meine Family "nerft" das blinken des JeeLink.
Diese Led kann ich ausschalten. Jedoch nach einen neustart blickt die LED wieder.
Kann mir jemand sagen, ob ich mit einem InitCommand die LED beim Starten abschalten kann?
Vielen Dank
Olaf
define not.global notify global:INITIALIZED set JeeLink led off
Danke Marvin,
ist eine Möglichkeit die ich direkt eingebaut habe. :-)
Olaf
in initCommands 0a v
also:
set myJeeLink initCommands 0a v
also:
Super! Vielen Dank!
Ist etwas "Eleganter" als über ein Notify.
Olaf
also:
müsste es nicht attr statt set heißen, also
attr myJeeLink initCommands 0a v?
Michael
Ja natürlich
Michael
Tach,
ich möchte die Baudrate toggeln lassen und gleichzeitig noch die LED aussschalten. Irgendwie klappt das ganze nicht. Steht das LED-Ausschalten am Ende, wird nicht mehr getoggelt, steht das toggeln am Ende, blinkt die LED...
Hat da wer ne Lösung?
# Jeelink Einstellungen
define JEELINK1 JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
attr JEELINK1 flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
# Baudrate alle 30s zwischen 9.579 kbps und 17.241 kbps togglen
attr JEELINK1 initCommands 30t
# Verbose auf 5 setzen, um das log-file du detaillieren, wenn neue Sensoren angelernt werden sollen
attr JEELINK1 verbose 2
# Baudrate 9.579 kbps
#attr JEELINK1 initCommands 1r
# Baudrate 17.241 kbps
#attr JEELINK1 initCommands 0r
# LED ausschalten
attr JEELINK1 initCommands 0a vIm dem Falle wird derzeit nur die Baudrate 17.241 angefragt. Die LED ist aus.
# LED ausschalten
In dem Falle wird die Baudrate getoggelt, die LED blinkt aber.
Also ich habe
initCommands 0a 30t v
Er toggelt und blinkt nicht! :)
Billy
Danke, werde es testen ;)
