FHEM => Frontends => Thema gestartet von: mimue am 06 Oktober 2014, 09:45:31
Titel: FileLog konfigurierbar ?
Beitrag von: mimue am 06 Oktober 2014, 09:45:31
Ich starte das mal hier, obwohl FileLog ja eher ein "Backend" ist ;-)
Mir fällt auf, daß FileLog Dateien nach dem Muster
FileLog_Device-%Y-%m-%d_%H:%M:%S.log
anlegt.
In der Datei selber wird dann der Zeitstempel gefolgt von Gerätename Ereignis Wert
2014-09-28_11:33:15 WetterhHelligkeit brightness: 300
abgelegt.
Für einige Anwendungen mag das hilfreich sein, für die Erfassung von Messwerten ist diese Form verbesserungswürdig, da die Redundanzen überwiegen.
Der Gerätename ist ja bereits im Dateinamen enthalten, und muß nicht in jeder Zeile erneut auftauchen. Der Teil des Zeitstempels, der im Dateinamen vorkommt, kann im Logtext auch entfallen. Welches Ereignis aufgezeichnet wird, läßt sich durch die Spaltenposition bestimmen.
Also im obigen Beispiel etwa Dateiname
WetterHelligkeit-2014.log
und
09-28_11:33:15 300
Da ich in der Dokumentation keine Anpassungsmöglichkeit für FileLog gefunden habe, setze ich das reguläre FileLog tot
attr disable 1
und lege ein notify an, das meine Logdatei füllt
define FileLog_WetterHelligkeitW notify WetterHelligkeit:brightness:.* {`echo "\$(date +%Y-%m-%d_%H:%M:%S) $EVTPART1" >> .\/log\/WetterHelligkeit-\$(date +%Y).log`}
Den Zeitstempel habe ich unverändert gelassen, da sonst gplot nicht funktioniert, die ursprüngliche FileLog-Definition habe ich nicht gelöscht, da ich den Zugriff auf gplot und text behalten will.
Schön wäre es, wenn man das direkt in der FileLog-Definition so einrichten könnte. Analoges gilt natürlich auch für dbLog, das ja brav eine relationale Datenbank mit Redundanzen beschäftigt. Mr. Codd läßt grüßen.
Titel: Antw:FileLog konfigurierbar ?
Beitrag von: Puschel74 am 06 Oktober 2014, 10:04:45
kleiner Einwurf.
Wenn du 2 oder mehr Geräte in EIN Logfile loggen lässt - wie stellst du sicher das die Daten unterscheidbar bleiben?
Beitrag von: hexenmeister am 06 Oktober 2014, 10:51:12
Der Zeitstempel soll schön ganz bleiben, alles andere macht die Verarbeitung kompliziert und fehlerträchtig. Uns was ist, wenn man die Logs umdefiniert? Oder die Daten zusammenkopieren will? In eine DB migrieren? Fragen über Fragen... Und auf der Haben-Seite? Ein Paar eingesparte Kilobytes... Lohnt nicht.
Beitrag von: rudolfkoenig am 06 Oktober 2014, 11:02:24
@mimue: Man kann (und aus diversen Gruenden sollte man) die von autocreate angelegten FileLogs "mergen", das geht inzwischen auch direkt im FHEMWEB. Noch besser ist es, wenn man die FileLogs nach Themengebiet (Temperaturen, Stromwerte, usw) neu anlegt. Das geht auch mit FHEMWEB/dropdown Hilfe.
Beitrag von: mimue am 07 Oktober 2014, 19:57:37
Tut mir leid, das Einzige was ich dazu finde, ist "absorb secondFileLog" in der Befehls-Referenz, das ist aber nicht was ich brauche. Außerdem werden dabei die Redundanzen zwangsläufig noch größer.
Ein Dropdown im FHEMWEB das Hilfe anbietet verweigert sich mir bislang.
mimue
Beitrag von: hexenmeister am 07 Oktober 2014, 20:16:53
ZitatAußerdem werden dabei die Redundanzen zwangsläufig noch größer.
In diesem Fall sind sie durchaus im Sinne der Performance. Was genau für ein Problem möchtest Du durch die Redundanzvermeidung lösen (ich hoffe nicht zum Selbstzweck)?
Beitrag von: mimue am 11 Oktober 2014, 16:04:35
Zitat von: hexenmeister am 07 Oktober 2014, 20:16:53
Was genau für ein Problem möchtest Du durch die Redundanzvermeidung lösen ?
http://www.datenbanken-verstehen.de/datenbanken/datenmodellierung/normalisierung/redundanz-datenbank/ (http://www.datenbanken-verstehen.de/datenbanken/datenmodellierung/normalisierung/redundanz-datenbank/)
Ich hätte das als bekannt vorausgesetzt.
Beitrag von: hexenmeister am 11 Oktober 2014, 17:24:34
Sicher,  aber das trifft hier nicht zu. Wir sprechen von einer Logdatei.
Und auch wenn, muss man immer das Ziel vor Augen haben. Normalisierung wird nicht zum Selbstzweck betrieben.
Gegenfrage: warum in produktiven Einsatz im Enterprisebereich so oft denormalisierte Tabellen anzutreffen sind?
Die Antwort steht sogar in deinem Link...
