mein Max Cube ist irgendwie seit Neustem ständig disconnected:
2014.09.17 05:32:28 3: Opening MaxLan device 192.168.0.90:62910
2014.09.17 05:32:31 3: Can't connect to 192.168.0.90:62910: Connection timed out
2014.09.17 05:32:31 2: MAXLAN_Connect: Could not connect
Wenn ich dem Cube neu booten lasse, dann kann sich FHEM mit ihm verbinden. Dann kann ich auch auf den Cube mit Telnet zugreifen. Nach einiger Zeit (<10 min) ist der Cube dann wieder weg und der Telnet Zugriff geht nicht mehr, allerdings kann ich den Cube noch pingen.
Ich habe daraufhin mal den Cube auf Verbose 5 gestellt und sehe nach dem Neustart des Cubes viele solcher Errormeldungen im Logfile:
2014.09.16 22:57:25 3: Opening MaxLan device 192.168.0.90:62910
2014.09.16 22:57:25 3: MaxLan device opened
2014.09.16 22:57:26 5: MaxLan dispatch MAX,1,define,05300d,ShutterContact,JEQ0398568,4
2014.09.16 22:57:26 5: MaxLan dispatch MAX,1,Error,05300d
Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat?
Mit der ELV Software komme ich auf den Cube (nach einem Reboot) und dort sieht auch alles in Ordnung aus.
Letzte Idee, die ich habe wäre den Cube zu resetten. Aber dann muss ich wohl wieder alles anlernen und einrichten, oder?
Gruß Lars
P.S: FHEM up to date
Cube auf aktueller Firmware, zumindest meckert V1.4.1 der ELV Software nicht mehr, dass ich updaten soll
From http://fhem.de/commandref.html#MAXLAN (http://fhem.de/commandref.html#MAXLAN)
ZitatYou may provide the option ondemand forcing the MAXLAN module to tear-down the connection as often as possible thus making the cube usable by other applications or the web portal.
@fruit: Danke für den Hinweis. Nachdem mein Cube nicht mehr ging, habe ich auch in der Commandref nachgesehen und auch mal diesen Parameter hinzugefügt. FHEM gibt auch den Cube wie gewünscht wieder frei, allerdings kann FHEM sich dann nach ein paar Reconnects dann auf einmal nicht mehr verbinden. Wie gesagt PING geht, also Netzwerkverbindung steht, allerdings kann sich weder FHEM verbinden noch kommt eine Telnet Verbindung zu stande.
Ich fürchte ich muss mal den Weg über den Reset gehen ...
Hast du denn auch eine Zeit für das verbinden angegeben ?
define MacCube MAXLAN 192.168.178.1:62910 180 ondemand
Ja, Zeit ist angegeben.
Lustigerweise hat der Cube gestern morgen wieder selbstständig die Arbeit aufgenommen ohne dass ich irgendwas gemacht hätte. Die Fehlermeldungen im Log sind noch vorhanden, vermutlich muss ich da tatsächlich mal neu anlernen, aber wieso er nun wieder läuft? Keine Ahnung ... ist mir ein absolutes Rätsel. Mal sehen ob er jetzt wieder so stabil ist, wie ich es gewohnt bin.
