habe gerade zum testen SiriProxy installiert und kann damit auch schön GPIO Outputs auf 1 oder 0 setzen. Damit endet leider auch alles was ich kann.
Wie kann man das entsprechend mit FHEM nutzbar machen kann? Es wäre schön wenn man im FHEM deklarieren kann welche Sprach Befehle was auslösen
sollen bzw. welche Antworten Siri gibt bzw. aussagen erwartet.
50er
Benutzt du IOS7? Wenn ja, wie hast du den Siriproxy eingerichtet?
Nein, nutze noch iOS 6 auf meinem Tablet. Wußte nicht das es bei der 7 Probleme gibt.
Ja leider geht es dort nur mit einigen dreckigen Tricks! ich glaube es gibt hier nur sehr wenige die deine Konstellation nutzen!?
soweit ich es mitbekommen habe ist SiriProxy mittlerweile ein totes Projekt.
Grund: Mit iOS 7 wurde von Apple am Siri Protokoll geschraubt. Dies könnte bisher nicht geknackt werden. Mit iOS 8 sind weitere Änderungen bei Siri sehr wahrscheinlich...
Also: M.E. Eine Sackgasse.
Marcus
Alternativ:
Googelt mal nach Siri-Api und HcDevel.
Nutzt Siri als Eingabe. Rückantwort per Webseite
Marcus
