Ich versuche krampfhaft meine CUL_V3 eine neue Software zu verpassen - geht nicht!
Bei der Zeile
CULflash <MyCUL> CUL_V3
gibt es nur ein lakonisches "dfu-programmer: no device present" . Danach blinkt die LED im CUL nicht mehr. Glücklicherweise blinkt sie nach Ziehen und Wiedereinstecken normal und die alte SW-Version (1.43) arbeitet weiter.
Dann habe ich es nach dieser https://aseith.com/display/PROJECTS/Busware+CUL+v3.2+mit+culfw+Firmware+flashen (https://aseith.com/display/PROJECTS/Busware+CUL+v3.2+mit+culfw+Firmware+flashen) Anleitung versucht, aber leider hat sich die Struktur von FHem wohl verändert, dass es die angegeben Verzeichnisse nicht (mehr) gibt.
Die Anwesenheit der CUL habe ich mit lsusb überprüft. Eine Antwort ID 03eb:2ff4 Atmel Corp. kommt bei nicht blinkender LED zurück. Bei blinkender LED wird ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project zurückgegeben.
Und nun weiß ich (mal wieder) nicht weiter.
Gruß Eberhard
Ich hab's ! Hier eine Beschreibung.
Ausgangslage: Der CUL ist nicht eingesteckt.
Folgende Eingaben haben zum Erfolg geführt (leider hat ein "CULflash <myCUL> CUL_V3" nicht funktioniert):
Über eine Konsole (z.B. Putty) sich auf dem Raspi anmelden und nach der erfolgreichen Anmeldung die Admin-Rechte einstellen:
pi@raspberrypi ~ $ sudo su
Programmer installieren (falls noch nicht geschehen):
root@raspberrypi:/home/pi# apt-get install dfu-programmer
Antwort vom System:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
dfu-programmer
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 26,4 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 84,0 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Vormals nicht ausgewähltes Paket dfu-programmer wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 71557 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacken von dfu-programmer (aus .../dfu-programmer_0.5.4-1_armhf.deb) ...
Trigger für man-db werden verarbeitet ...
dfu-programmer (0.5.4-1) wird eingerichtet ...
.. wenn der dfu-programmer bereits vorhanden ist, weiter mit:
Die aktuelle Software unter http://culfw.de (http://culfw.de) unter Links herunterladen und im Verzeichnis /home/pi/ ablegen.
Entpacken in einem eigenen Verzeichnis mit:
root@raspberrypi:/home/pi# tar xfz culfw-1.61.tar.gz (für die Version 1.61)
Jetzt gibt es unter /home/pi ein Verzeichnis CUL_VER_161. Unter diesem Verzeichnis sind die weiteren Unterverzeichnisse: Devices/CUL zu finden.
Wechseln in dieses Verzeichnis letzte Verzeichnis mit :
root@raspberrypi://home/pi# cd CUL_VER_161/Devices/CUL
Ergebnis:
root@raspberrypi://home/pi/CUL_VER_161/Devices/CUL#
Jetzt den CUL in den Programmierzustand versetzen, indem bei gedrücktem Programmierbutton der CUL in die USB-Schnittstelle eingesteckt wird. Mit
root@raspberrypi:/home/pi/CUL_VER_161/Devices/CUL# make usbprogram_v3
den Programmiervorgang starten.
Irgendwann beginnt der CUL wieder zu blinken. Auf der FHem-Oberfläche die Version mit "get <myCUL> raw V" überprüfen. Ergebnis z.B.:
"CUL1 => V 1.61 CUL868" für <myCUL| bei mir CUL1 und die Firmware Version 1.61.
Ich hoffe es hilft Anderen im Forum.
Gruß Eberhard
Basis: https://aseith.com/display/PROJECTS/Busware+CUL+v3.2+mit+culfw+Firmware+flashen (https://aseith.com/display/PROJECTS/Busware+CUL+v3.2+mit+culfw+Firmware+flashen)
Und für Leute, die auf eine Leiter steigen müssten, um die Taste am CUL zu drücken: Man kann den Cul auch direkt von FHEM aus mittels set cul raw b01 in den bootloader-Modus setzen. :D
Meiner rennt übrigens immer noch mit der Version 1.55, da ich bei höheren Versionen eine signifikante Sendeverschlechterung bei Intertechno-Dosen und meinen Lott-Rolladenantrieben bemerken musste.
danke Eberhard hat bei mir am Raspberry wunderbar funktioniert.
Kleine Anmerkung..... bei mir wars mit raw B01 statt b01 und habe das archiv mit wget auf den pi geholt.
ja, diese vorgehen funktioniert immer.
Aber leider erhält man damit nicht die wirklich aktuellste Version, wenn ich Rudolf richtig in einem anderen Thread verstanden habe:
ZitatBeim culfw Release bin ich entspannt (bzw. ja nach Ansicht faul).
Wenn man ein CUL ueber CULflash flasht, dann wird die in SVN "gestern" eingecheckte .hex Datei benutzt, das Verfahren ist aehnlich wie beim FHEM-update. Sollte fuer die meisten reichen.
Nur leider funktioniert CULflash wie oben auch schon beschrieben nicht ohne weiteres zutun.
Ich erhalte die gleiche Fehlermeldung:
CULflash dfu-programmer: no device present
Das liegt an den Rechten. Wenn FHEM root Rechte hat, funktioniert es.
Wer FHEM nicht die root Rechte geben will, kann alternativ DFU-programmer für alle ausführbar machen.
Bei mir hat es damit funktioniert:
chmod u+s /usr/bin/dfu-programmer
anschließend culflash aufrufen, die folgende Ausgabe kann wohl ignoriert werden:
Validating...
23070 bytes used (80.46%)
dfu-programmer: failed to release interface 0.
Vielen Dank für die beste Anleitung im Zusammenhang mit CUL. Ich habe nach dieser Anleitung eine neue CUL programmiert :) :) Die CUL wird für Homematic verwendet.
Gruß Potti
Hallo
gibts irgendwo eine Liste was geändert wurde
was kann der neue cul mehr als meine Version
V 1.54 CUL868
Orginal Busware
