ist es möglich den obigen Schalter bei manuellem Tastendruck (oben und unten)
Immer zu togglen?
ja.
erst einmal die internen Sensoren/peers sichtbar machen (register intKeyVisb auf visib), dann die Register lesen(getConfig). nun sollte der Aktor 2 peers haben, self01 und self02. Diese kannst du jetzt anpassen
Gruss Martin
Hallo Martin,
vielen Dank...habe mir jetzt mehrere Male das Einstieger-Pdf durchgelesen, aber iwie
komme ich nicht auf die Lösung. Gibt es hier jemanden der den Schalter erfolgreich getoggled
hat und die REgister settings posten kann?
Hej schalkan56,
in der Weboberfläche öffne die Detailansicht von deinem Schalter und dann helfen dir vermutlich die folgende Zeilen in Verbindung mit einem 'regSet' weiter:
shSwJtOn off self1
shSwJtOff on self1
shSwJtOn off self2
shSwJtOff on self2
Wenn noch was unklar ist, dann poste bitte deine Register zu dem Schalter mit einer kurzen Darstellung, was jetzt funktioniert. ;-)
Danke hat super geklappt....muss ich beim Dimmer (HM-LC-Dim1TPBU-FM) folgende Register setzen:
shDimJtOn off self1
shDimJtOff on self1
shDimJtOn off self2
shDimJtOff on self2
Vielen Dank....
Hallo Leute,
habe nun diverse Schalter (auch Dimmer) erfolgreich umgestellt. Nun bekomme ich bei einem Schalter immer
die folgende Fehlermeldung:
"cannot calculate value. Please issue set akz_deckenlampe getConfig first - invalid "
Liste ergibt:
DEF 1A7120
IODev hmusb
LASTInputDev hmusb
MSGCNT 2
NAME akz_deckenlampe
NR 192
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 akz_deckenlame_sw
channel_02 akz_deckenlampe_sw1_v_01
channel_03 akz_deckenlampe_sw1_v_02
hmusb_MSGCNT 2
hmusb_RAWMSG RA3F52D21,0001,0022820F,FF,FFAE,01A4101A7120123ABC060100005000
hmusb_RSSI -82
hmusb_TIME 2014-09-23 21:20:27
lastMsg No:01 - t:10 s:1A7120 d:123ABC 060100005000
protLastRcv 2014-09-23 21:20:27
protSnd 2 last_at:2014-09-23 21:20:27
protState CMDs_done
rssi_at_hmusb avg:-82 min:-82 max:-82 lst:-82 cnt:2
rssi_hmusb avg:-80 min:-80 max:-80 lst:-80 cnt:1
Readings:
2014-09-23 20:59:28 CommandAccepted yes
2014-09-23 20:46:00 D-firmware 2.2
2014-09-23 20:46:00 D-serialNr JEQ0206258
2014-09-23 21:15:39 PairedTo 0x123ABC
2014-09-23 20:59:31 R-intKeyVisib visib
2014-09-23 20:46:02 R-pairCentral 0x123ABC
2014-09-23 21:15:39 RegL_00: 02:81 0A:12 0B:3A 0C:BC 15:FF 16:00 00:00
2014-09-23 21:20:27 state CMDs_done
Achso Sorry....die Frage ist natürlich ob jemand die Fehlermeldung kennt...
Zitatset akz_deckenlampe getConfig
auf deutsch du sollst an deiner deckenlampe ein getConfig machen , als erstes, weil noch nicht alle readings da sind
Danke hatte ich schon versucht...Hat erst nach einem Unpair und erneutem pairing geklappt...
