FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: Daku123 am 22 September 2014, 14:30:34
Titel: Welches HM Device für mein Problem
Beitrag von: Daku123 am 22 September 2014, 14:30:34
um den WAF zu steigern hab ich folgendes vor...
Ich möchte zusätzlich zu den 3 LED 230V 5W Lampen im Flur (in abgehangender Decke) eine zusätzliche 230W 1W LED anbringen die dann nur zwischen 22 bis 5 Uhr leuchtet, sobald der Bewegungsmelder auslöst, die anderen 3 LED Lampen sollen ausbleiben. Der Flur soll also nicht Nachts hell erstrahlen.
Nun geht ab Bewegungsmelder ein 230V Kabel in die Decke und die 3 5W LED-Lampen sind daran in Reihe geschalten.
Ich würde dieses Kabel vor der ersten Lampe "splitten" (halt 2 Stromkreisläufe) und benötige nun eine Idee wie ich den "Schaltvorgang" von 22 bis 5 Uhr irgendwie realisieren kann.
Da nur Strom anliegt, wenn der Bewegunsgmelder schaltet muss wohl eine Batterielösung her für den Schaltvorgang, oder hat jemand noch eine bessere Idee?
Hätte jemand eine Idee für eine Batterielösung?
(http://www.fotos-hochladen.net/uploads/loesungy1ziobmx3k.jpg) (http://www.fotos-hochladen.net)
Titel: Antw:Welches HM Device für mein Problem
Beitrag von: hexenmeister am 22 September 2014, 15:16:10
Etwas fertiges gibt es da wohl nicht. Wegen Stromverbrauchproblematik benötigst Du ein Bi-Stabiles Relay. Ob diese für 250V und mit 3-5V schaltbar auch gibt und verfügbar sind, weiß ich allerdings nicht.
Beitrag von: fiedel am 22 September 2014, 15:50:43
Von Eltako gibt es die "UC"- Relais ab 8V glaub ich und bistabil.
Beitrag von: miot am 22 September 2014, 16:16:08
Meine Flurbeleuchtung schaltet ebenfalls mittels Bewegungsmelder. Von 7:00 Uhr - 23:00 Uhr on / off, ab 23:00 Uhr bis 7:00 Uhr auf 30% gedimmt. Kein Relais, kein zweiter Stromkreis, keine zusaetzliche Funzel - nur ein HM Dimmer und ein HM Bewegungsmelder.  Allerdings habe ich keine LEDs im Haus.
Beitrag von: Daku123 am 22 September 2014, 16:33:50
Ich denke, ich werde mich dann für einen Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb 1-Kanal, HM-LC-Sw1-BA-PCB, entscheiden und die Geschichte von einem bi-stabilen Relais mittels 9 Volt Block schalten lassen. Um 22 und 5 Uhr schaltet der Schaltaktor den Stromkreis immer um, fertig.
Danke für eure Antworten.
Beitrag von: justme1968 am 22 September 2014, 16:53:36
schau dir die hm dimmer mit den virtuellen kanälen an.
