Verschiedenes => Bastelecke => Thema gestartet von: Roaster am 10 September 2014, 09:36:16
Titel: Velux Dachfenster
Beitrag von: Roaster am 10 September 2014, 09:36:16
nachdem ich bisher noch immer keinen Ansatz habe, wie ich meine Velux Dachfenstermotoren ansteuern könnte, ausser mit der vorhandenen IR-Fernbedienung, habe ich mir nochmals Gedanken um eine Alternative gemacht und zwar möchte ich die 24V Motoren direkt ansprechen:
Derzeit kommt zur Steuerung ein IR Sender Velux WLR 100 mit entspr. Empfänger, die (Motor-)Steuerzentrale Velux WLC 100 51 zum Einsatz. Leider gibt es keine Schaltpläne zur Steuerzentrale.
Ziel ist es in jedem Fall, die vorhandene IR-Ferbedienung und den IR-Empfänger weiterhin zu benutzen, parallel dazu aber vom fhem die beiden Motoren ebenfalls zu steuern. Diese Ansteuerung soll von einem Homematic Funkaktor HM-LC-SW4-PCB ausgehen.
Was ich mir jetzt vorstelle ist grob gesagt, dass dieser Aktor die beiden Motoren ansteuert und öffnet bzw. schließt. Die Motorenbezeichnung kenne ich nicht exakt, sind schon ca. 11 Jahre alt (ich kann diese bei Bedarf jedoch noch raussuchen). Ich gehe davon aus, dass die Motoren eine integrierte Endabschaltung haben.
D.h. ich suche nun mit eurer Hilfe eine Bauanleitung zu meinem Projekt, die BA sollte in der Lage sein, sowohl das Öffnen als auch das Schließen der Fenster zu ermöglichen (durch Polumkehr?). Einen HM-Jalousienaktor möchte ich nicht verwenden, da ich davon wahrscheinlich zwei benötige(?) und diese jewweils über 50€ kosten und das ist mir ein wenig zuviel für dieses Vorhaben.
Was natürlich nicht passieren darf/soll, dass während dem Drücken der vorh. IR-Fernbedienung und bei mögl. gleichzeitiger Auslösung durch fhem, die Motoren, ich sage mal laienhaft, "überlastet" werden. Somit würde man hier noch eine zusätzliche Sicherheitsschaltung benötigen.
Kann mir bei meinem "kleinen" Projekt jemand weiterhelfen mit Schaltplan und benötigen Bauteilen und ein wenig mit Rat und Tat zur Seite stehen?
Vielen Dank für Ideen, Tipps und Unterstützung,
Michael
Titel: Antw:Velux Dachfenster
Beitrag von: eldrik am 10 September 2014, 10:10:28
a) bin ich mir sicher, dass das Thema hier bereits im Forum behandelt wurde mit entsprechenden Empfehlungen und möglichen Anleitungen, daher einfach noch ein paar Mal die Suchmaschine oder Google füttern
b) um noch etwas aus meiner Praxis beizutragen :) ich steuere derzeit zwei Veluxfenster + zwei Velux Rolladen mit Hilfe von Fhem/Homematic und dazu passenden Finder Relais zum Schalten der 24V über Homematic Rollladenaktoren (je ein Aktor pro Fenster und Rollladen).
Wenn du die Velux Fernbedienung weiterhin benutzen möchtest wird meine Variante, für dich leider nicht funktionieren!
Erklärung: sobald ein Velux Fenster mit der Steuerzentrale WLC "gepairt" wurde nimmt der Motor nur noch von dieser "Befehle" entgegen, da Velux ein weiteres Signal auf der Leitung mitsendet, die direkte Ansteuerung über 24V Polumkehr ist so nicht mehr möglich (Google hilft auch hier), dies funktioniert erst nach einem "zurücksetzen" des Velux Motors und Ablösung des WLC.
Da du weiterhin die Velux Kombination aus Ansteuerung und Fernbedienung benutzen möchtest, wirst du dir eine weitere Fernbedienung besorgen müssen, an deren Platine du direkt passende Homematic Aktoren anlöten musst, um ein drücken der Fernbedienungstasten automatisieren zu können.
Greetz
Eldrik
Beitrag von: Roaster am 10 September 2014, 10:29:16
Servus,
glaub mir, ich habe bereits alle Seiten, nicht nur hier im Forum, durch, was Velux und Dachfenster-(Jalousien-) Motoren angeht. Aber alle haben entweder andere Steuerung und nicht das "alte" System WLC, WLR, sondern nirgendetwas mit WLX usw. Es war einfach nichts dabei was so richtig gepasst hätte.
