FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Blackcat am 27 September 2014, 09:22:33
Titel: Ruby Fhembefehle werden nach Update nicht mehr ausgeführt
Beitrag von: Blackcat am 27 September 2014, 09:22:33
Habe seid längerem schon den Siriproxy am laufen,
Jedoch bekommt fhem seit dem Update gestern (ich updatete als 2 Wochen) keine Befehle mehr. :'(
Neustart etc... Hat alles nicht geklappt
Mein Code:
system "/usr/bin/fhem.pl localhost:7072 'set Licht on'"
Wurde etwas an der API geändert ?
Danke für eure Hilfe
Titel: Antw:Ruby Fhembefehle werden nach Update nicht mehr ausgeführt
Beitrag von: Blackcat am 29 September 2014, 12:42:44
Keiner eine Idee?
Kann ich das alternativ auch über http machen?
Wie müsste der Befehl aussehen?
Vielen Dank ;D
PS: irgendwie bekomme ich auch kein Update mehr (nur ein leerer Eventlog) :(
Beitrag von: Deudi am 30 September 2014, 12:12:26
Hallo Sandra,
ohne gross Ahnung zu haben. Dein API Problem klingt so ähnlich wie das hier:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,26070.msg197054.html#msg197054 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,26070.msg197054.html#msg197054)
Vielleicht hilft es dir weiter.
Beitrag von: Blackcat am 01 Oktober 2014, 15:03:06
Danke ;)
da werde ich heute Abend mal schauen, vielleicht hat das Update meinen Telnet Port abgeschossen
Lösung werde ich wenn es geklappt hat posten und wenn nicht muss ich nochmal schauen
Beitrag von: Blackcat am 04 Oktober 2014, 04:20:17
Danke  ;D die Lösung mit davor schreiben von Perl : "perl /usr..."  hat Super funktioniert
Vielen Dank nochmal
