FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: gangwi am 07 Oktober 2014, 15:52:56
Titel: 433 Mhz sender mehrere steckdosen schalten
Beitrag von: gangwi am 07 Oktober 2014, 15:52:56
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe eine Frage:
Habe bei mir zuhause einen Fhemserver auf meinem Raspberry pi laufen...
habe nun mehrere steckdosen schalter damit angesteuert.
jetzt wollte ich mehrere steckdosen schalten was auch klappt,
nur ändern sich die symbole der einzelen steckdosen nicht...
weis jemand an was das liegen kann???
steckdosen sien wie folgt angelegt:
# ELRO Funksteckdosen 434Mhz Ikea Stehlampe Weiß
define WZ_StehLampe dummy
attr WZ_StehLampe room Wohnzimmer
attr WZ_StehLampe setList on off
define off_WZ_StehLampe notify WZ_StehLampe:off {system("sudo /usr/bin/send 01000 2 0 &")}
define on_WZ_StehLampe notify WZ_StehLampe:on {system("sudo /usr/bin/send 01000 2 1 &")}
Die schaltung für mehrer steckdosen habe ich so aufgebaut:
# ELRO Funksteckdosen 434Mhz Wohnzimmer alles schalten
define WZ_Alles dummy
attr WZ_Alles room Wohnzimmer
attr WZ_Alles setList on off
define off_WZ_Alles notify WZ_Alles:off {system("sudo /usr/bin/send 01000 1 0 &")};; sleep 1;;{system("sudo /usr/bin/send 01000 3 0 &")};; sleep 1;;{system("sudo /usr/bin/send 01000 2 0 &")}
define on_WZ_Alles notify WZ_Alles:on {system("sudo /usr/bin/send 01000 1 1 &")};; sleep 1;;{system("sudo /usr/bin/send 01000 3 1 &")};; sleep 1;;{system("sudo /usr/bin/send 01000 2 1 &")}
und habe die Wohnzimmer steckdosen noch in gruppen eingeteilt:
# Gruppe WZ_Licht
attr WZ_TischLampe group WZ_Licht
attr WZ_StehLampe group WZ_Licht
attr WZ_Halloween group WZ_Licht
Über eine antwort wäre ich dankbar...
Danke Gruß
Gangwi
Titel: Antw:433 Mhz sender mehrere steckdosen schalten
Beitrag von: Puschel74 am 07 Oktober 2014, 16:05:59
du weisst aber das HM auf 868 MHz funkt und du im falschen Forumsbereich bist?
Hast du
attr WEB longpoll 1
stehen?
Beitrag von: gangwi am 07 Oktober 2014, 16:14:56
hey wusste nicht in welchen berei isch reinschreiben sollte...
bitte in den richtigen bereich verschieben...
Hast du
Code: [Auswählen]
attr WEB longpoll 1
stehen?
nee habe ich nicht drin stehen wo muss ich das einfügen???
Beitrag von: Puschel74 am 07 Oktober 2014, 16:21:38
Zitathey wusste nicht in welchen berei isch reinschreiben sollte...
Das ELRO aber nichts Homematic zu tun hat weißt du schon?
Zitatnee habe ich nicht drin stehen wo muss ich das einfügen???
Bei deiner FHEMWEB-Instanz als Attribut auswählen und eine 1 hinten dran hängen aber woher weißt du das es nicht drinnen steht  :o
Ggf. bitte mal das Einsteiger.pdf lesen.