Was sind Finder Relais? Der Hersteller, wie hier: http://www.finder-relais.net/de/steck-print-relais.html (http://www.finder-relais.net/de/steck-print-relais.html)?
Deine Lösung scheint die teurere zu sein, also mit den HM Jalousien Aktoren?
Das mit dem Pairing der Velux Motoren und der Steuerzentrale verstehe ich als Laie noch nicht so ganz: es sind doch lediglich zwei "Kabel" des Motors an der Steuerzentrale angeklemmt. Ich denke mal dass dies lediglich  24V +/- Pole sind. Die Motoren wernde selbst keine Elektronik bis auf die Endabschlatung haben.
Laienhaft gefragt: wenn ich diese dort abklemme, an ein oder mehrere Relais dranhänge, die zum einen vom HM Funkaktor als auch über die Velux Steuerzentrale bedient werden, dann sollte es doch "eigentlich" kein Problem sein, diese von beiden System anzusteuern?
Ich habe hier bereits ein Velux WLI Tastenfeld für bis zu drei Motoren. Nur wenn ich mir die aufgedruckte Schaltung so ansehe, dann finde ich keinen Ansatz dort Relais anzulöten, die ich vom HM Funkaktor hätte bedienen können. Ob dies in der IR-Fernbedienung nun anders ist, muss ich mir nochmals ansehen und diese öffnen.
Michael
Beitrag von: eldrik am 10 September 2014, 12:05:50
war auch nur als Hinweis zu verstehen, ich hab vor Zeiten ja auch nach einer adequaten Lösung gesucht und konnte mir darüber passend helfen.
Ja Finder heißt der Hersteller, von den Relais, welche die 230V des Homematic Rollladenaktoren aufnehmen und die 24V für den Elektromotor durchschalten.
Kostspielig ist relativ, ein Aktor liegt um die 35€ , zwei Relais ca. 10 - 20€ und wenn du weiterhin eine Fernbedienung möchtest gibt es ja unter anderem die neue Homematic 8 Tasten Fernbedienung.
Auch bei der WLC ist mein Kenntnisstand, dass bei erstmaliger Benutzung des WLC der Velux Motor nur noch mit diesem Funktioniert, sprich die Befehle müssen vom WLC kommen, ein einfaches ansteuern über 24V ist dann nicht mehr möglich.
Aber das solltest du ja recht einfach testen können http://www.velux.cz/cs-CZ/Documents/pdf/montazni-navody/01-mn-wlc-100-2007-03.pdf
M1, M2, M3 sind ja die abgehenden Leitungen zu den 24V Motoren, wenn du hier einfach mal 24V anlegst, sollten sich diese bewegen.
Greetz
Eldrik
Beitrag von: Roaster am 10 September 2014, 12:34:38
Eldrik,
wärst du so nett und teilst mir noch mit, mit welchem Aktor (ich denke ich brauch davon zwei) du das ganze dann umgesetzt hast? Ich glaube nicht, dass es dieser hier ist: http://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-1fach-unterputzmontage.html (http://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-1fach-unterputzmontage.html). Sprechend wir von diesem http://www.elv.de/homematic-4-kanal-funk-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-bausatz.html (http://www.elv.de/homematic-4-kanal-funk-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-bausatz.html) bzw. als Fertiggerät?
Wie wäre dann das Schaltbild mit den Realsi, kurz hingepinselt?
Vielen Dank für deine Infos,
Michael
Beitrag von: eldrik am 10 September 2014, 14:13:09
Hey,
einen Schaltplan der passen sollte habe ich gerade mal gefunden
http://www.ip-symcon.de/forum/attachment.php?attachmentid=14616&stc=1&d=1325348431
der xComfort wäre dann der Homematic Aktor, die Kästchen darunter sind die beiden Relais und der Motor sowie links und rechts die anzulegende 24V Spannung.
Ich benutze folgenden Aktor:
http://www.elv.de/homematic-funk-rollladenaktor-fuer-markenschalter-1fach-unterputzmontage.html
wobei der Preis bei ELV weit über dem liegt, was ich vor kurzem gezahlt habe :)
Je Fenster benötigst du einen Aktor, zwei Relais sowie eine 24V Spannungsversorgung (die je nach Leistung und passender Verkabelung auch noch andere Fenster bedienen könnte).
Greetz
Eldrik
