Hallo miteinander, die Überschrift klingt zwar mehr nach Kategorie FB, aber ich glaube, dass ich hier eher eine hilfreiche Rückmeldung bekommen werde. :)
Ich habe am letzten WE den pi in Betrieb genommen und versuche nun, ihn bzw. fhem über myfritz zu erreichen, was mir auch schon nicht gelang, als fhem noch auf der FB 7390 lief.
Ich erreiche über myfritz das Web-IF der FB und kann z.B. auf den NAS-Bereich zugreifen und mich dort durch die Ordnerstruktur "hangeln".
Unter "Smart home" wird der pi mit fhem auch aufgeführt, wenn ich aber den Link anklicke, so wird die Seite nicht gefunden.
Die myfritz-Freigabe sieht so aus (s.u.) - die kryptische Codierung des myfritz-Accounts stimmt.
Muss ich bei dieser Konfiguration auch die "ar7.cfg" bearbeiten, oder war das nur nötig, solange fhem auf der FB lief?
Bin zur Zeit nicht zu Hause, habe nur über myfritz Zugriff auf die FB, mit selfhost (als Ersatz für dyndns) - habe ich übrigens auch noch keine funktionierende VPN-Verbindung zur FB aufbauen können. Deshalb der Weg über myfritz.
Danke für hilfreiche Hinweise.
Uwe.
Soweit ich weiss, funktioniert das mit IPv4 nicht, sofern Deine IPv4 Verbindung von Deiner Fritzbox über einen DS-Lite Tunnel geführt wird.
Heißt das, dass ich auf alle Geräte "hinter" der FB nicht mehr von außen zugreifen kann?
Bis jetzt hatte ich auch mit IPv6-Adressen nichts zu tun bzw. solche nicht eingerichtet.
- Großes Fragezeichen -
Kann ich Dir nicht mit letzter Sicherheit sagen, dazu kenne ich doch Deine Konfiguration nicht gut genug. Ich weiß nur, dass ich vor einiger Zeit vor einem ähnlichen Problem stand und sich dann das beschriebene Tunneling als Ursache herausstellte.
Eventuell liegt das Problem auch in der Portfreigabe für Http-Server, weil fhem ja nicht auf einem der Standardports 80 bzw. 443 läuft.
Die Fritzkotz ist und bleibt einfach suspekt.
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie du. Ich habe einen Internetzugang von Unitymedia und dort bekomme ich gar keine IPv4 adressen mehr, und somit keinen Zugang mehr vom Handy (IPv4) auf mein FHEM. Um das Problem zu lösen benutze ich einen Portmapper von www.feste-ip.net. Die konfiguration ist easy da eine Schritt für Schritt anleitung ( Perfekt für mich ) angeboten wird.
Danke für die Infos, werde erstmal 1&1 interviewen, ob bei mir ein DS-Lite-Anschluss vorliegt. Ic habe das Problem ja schon ein paar Monate, eine Info über eine Umstellung des Anschlusses gab es aber nie...
Die Portmappergeschichte sieht ja nicht schlecht aus, muss ich mir mal zu Hause näher ansehen.
Schönes WE.
Uwe.
So, habe gerade mit 1&1 telefoniert, an meinem Anschluss ist nichts verändert worden. Es scheint also so, dass ich keinen DS-Lite-Anschluss habe und das Problem in der Konfiguration der Portweiterleitung und/oder -freigabe zu liegen scheint.
Mache mal die Portfreigabe nicht für "HTTP-Anwendung", sondern "andere",
und schreibe dann jeweils die Portnummer 8083 rein.
Hab' ich probiert, dann kommt:
ZitatDie Portfreigabe kann nicht erstellt oder aktiviert werden, da die Regel im Konflikt mit einer internen Regel steht.
bzw. es wird das Anlegen der Weiterleitung nicht moniert, aber beim Aufruf des pi wird dessen Seite nicht gefunden. Habe mit UDP und TCP probiert und von 8083 bis 8083 auf 80 oder 8083.
"auf 80" ist auf jeden Fall falsch, Du willst ja auf die 8083.
Hast Du mal den normalen Zugriff per WAN-IP:8083 getestet?
(mit gesetzter Weiterleitung von 8083 auf 8083)
@Bergadler: Was meinst du mit "normalem Zugriff"?
nix mit myfritz oder anderem DynDNS,
einfach über Deine aktuelle WAN-IP.
Bsp: http://82.123.456.789:8083
(geht 100%ig, gerade noch mal bei mir getestet)
kann ich nur bestätigen.
habe mal die Seite aus der Fritzbox angehängt so wie es bei mir eingestellt ist
Salvadore
Und wenn das geht, kannst Du dann mit 'nem DynDNS weiter experimentieren,
ich habe z.B. no-ip.
Hast Du in FHEM https aktiviert?
schöne Grüße
Jo
hallo locodriver
du schreibst als fhem noch auf der FB 7390 lief. und
hattest du vielleicht eine interne Portfreigaben auf der FB eingerichtet?
gruss tagedieb
Danke für die Rückmeldungen Jungs!
@Bergadler: mit der WAN-IP komme ich nicht auf die Box, weder auf die Übersicht noch mit 8083 auf den pi.
@Salvatore: hab ich auch so eingestellt, dann kommt wieder der Konflikt mit der internen Regel.
@tagedieb: Ja hatte ich gemacht (nach Anleitung) - hatte aber da auch schon nicht gefunzt. Vielleicht hatte ich noch einen Tippfehler drin, kann ich aber jetzt nicht nachsehen, da ich nicht zu Hause bin.
Das beste wäre dann wohl erst mal, die originale ar7.cfg wieder rein zu kopieren?
Ich habe sowieso vor, die FB mit dem Recoveryimage (erst mal bis max. OS 6.04) neu aufzusetzen, wollte aber erst mal den Fernzugriff auf fhem "hinbekommen".
Muss schon wieder arbeiten :(, schönen Sonntag noch!
Uwe
Wenn immer noch der Konflikt mit einer "internen Regel" kommt,
dann liegt das IHMO an der modifizierten ar7.cfg.
(dann ist dort der Port 8083 für "von extern" noch belegt)
Teste doch einfach mal 'ne neue Portweiterleitung mit z.B. "von Port 8100 bis 8100" auf "RasPi Port 8083".
Und dann den Aufruf per http://WAN-IP:8100
@Bergadler: DAS hat schon mal gefunzt - dankeee.
Zu Hause werde ich dann mal "richtig Ordnung" auf der FB schaffen.
Uwe
