ich möchte gern einen kleinen Watchdog in einem Control6 Script auf meinem AVR-NET-IO mit Ethersex bauen der alle Relais ausschaltet wenn die "Aktive" Verbindung zu FHEM verloren geht.
Vorgestellt hatte ich mir in FHEM einen Takt auf eine Globale ECMD Variable zu legen, sollte diese dann für zeit x 1 oder 0 sein schalte die Relais aus.
Problem ist jetzt nur wenn ich das Script auf den AVR schiebe komme ich per Telnet nicht mehr ran.
Warscheinlich ist mein ansatz aber auch falsch und es ist viel einfacher als ich mir das vorstelle :-)
vlt. kennt sich ja hier jemand mit C6 Scripten aus und kann mir auf die Sprünge helfen.
Wenn es bessere Ideen/Lösungen gibt wie man es machen könnte oder das jemand schon mal gemacht hat, sind diese natürlich auch Willkommen :-)
Hier das C6 Script:
CONTROL_START
ECMD_GLOBAL(watchdog, 0);
THREAD(watchdog)
ON watchdog == 1 DO
WAIT(10);
ESEND(192.168.178.10, "pin set RELAIS1 off\n");
ESEND(192.168.178.10, "pin set RELAIS2 off\n");
ESEND(192.168.178.10, "pin set RELAIS3 off\n");
ESEND(192.168.178.10, "pin set RELAIS4 off\n");
ESEND(192.168.178.10, "pin set RELAIS5 off\n");
ESEND(192.168.178.10, "pin set RELAIS6 off\n");
ESEND(192.168.178.10, "pin set RELAIS7 off\n");
ESEND(192.168.178.10, "pin set RELAIS8 off\n");
END
ON watchdog == 0 DO
WAIT(10);
END
THREAD_END(watchdog)
ON STARTUP DO
THREAD_START(watchdog);
END
CONTROL_END
Grüße Marius
