Hallo Leute!
Habe heute meinen Google-Kalender in FHEM integriert. Mir ist sofort aufgefallen, dass das Laden vom Kalender sehr lange dauert > 1 min - das wirkt sich natürlich auch beim Speichern der FHEM-Config aus.
Im Kalender sind keine 30 Einträge, welche abgefragt werden.
Hat jemand eine Idee warum das so lange dauert?
Steeeve
Ps: http/s macht kein unterschied
Hey, Du bist doch nicht neu hier im Forum. Ist Dir tatsächlich noch nicht aufgefallen, dass es hier mehr als EINE Rubrik gibt, in der man seine Fragen stellen kann? Welche Forumrubrik für welches Modul zuständig ist, findest Du in der Datei MAINTAINER.txt.
siehe auch hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,13092.0.html
Sorry..
Wiederkehrende Termine, die in der Steinzeit beginnen?
No verbose log, no config, no help...
Boris
hier kannst du dir Infos holen und schauen warum hier niemand eine Idee hat.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html)
Und ich dachte imemr der Anfängerbereich wäre für JEDEN eigentlich die erste Anlaufstelle zum LESEN.
Aber Boris hat dir ja schon geschrieben was nötig wäre um dir versuchen zu können ansatzweise zu helfen zu beginnen.
Hier Details zu dem Fall:
Verbose hab ich auf 5 gestellt - es kommen aber nicht mehr Meldungen bezüglich Kalender als im Screenshot zu sehen ist:
Ok, offensichtlich hatte das ursprünglich mit Verbose 5 nicht geklappt - jetzt sagt das Log schon mehr aus und wie Boris vermutet hat, sind wirklich sehr viele Wiederkehrende Steinzeiteinträge vorhanden...
Kann man das irgendwie umgehen? dass zb nur ein bestimmter Zeitraum abgefragt wird (in der Beschreibung habe ich leider nichts gefunden), oder wäre es schlauer, wenn ich einen eigenen FHEM-Kalender anlege?
Danke!
ein eigener FHEM-Kalender ist m.E. die beste Lösung.
Alternativ kannst Du alte Serien aus dem Kalender löschen und noch aktuelle Serien ab Starttermin heute neu aufsetzen.
Boris
Danke Boris, dann werde ichs mit dem neuen Kalender machen!
sg
Stephan
