FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: ThomasRamm am 03 Oktober 2014, 22:22:49
Titel: (gelöst) Kein automatisches Updaten der Oberfläche bei Statusänderung
Beitrag von: ThomasRamm am 03 Oktober 2014, 22:22:49
Wenn sich der Status eines meiner Geräte ändert wird dies nicht automatisch auf der weboberfläche angezeigt.
Erst nach einem Refresh der Seite wird der Status aktualisiert.
Kann mir jemand sagen wo ich diesbezüglich ansetzen kann?
Es handelt sich um ein von mir selbst geschriebenes 2-stufiges Modul.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27577.msg204858.html#msg204858 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,27577.msg204858.html#msg204858)
Der Status wird per readingsSingleUpdate($n, "state", $ValueTranslated, 1); geändert.
Habe auch schon readingsSingleUpdate($n, "state", $ValueTranslated, 0); ohne Erfolge versucht.
Thomas
Titel: Antw:Kein automatisches Updaten der Oberfläche bei Statusänderung
Beitrag von: franky08 am 03 Oktober 2014, 22:45:25
Hallo, longpoll auf 1?
Frank
Beitrag von: ThomasRamm am 03 Oktober 2014, 23:17:46
longpoll hatte ich nicht gesetzt.
Ein Setzen auf 1 oder 0 ändert aber leider nichts.
Beitrag von: rudolfkoenig am 04 Oktober 2014, 09:18:33
Prinzipiell zeigt FHEMWEB Aenderungen an, wenn diese per Event vom Modul bekanntgegeben werden.
Um readings per Event bekanntzugeben, muss bei readingsSingleUpdate bzw readingsEndUpdate das letzte Parameter ($dotrigger) wahr (1) sein. Ob das funktioniert, prueft man am besten in der Telnet Verbindung mit gesetzten inform timer (siehe auch Doku), da ueber FHEMWEB mehr schiefgehen kann.
Fuer das automatische aktualisieren in FHEMWEB muss das Attribut longpoll auf 1 sein (default!), und JavaScript darf nicht blockiert sein. Es gibt div. Probleme mit IE (mir unklar was genau tut oder nicht) und iOS8 (die ich nicht reproduzieren kann).
Auch in FHEMWEB sollte man zunaechst im Event-Monitor pruefen ob die Events ankommen, um die Problemstelle einzugrenzen.
Beitrag von: rudolfkoenig am 04 Oktober 2014, 10:10:19
@8PABenny, dir sollte Klar sein, dass
- das nicht hierher gehoert, weil es mit dem urspruenglichen Thema nichts zu tun hat
- ich mit sochen Fehlermeldungen nix anfangen kann, weil bei mir alles funktioniert.
Wenn Leute sich nicht die Zeit nehmen, bei einem kostenlosen Software dem Entwickler zu helfen, ein Problem zu lokalisieren, dann senkt das die Motivation ueberhaupt an dem Projekt mitzuarbeiten, erheblich. Aber vielleicht ist das auch das Ziel dieser Leute.
Beitrag von: rudolfkoenig am 04 Oktober 2014, 12:35:11
Das Projekt lebt nicht von ungenauen Fehlermeldungen, sowas schreckt nur neue Neulinge ab, die nicht erkennen, dass es nur ein Sonderfall ist. Das Projekt lebt von neuen Modulen, Fehlerkorrekturen, Dokumentation und Loesungsbeschreibungen.
Und wenn man selbst nicht Programmieren kann oder will, dann sollte man bei Problemmeldung die Zeit nehmen, und das Problem so genau beschreiben, dass der Entwickler seine fuer FHEM geopferte Zeit nicht mit raten und probieren verbringt, sondern mit der Fehlerbehebung. Mag sein, dass wir fuer manche als Allwissende erscheinen, sind wir aber nicht.
Beitrag von: ThomasRamm am 04 Oktober 2014, 15:53:25
telnet-Verbindung und Event-Monitor zeigen leider nichts an.
Ich habe aktuell ein weiteres Modul "Presence" laufen das alle 2 Minuten prüft ob mein Handy im WLAN ist.
Von diesem Modul kommen sowohl im telnet als auch im Event-Monitor die Events an.
Wenn ich mein Licht über einen Separaten PC per FHEM Weboberfläche schalte, kommen die Events ebenfalls an und werden mir angezeigt.
Schalte ich das Licht aber über den Lichtschalter wird der Status nicht aktualisiert.
Ein Auszug aus dem Event-Monitor:
2014-10-04 15:35:07 S5_Digital wohn.licht1 off (geschaltet per FHEM)
2014-10-04 15:36:24 PRESENCE Nexus5 present
2014-10-04 15:38:27 PRESENCE Nexus5 present
Vielleicht noch ein Hinweis zu meiner ganzen Programmlogik (wird ja wohl am wahrscheinlichsten daran liegen):
das Physikalische Modul S5 wird alle 2 sekunden aufgerufen (S5_GetUpdate) und liest den Status aller Ausgänge.
per Dispatch wird der gelesene String an das logische Modul S5_Digital übergeben.
Die Funktion S5_Digital_Parse sucht nach entsprechenden Modulen und setzt den neuen Status sofern er sich verändert hat mit readingsSingleUpdate($n, "state", $ValueTranslated, 1);
Der neue Status wird mir in der Oberfläche an zwei Stellen angezeigt:
Internals -> STATE = on
Readings -> state =on (inkl. Uhrzeit der letzten Änderung)
Beitrag von: rudolfkoenig am 04 Oktober 2014, 16:00:27
Liefert Parse den Namen des betroffenen Geraetes an Dispatch zurueck?
