FHEM - Hardware => Server - Linux => Thema gestartet von: Tweak am 09 September 2014, 10:12:42
Titel: [gelöst]FHEM leider sehr langsam auf Ubuntu-Server
Beitrag von: Tweak am 09 September 2014, 10:12:42
ich wäre wirklcih sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte, ich weiß schön langsam echt nicht mehr weiter. Ich betreibe FHEM auf einem 2,7Ghz Rechner mit 4GB Arbeitsspeicher und einer 250GB 2,5" HDD und dem Betriebssystem Ubuntu Server 14.04.
Anfangs habe ich alle Daten (Temperaturen usw.) in eine MYSQL Datenbank geschrieben, jedoch wurde das ganze immer langsamer und langsamer. Ging soweit bis der Seitenaufbau schon Minuten dauerte.
Aktuell ist es so das ich umgestellt habe auf SQLite. Damit geht das ganze etwas schneller. Aber wenn ich z.b. zwischen der Config und einem Floorplan hin und her springe dauert der Seitenaufbau wieder eine Ewigkeit.
Ich hab alles schon angsehen mittels Perfmon, der Server ist beinahe im Leerlauf.
Es hängen aktuell nur 19x 1-Wire Temperatursensoren daran und 1xDS2423 Counter. Angebunden sind die Geräte via USB-Tongle.
Der Abfragezyklus wurde schon auf 180s erhöht. Da ich anfänglich dachte es liegt daran.
Da ich in Zukunft wirklich auch Automatisieren möchte damit, bitte ich wirklich um eure hilfe, wo kann es hier happern?
Danke im voraus!
Mfg
Manuel
Titel: Antw:FHEM leider sehr langsam auf Ubuntu-Server
Beitrag von: Mitch am 09 September 2014, 10:15:48
Also am Ubuntu glaube ich nicht, dass es liegt.
Bei mir läuft FHEM darauf wie geschnitten Brot.
Evtl. hast Du in der cfg "Murks"?
Beitrag von: Tweak am 09 September 2014, 10:20:31
wenn es recht ist hänge ich hier mal meine Config an, vielleicht liegt es ja daran?
mfg
Beitrag von: rudolfkoenig am 09 September 2014, 10:52:05
Auf welchem Geraet schaust Du das Frontend an? iOS geraete haben Probleme, dagegen hilft das Attribut closeConn.
Ist FHEM auch ueber eine Telnet-Verbindung langsam, oder nur die WEB Frontends?
Ansonsten gibt es den apptime Befehl, um solche Probleme zu lokalisieren.
Beitrag von: Tweak am 09 September 2014, 12:47:11
danke für eure Antworten, das Problem tritt immer über die Weboberfläche auf, aber wie gesagt nicht immer. Soll heißen einmal gehts schneller dann hängt wieder alles. Beste Beispiel das hin und her schalten zwischen Configs und z.b. Floorplan.
Dabei ist es jedoch egal ob ich via Tablet oder PC zugreifen auch egal ob Firefox oder IE.
Das mit dem Telnet werde ich heute versuchen und berichten.
Mfg
Edit: Hier der Auszug aus Apptime, da fällt mir nur die Wetterstation ins Auge oder?
.                                name             function    max  count    total  average maxDly
                     tmr-WS3600_Read      HASH(0x375de78)  42312      5   211541 42308.20    213 HASH(Wetterstation)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x3c39a38)   1088      3     3260  1086.67   1052 HASH(Dachboden)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x2c64f30)   1087      3     3259  1086.33    440 HASH(Keller)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x2f75c50)   1087      3     3259  1086.33    954 HASH(Aussentemparatur)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x3c07250)   1087      3     3260  1086.67    915 HASH(Soundsystem_Dachboden)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x3c18f30)   1087      3     3259  1086.33    634 HASH(Serverschrank)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x2c182f8)   1086      3     3258  1086.00    343 HASH(Heizungsvorlauf)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x2e63110)   1086      3     3258  1086.00    721 HASH(Solar_RL)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x2e63170)   1086      3     3258  1086.00    537 HASH(Oelkessel)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x2e71078)   1086      3     3257  1085.67    149 HASH(Festbrennstoffkessel)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x2f75f38)   1086      3     3258  1086.00    281 HASH(Warmwasserspeicher_oben)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x3761738)   1086      3     3258  1086.00    246 HASH(Heizungsruecklauf)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x37e2810)   1086      3     3258  1086.00    378 HASH(Warmwasserspeicher_unten)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x3bc07a0)   1086      3     3258  1086.00    818 HASH(Solar_VL)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x3bc8478)   1086      3     3258  1086.00     87 HASH(WW_Speicher_Heizung_RL)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x3c36f60)   1086      3     3258  1086.00    184 HASH(WW_Speicher_Heizung_VL)
               tmr-OWTHERM_GetValues      HASH(0x3c45790)   1086      3     3258  1086.00    475 HASH(Wohnzimmer)
               tmr-OWCOUNT_GetValues      HASH(0x36fdb60)    470      4     1878   469.50     59 HASH(PV)
                        tmr-OWX_Kick      HASH(0x2c64fc0)     71      3      213    71.00      0 HASH(myOWServer)
                             myDbLog            DbLog_Get     32      6       53     8.83      0 HASH(myDbLog); myDbLog; HISTORY; INT; 2014-09-09_00:00:00; 2014-09-10_00:00:01; Wetterstation:rain_new_all:::$val=~s/.*lH..([\d.]*).*/$1/eg; Wetterstation:rain_new_all:::$val=~s/.*cD..([\d.]*).*/$1/eg
                             myDbLog            DbLog_Log      2     57       12     0.21      0 HASH(myDbLog); HASH(Wetterstation)
Beitrag von: Tweak am 11 September 2014, 14:49:46
um das Thema abzuhaken, kann ich nun berichten das es tatsächlich an fowsr lag. Nach mehr oder weniger größere Schwierigkeiten bin ich nun auf pywws umgestiegen und habe nun eine wesentlich schnellere Oberfläche!
Einfach Spitze die Hilfe hier! Danke nochmals ohne dem Apptime hätte ich es nie herausgefunden.
Mfg
Manuel
