FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: hhsch am 06 Oktober 2014, 20:31:14
Titel: Klickbare Lampe im Sensor mit Textfield
Beitrag von: hhsch am 06 Oktober 2014, 20:31:14
ich habe einen Sensor mit zwei werten: state und temp.
Für den Wert temp habe ich ein TextField angelegt. (Siehe Anhang)
Die Lampe lässt sich nicht klicken und somit kann der Wert state nicht auf on oder off geschalten werden, ohne einen Befehl einzugeben.
Workaround: Ich habe einen anderen Sensor erstellt um bei diesem den state mit einem Klick auf die Lampe umzuschalten.
Kann man ein TextField haben und gleichzeitig mit einen Klick auf die Lampe den Schaltzustand triggern?
hhsch
Titel: Antw:Klickbare Lampe im Sensor mit Textfield
Beitrag von: justme1968 am 06 Oktober 2014, 20:36:53
was beim klicken auf das icon passiert konfigurierst du mit devStateIcon. was in der liste rechts daneben angezeigt wird konfigurierst du mit webCmds. beides hat (bis auf ein paar fallbacks) nichts miteinander zu tun und kann unabhängig voneinander konfiguriert werden.
  andre