Beitrag von: ThomasRamm am 04 Oktober 2014, 16:05:24
ja, ich fülle eine Liste aller Geräte mit
push(@list, $n);
return @list;
wobei $n = $modules{S5_Digital}{defptr}{$ID};
ein Auszug aus Dumper(@list):
$VAR2 = {
          'DB' => '5',
          'NAME' => 'kueche.licht3',
          'READINGS' => {
                          'state' => {
                                       'TIME' => '2014-10-04 13:24:17',
                                       'VAL' => 'off'
          'DEF' => 'db 5 66',
          'CODE' => 'db.5.66',
          'TYPE' => 'S5_Digital',
          'AREA' => 'db',
          'IODev' => $VAR1->{'IODev'},
          'POSITION' => 66,
          'NR' => 87,
          'STATE' => 'off'
$VAR3 = {
Beitrag von: rudolfkoenig am 04 Oktober 2014, 16:42:39
Kannst Du ein Auschnitt aus dem log mit loglevel 5 hier posten?
Man kann Dispatch aus telnet mit
{ Dispatch($defs{IODEVNAME}, "RAWMSG_FUER_PARSE", undef) }
aufrufen, und so die Routinen auch ohne angeschlossenes Geraet debuggen.
Vorher noch inform timer im telnet setzen, und dann sieht man direkt die verdauten Events, die versendet werden. Wenn es funktioniert :)
Also falls nix klappt, dann poste dein Modul, und ein RAWMSG, und ich versuche selbst nachzuschauen.
Beitrag von: ThomasRamm am 04 Oktober 2014, 17:30:24
Hier meine Log-Datei von zwei Lesezyklen. im zweiten Zyklus habe ich ein Licht ausgeschaltet.
Was mir auffällt ist das trotz debuglevel 5 Ausschließlich die Meldungen von meinem eigenen Modul angezeigt werden. Ist das so korrekt?
In der config Datei ist angegeben
attr global verbose 5
Ich habe das Logging so aufgebaut das beim Aufruf einer Funktion diese sich selbst mit ">> Funktionsname" logt, als vorletzte Zeile vor dem Return mit "<< Funktionsname" das Ende der Funktion ausgibt.
2014.10.04 17:12:38 4: S5 >> S5_GetUpdate
2014.10.04 17:12:38 4: read Bytes FromPLC:132,5,9,1 (Bits:73-74)
2014.10.04 17:12:38 4: S5 >> S5_NodaveReadBytes
2014.10.04 17:12:39 5: LIBNODAVE LIEST: 0:01101110 (5.9)
2014.10.04 17:12:39 4: S5 << S5_NodaveReadBytes
2014.10.04 17:12:39 5: mysps dispatch S5_d db 5 73 01101110
2014.10.04 17:12:39 4: S5_Digital >> Parse
2014.10.04 17:12:39 5: db.5.73 Status ist bereits off
2014.10.04 17:12:39 5: db.5.74 Status ist bereits on
2014.10.04 17:12:39 4: S5_Digital << Parse
2014.10.04 17:12:39 4: S5 << S5_GetUpdate
2014.10.04 17:12:44 4: S5 >> S5_GetUpdate
2014.10.04 17:12:44 4: read Bytes FromPLC:132,5,9,1 (Bits:73-74)
2014.10.04 17:12:44 4: S5 >> S5_NodaveReadBytes
2014.10.04 17:12:44 5: LIBNODAVE LIEST: 0:00101110 (5.9)
2014.10.04 17:12:44 4: S5 << S5_NodaveReadBytes
2014.10.04 17:12:44 5: mysps dispatch S5_d db 5 73 00101110
2014.10.04 17:12:44 4: S5_Digital >> Parse
2014.10.04 17:12:44 5: db.5.73 Status ist bereits off
2014.10.04 17:12:44 4: Update Status:db.5.74 = off
2014.10.04 17:12:44 4: S5_Digital << Parse
2014.10.04 17:12:44 4: S5 << S5_GetUpdate
inform timer
{ Dispatch($defs{mysps}, "S5_d db 5 73 01101110", undef) }
bringt mir als Rückmeldung sofort: ARRAY(0xd36930) mit dem ich aber nichts anfangen kann
mit inform raw sehe ich die 5sec. Intervallaufrufe des Dispatcher
S5 mysps S5_d db 5 73 00101110
Das Modul selber habe ich hier hochgeladen: http://forum.fhem.de/index.php/topic,27577.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,27577.0.html)
Beitrag von: rudolfkoenig am 05 Oktober 2014, 10:29:02
Parse muss eine Liste der gefundenen Namen zurueckliefern, nicht eine $hash Liste
Weitere Bemerkungen:
- Falls Nodave::daveReadBytes sich verklemmt, dann klemmt FHEM. Das kann man leider z.zt. nur kompliziert umgehen: entweder durch vorgeschaltetes select (weiss nicht ob Nodave sowas unterstuetzt), oder durch auslagern der Leseroutine via FHEM-BlockingFn (das ist nicht ganz ausgereift). Da ich keine schnelle/gute Loesung habe, ist das wirklich nur als Hinweis zu sehen.
- Falls man im logischen Modul auf irgendetwas in IODev zugreift, dann ist das Modul nicht FHEM2FHEM faehig. Die "erlaubten" Methoden fuer die Kommunikation zwischen den beiden Modulen ist IOWrite und Dispatch, falls man FHEM2FHEM verwenden will.
Beitrag von: ThomasRamm am 05 Oktober 2014, 14:06:50
Vielen Dank für deine Hilfe,
ich glaube da wäre ich sonst nie drauf gekommen.
habe push(@list, $n); in push(@list, $n->{NAME}); geändert, jetzt funktioniert die aktualisierung.
Die anderen Punkte schaue ich mir auch noch an und aktualisiere dann das Modul.
Vielen Dank
Thomas
