FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: Klaus Rubik am 01 Oktober 2014, 08:18:27
Titel: [Gelöst] 32_SPEEDTEST bringt seit 0:00 Uhr Fehler
Beitrag von: Klaus Rubik am 01 Oktober 2014, 08:18:27
seit dem Wechsel auf den 1.10. bringt das Modul 32_SPEEDTEST folgende Fehler im fhem.log:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/bin/speedtest-cli", line 410, in <module>
    speedtest()
  File "/usr/local/bin/speedtest-cli", line 308, in speedtest
    servers = closestServers(config['client'], True)
  File "/usr/local/bin/speedtest-cli", line 212, in closestServers
    root = DOM.parseString(serversxml)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/minidom.py", line 1930, in parseString
    return expatbuilder.parseString(string)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/expatbuilder.py", line 940, in parseString
    return builder.parseString(string)
  File "/usr/lib/python2.7/xml/dom/expatbuilder.py", line 223, in parseString
    parser.Parse(string, True)
xml.parsers.expat.ExpatError: no element found: line 1, column 0
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/32_speedtest.pm line 139.
Use of uninitialized value $a[1] in string eq at ./FHEM/32_speedtest.pm line 157.
Definition des "Devices":
define Internet_Speed speedtest 3600 3932
attr Internet_Speed room System
attr Internet_Speed stateFormat download
attr Internet_Speed icon icoEverything
attr Internet_Speed path /usr/local/bin
attr Internet_Speed comment Server ID 3932  InterNetX GmbH (Munich, Germany) [4.22 km]
Tritt der Fehler nur bei mir auf?
Klaus
Titel: Antw:32_SPEEDTEST bringt seit 0:00 Uhr Fehler
Beitrag von: justme1968 am 01 Oktober 2014, 08:23:18
es gab scheinbar auf serverseite eine änderung mit der das alte sperrtest python script nicht klar kommt. wenn du eine neue version installierst sollte es wieder gehen.
  andre
Beitrag von: Klaus Rubik am 01 Oktober 2014, 08:38:35
Perfekt, hat funktioniert.
Danke für die schnelle Antwort
Klaus
