Hi!
Habe gerade gesehen, dass ich sehr viele Einträge
Error: HUEDevice8 has no TYPE
im Log stehen habe. Eigentlich funktioniert die Lampe aber:
Eistellungen usw. dazu in den screenshots ;)
Interessanterweise haben "HUEDevice7 usw" genau die selben Einstellungen und Attribute und auch bei der LightScene schaut das nicht so wie erwünscht aus...
Vielen Dank
Steeeve
Auch in den
ZitatError: HUEDevice8 has no TYPE
Bedeutet dass HUEDevice8 in $defs ohne TYPE angelegt wurde, entweder ganz ohne ein "define HUEDevice8" oder nach einem "delete HUEDevice8". Ob das durch ein Modul oder durch selbstprogrammiertes Code entstanden ist, laesst sich (muehsam) durch "verbose 5" und nachdenken feststellen. Es wird gemeldet, sonst sind die Folgeproblem noch schwieriger zu debuggen.
Aeh: im letzten Screenshot steht doch ein "TYPE". Neue Theorie: diese Meldungen kommen beim FHEM-Start, bevor HUEDevice8 "richtig" angelegt ist.
hast du dein fhem zu dieser zeit neu gestartet?
bitte poste mal die ausgabe von{ Dumper grep { $defs{$_}{NAME} =~ m/HUE/ } keys %defs }
und{ Dumper grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs }
beides per telnet oder in der command box eingegeben.
andre
ps: bitte als text (in einem code block) und nicht als screenshot.
Hi!
Nein, zu dieser Zeit habe ich FHEM nicht neu gestartet.
Ergebnis zu deiner ersten Abfrage siehe Screenshot - bei der zweiten kommt nichts...
Hab noch einen Auszug vom Log angehängt, ich glaube da war Verbose 5 (nach der Umstellung auf 5 in der Config)
grüße
Steeeve
eigentlich schließen sich die log einträge und die leere ausgabe beim zweiten kommando aus.
mach bitte noch mal ein {Dumper $defs{HUEDevice8}}
was passiert wenn du fhem neu startest ?
andre
Befehl habe ich direkt vor dem Neustart ausgeführt, Ergebnis siehe Screenshot).
Unmittelbar nach Neustart bis kein Fehler nur:
2014.10.02 12:27:39 3: HUEDevice8: I/O device is HueBridge
sg
Steeeve
bitte beobachte es mal weiter.
mach ich - Verbose auf 5?
wenn das log file nicht zu gross wird und dein fhem zu langsam ja. zumindest für eine weile.
andre
Ach, neues Monat, neues logfile ;) ::)
wie ging das hier weiter? Wie wurde das Problem gelöst?
Ich habe die gleiche Meldung mehrfach im fhem-Log.
Error: HM_1EC62B has no TYPE
Hallo
ja hab auch solche fehler im log.
"Error: piface has no TYPE"
was kann man tun ?
Gruß Josty
Rausfinden wer piface angelegt hat, und dem auf die Finger hauen.
Am wahrscheinlichsten ist das irgendein selbstgebauter Code in notify/DOIF/etc, was $defs{piface}{bla} aufruft, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, das einer der "richtigen" Module Unsinn macht.
Wurde mit dieser Version behoben:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,46327.0.html
passierte dann, wenn der User ein Reading oder Status angibt, welcher zur Laufzeit nicht existiert.
Damian
habe jetzt auch das Problem.
2016.12.14 21:36:59 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:35:57 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:34:55 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:33:57 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:33:52 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:32:49 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:31:47 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:30:45 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:29:43 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:28:41 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:27:39 1: Error: has no TYPE
2016.12.14 21:27:38 1: Error: has no TYPE
{ Dumper grep { !defined($defs{$_}{TYPE}) } keys %defs }liefert
Zitat$VAR1 = '';
Ein Neustart hilft nicht
{ Dumper grep { 1 } keys %defs }liefert
$VAR1 = '';
$VAR2 = 'Burgdorfwetter';
$VAR3 = 'avrNfy1';
$VAR4 = 'WEB';
$VAR5 = 'HeizungKuecheWecker';
$VAR6 = 'PumpeVirt45';
$VAR7 = 'PumpeVirt10';
$VAR8 = 'PumpeAn1';
$VAR9 = 'WEB_192.168.2.35_41914';
$VAR10 = 'ZufallsTimerTisch';
$VAR11 = 'Niedersachsen';
$VAR12 = 'weatherPlot';
$VAR13 = 'HeizungKuecheChart';
$VAR14 = 'tsxDSTMaerz';
$VAR15 = 'Performance';
$VAR16 = 'MPD';
$VAR17 = 'tsx1';
$VAR18 = 'WEB_192.168.2.35_41972';
$VAR19 = 'PumpeTimerE2D';
habe also ein device ohne Typ und ohne Namen.
Wie werde ich das wieder los?
habe es doch selbst geschafft:
{delete $defs{""}}
Ich habe die Ursache gefunden:
Habe zur Erkennung von Heizungen getAllSets($) aus fhem.pl aufgerufen - leider mit Devicenamen die nicht definiert waren. Dann wird vermutlich in CommandSet() mit $defs{}... im hash %defs etwas unter '' oder sonstwelchem Namen angelegt, aber nicht vollständig in delete $defs{}... (zwei Zeilen später) gelöscht.
Diese Zombieeinträge führen dann später zu Fehlern.
sub
CommandSet($$)
$defs{$sdev}->{CL} = $cl if($defs{$sdev});
my $ret = DoSet(@a);
delete $defs{$sdev}->{CL} if($defs{$sdev});
Vielleicht hilft die Erkenntnis ja mal jemanden bei der Fehlersuche.
Vielleicht kann ja jemand dieses Problem in CommandSet() oder getAllSets() abfangen.
Danke fuer den Hinweis. CommandSet ist unschuldig, aber getAllSets nicht, insb. die vorletzte Zeile nicht.
Habs gefixt und eingecheckt.
