && $month==".$sm." && $mday==".$st.") {fhem "set Alarmanlage on";; fhem "delete Alarmanlage_an"} }");
Alle Variablen sind gesetzt.
Ich bin mit Perl noch nicht so vertraut und bekomme folgende Fehlermeldung:
Bareword found where operator expected at ./FHEM/99_myUtilsThermostat.pm line 355, near "") {fhem "set"
        (Missing operator before set?)
String found where operator expected at ./FHEM/99_myUtilsThermostat.pm line 355, near "on";; fhem ""
String found where operator expected at ./FHEM/99_myUtilsThermostat.pm line 355, near "Alarmanlage_an"} }""
Danke euch im Voraus
Titel: Antw:Hilfe bei Perl-Code
Beitrag von: Spuckiii am 26 August 2014, 20:55:38
ich kann zwar auch kein perl. Aber es fehlt wohl was for set, - vlt die Klammern falsch gesetzt?
Beitrag von: Bennemannc am 26 August 2014, 22:59:42
gibst Du das in der Fhem.cfg ein ? Wenn nein - also WebIf - dann sind die doppelten ;; falsch. Zudem sagt die Fehlermeldung, das die " nicht in Ordnung währen.
Gruß Christoph
