Hallo
Neue CUL_V3 lässt sich auf fritzbox7390 nicht flashen.
"usb scan" ergibt folgendes:
2014.08.26 22:01:39 1: usb create starting
2014.08.26 22:01:39 2: CUL_V3: flash it with: CULflash none CUL_V3
2014.08.26 22:01:44 1: usb create end
"CULflash none CUL_V3" ergibt:
FHEM/CUL_V3.hex is not found in http://fhem.de/fhemupdate4/svn/controls_fhem.txt
was mache ich falsch ?
ich habe versucht es mit Flip am PC zu flashen.
1. Flip installiert
2. Die DLL (bei mir AtLibUsbDfu.dll) die nicht gefunden wird, muss man im Gerätemanager über Treiber aktualisieren... manuell nachinstallieren.
3. unziped firmware und Hex file V3 im flip auswählen.
4. Flash löschen (ok), Blanc check (ok), programm (fail) ????
langsam glaub ich wirklich, dass das Teil ne macke hat....
kann mir jemand einen Tipp geben, biiittteee ?
welche Firmware nimmst Du denn?
Bei fhem sollte die CUL_V3.hex dabei sein, aber hier (http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/trunk/culfw/Devices/CUL/CUL_V3.hex?format=raw) ist die aktuelle Version. Wenn der CUL den Speicher löschen kann, sollte er beschreibbar sein. Hier (http://wolf-u.li/5050/busware-cul_v3-cul-v3-4-mit-culfw-flashen/) gibt es eine Anleitung für einen Programmer ohne Installation :)
Gruß PeMue
