Hallo!
Ich möchte folgendes Realisieren:
Ich habe einen HM-PB-6-WM55 6fach-Funk-Wandtaster und möchte ihn mit den folgenden Funktionen belegen.
Oben Links: Beide Flurlichter an
Oben Rechts: Beide Flurlichter aus
Mitte Links: Anwesend (Wohnzimmer Temeperatur 21 Grad)
Mitte Rechts: Abwesend (Alle Lichter aus, Alle Termostate auf 17 Grad)
Unten Links: Party Modus (Temperatur Wohnzimmer und Bad 21 Grad, Beide Lichter Wohnzimmer und Flur auf 50%.)
Unten Rechts: Nicht belegt. (Jemande eine tolle idee? ;) )
Da ich mich schon mit der belegung der beiden Flurlichter auf eine Taste sehr schwer getan habe, bin ich jetzt am verzweifeln, wie ich die Temperaturen gleich von mehreren Termostaten und Lichtern gedimmt schalten kann.
Erstelle ich dort ein Notify welches ich aufrufe?
define Partymodus notify fl_Schalter:Btn5 set fl_Hauptlicht 50, set fl_Nebenlicht 50, set wz_Hauptlicht 40, set wz_Nebenlicht 40, set wz_Wandthermostat desired-temp 21, ba_Wandthermostat desired-temp 21
du kannst es mit notify machen - oder direkt peeren. Deine Entscheidung.
Notify sollte klar sein - wenn der trigger kommt, werden alle Kommandos gesendet.
direkt peeren geht so:
- den taster mit jedem Aktor peeren, den er bedienen soll. Bei RTs ist es der remote-channel.
- überlege dir, was bei langem und kurzen tastendruck geschehe soll - das kannst du unterschiedliche belegen.
- dann schaust du die Aktoren an - jeden einzeln. Die Aktion der einzelnen Aktoren ist unabhängig zu betrachten. Mache für den gepeerten Kanal ein get <actor> regList um zu sehen, was du einstellen kannst.
Bei RTs gibt es nur wenig register - das sollte selbsterklärend sein.
Du kannst einen nach dem anderen machen (sowieso)
Gruss Martin
