FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: -Stefan- am 04 September 2014, 19:58:14
Titel: at +*(timespec ) mit Value
Beitrag von: -Stefan- am 04 September 2014, 19:58:14
Hallo Zusammen,
ich stehe vor dem nächsten Problem.
Ist es möglich im timespec  verschiedene Value einzubinden?
Also ich habe 3 dummys.
1. DieStunde (define DieStunde  dummy )
2. DieMinute (define DieMinute dummy )
3. ZeigeObErreicht (define ZeigeObErreicht)
Die Dummys haben folgende Werte:
1. set DieStunde 20
2. set DieMinute 00
3. set ZeigeObErreicht off
Nun möchte ich gerne prüfen ob die Zeit erreicht ist.
define CheckZeitErreicht at +*(Value(DieStunde)):(Value(DieMinute)):00 { fhem("set ZeigeObErreicht on") }
Natürlich wird mir angeziegt, dass ich einen falschen timespec  nutze. Aber wie lässt sich dies realisieren? Hat da jemand eine Idee?
Danke euch schon mal
Stefan
Titel: Antw:at +*(timespec ) mit Value
Beitrag von: betateilchen am 05 September 2014, 14:49:00
die timespec in einer at-Defintion wird immer in geschweiften Klammern angegeben, nicht in runden.
Du kannst dort reinschreiben, was immer Du möchtest, solange eine gültige timespec rauskommt, wenn man das Coding zwischen den geschweiften Klammern in perl ausführt.
Beitrag von: -Stefan- am 24 September 2014, 12:19:21
Entschuldige für die späte Antwort. Ich war im Urlaub ;-)
Okay, dann werde ich da mal ein wenig nachbessern. Danke für die Information
