Hallo, hat hier jemand das FS20 IRB. Ich habe massive Probleme die Playlist einzuspielen. Egal ob von ELV direkt oder vom eigenen Server. Das funktioniert nach geschätzten 10 Versuchen vllt mal. Ebenfalls spielt die Zufallsfunktion für den MP3 Player meist nur den ersten Titel an, selten das mal ein anderer Titel angespielt wird. Hat hier jemand ein ähnliches Phänomen beobachten können?
Ich habe das IRB, aber ich habe bis jetzt auch nur Radio Streams aus dem Netz gehört. Mit Playlisten habe ich noch nicht gearbeitet. Ich kann es aber gerne mal ausprobieren. Wie groß darf denn so eine Liste sein? Ich dachte das teil kann immer nur ein Eintrag pro Liste.
Wieviele Einträge hast du denn drin, und die Files hast du per Samba Freigabe zur Verfügung gestellt oder wie?
Daniel
...also die Links zu den Musikdateien müssen ganau wie die Radiostreams alle einzeln eingetragen werden, ein grosser Nachteil des IRB. Und die mp3 Dateien selbst müssen auf einem Webserververzeichnis liegen und max 128Bit haben. Willst du es wirklich noch probieren? ;)
Naja mach es doch anders, nehm ein Streaming Server unter Linux und lass den die Arbeit machen. Auf dem IRB nimmste den dann als streaming server. Nur so als Idee falls du ehe ein Server rumstehen hast der immer läuft.
Aber ich kann es mal ausprobieren. Wobei ich nicht denke das es ein Fehler deines Geräts ist, das wird bei mir dann dasselbe Problem sein.
Daniel
das wäre wirklich ne idee... ich habe auf dem cubie eh den logitechmediaserver laufen für die squeezebox, vllt könnte ich diesen dazu "missbrauchen".
Update. Danke für den Tip, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das IRB harmoniert perfekt mit dem LMS und lässt sich damit auch perfekt in FHEM implementieren. :)
