FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: P.A.Trick am 04 Oktober 2014, 15:00:40
Titel: (gelöst) Universalsensor - Außen
Beitrag von: P.A.Trick am 04 Oktober 2014, 15:00:40
Liebes Forum,
heute habe ich meinen Universalsensor von Dirk in Betrieb genommen.
Das Device wurde auch in FHEM konfiguriert. Pairen hat auch geklappt, aber wie komme ich jetzt an die Sensorwerte?
   DEF        316E10
   IODev      hmusb
   LASTInputDev hmusb
   MSGCNT     109
   NAME       CUL_HM_ID_F102_316E10
   NR         1466
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 CUL_HM_ID_F102_316E10_Btn1
   hmusb_MSGCNT 109
   hmusb_RAWMSG E316E10,0000,0350DD6B,FF,FFCD,6DA270316E1042424200CB00278C000001E809AB
   hmusb_RSSI -51
   hmusb_TIME 2014-10-04 14:57:48
   lastMsg    No:6D - t:70 s:316E10 d:424242 00CB00278C000001E809AB
   protLastRcv 2014-10-04 14:57:48
   protResnd  2 last_at:2014-10-04 10:08:55
   protSnd    5 last_at:2014-10-04 14:40:53
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmusb avg:-52.89 min:-58 max:-50 lst:-51 cnt:109
   Readings:
     2014-10-04 10:07:43   Activity        alive
     2014-10-04 09:48:40   CommandAccepted yes
     2014-10-04 14:40:53   D-firmware      0.12
     2014-10-04 14:40:53   D-serialNr      UWS5652764
     2014-10-04 10:08:56   PairedTo        0x424242
     2014-10-04 10:08:56   R-pairCentral   0x424242
     2014-10-04 10:08:56   RegL_00:          01:00 02:01 0A:42 0B:42 0C:42 00:00
     2014-10-04 14:40:53   state           CMDs_done
   Helper:
     cSnd       01424242316E1000040000000000
     Io:
       newChn     +316E10,00,01,00
       nextSend   1412427468.21553
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         316E10
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        6D
       Io:
         hmusb      -49
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       At_hmusb:
         avg        -52.8990825688073
         cnt        109
         lst        -51
         max        -50
         min        -58
     Shadowreg:
   IODev      hmusb
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   0.12
   model      unknown
   room       CUL_HM
   serialNr   UWS5652764
   subType
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
PS: Sorry....den langen Thread noch einmal zu parsen (>70 Seiten) würde ich mir gerne sparen!
Titel: Antw:Universalsensor - Außen
Beitrag von: Dirk am 04 Oktober 2014, 15:11:37
Bitte noch die Datei HMConfig_SenTHPL.pm in das FHEM-Module-Verzeichniss kopieren.
In der Regel ist das /opt/fhem/FHEM
Anschließend FHEM neu starten und Device ggf. aus FHEM noch mal löschen und neu anlernen.
Hier ist das letzte Release:
https://github.com/kc-GitHub/Wettersensor/archive/v0.12.zip
Die Datei findest du da unter "Tools/FHEM"
gruß
Dirk
Beitrag von: P.A.Trick am 04 Oktober 2014, 15:26:08
Perfekt das war's! Vielen Dank!
Titel: Antw:(gelöst) Universalsensor - Außen
Beitrag von: SimonHipp am 23 August 2015, 11:01:55
@Dirk, könnte ich diese Sensoren über dich beziehen?
Freue mich über eine Rückmeldung.
Danke und Grüße
Simon
Beitrag von: Dirk am 24 August 2015, 20:33:36
Hi Simon,
PM ist raus
Dirk
Beitrag von: VB90 am 24 August 2015, 20:40:39
Mich würde mal interessieren, um welchen Sensor es gerade geht.
Könnte da mal jemand freundlicher Weise einen Link posten, damit ich mich einlesen kann?
Vielen Dank.
vb
Beitrag von: marvin78 am 24 August 2015, 20:43:19
Gesucht hast du aber nicht.
http://www.fhemwiki.de/wiki/Universalsensor (http://www.fhemwiki.de/wiki/Universalsensor)
Beitrag von: VB90 am 24 August 2015, 20:45:23
@Marvin
stimmt, im Wiki nicht. Soweit war ich noch nicht gekommen.
Hatte gehofft, in Dirks geschrieben Beiträgen was zu finden, aber der Kerl ist ja so aktiv...
Danke dir.
vb
Beitrag von: Dirk am 24 August 2015, 20:47:23
In der letzten Zeit leider nicht so sehr wie ich gerne würde :)
Beitrag von: VB90 am 24 August 2015, 20:51:10
128 Seiten, mit Beiträgen aus deiner Feder hat mir als ersten Eindruck gereicht ;)
Wie ich im Wiki jetzt lese, habe ich auch nochmal soviele Seiten Thread vor mir.
Zum Glück habe ich gleich Nachtschicht, hoffentlich komme ich da zum lesen.
vb
Beitrag von: SimonHipp am 05 Oktober 2015, 22:21:25
Guten Abend,
ich habe nun die Sensoren erhalten.
Super und geiler Preis.
Nur noch eine Frage, warum werden die Werte L: nicht immer als 100, sondern auch als x.xx angezigt werden.
Kann ich das Umstellen?
Siehe Bild!
Beitrag von: Kuzl am 06 Oktober 2015, 07:57:58
Kann man den Sensor irgendwo direkt komplett erwerben oder ist der nur als Selbstbau zu  sehen?
Kuzl
