Ich kann am WT kein Wochenprofil einstellen. Bei dem angegebenen Tastendruck >3 Sekunden passiert nichts. Der WT arbeitet mit einem HT zusammen, d.h. ich stelle am WT eine Temperatur ein und die wird vom HT übernommen. Ich kann erst dann wieder ein Wochenprofil einstellen, wenn ich am WT die Batterien raus nehme und bei Adam und Eva wieder anfange. Wo liegt mein Fehler? Mache ich eine assosation? vom WT zum HT oder vom HT zum WT oder ist das egal?
Hat keiner eine Idee??
... ziemlich verwirrende Angaben bzw. Fragen
A) Betrieb ohne MAX!Cube bzw. FHEM. Sobald diese Verbindung mit WT und HT aufnehmen kann kein Wochenplan eingestellt werden. Laut eQ3/ ELV Betriebsanleitung:
ZitatMAX! Einzelraumlösung (ohne MAX! Cube bzw. ohne CUL)
Eine MAX! Einzelraumlösung besteht aus einem MAX! Wandthermostat+, mit
dem bis zu 8 MAX! Heizkörperthermostate und 8 MAX! Fensterkontakte in ei-
nem Raum komfortabel reguliert werden können. Der MAX! Wandthermostat+
verfügt über einen Temperaturfühler, der die Temperatur im Raum misst und
zyklisch an die Heizkörperthermostate übermittelt.
Diese Lösung kann ohne den MAX! Cube betrieben werden.
Die MAX! Heizkörperthermostate und Fensterkontakte können alle direkt an
den MAX! Wandthermostat+ angelernt werden.
Zum Anlernen der Geräte befolgen Sie bitte die nachfolgenden Schritte:
(1) MAX! Heizkörperthermostate am Heizkörper montieren und Adaptierfahrt
durchführen.
(2) Bringen Sie den MAX! Wandthermostat+
in den Anlernmodus.
(3) Versetzen Sie alle MAX! Heizkörperthermostate im Raum nacheinander in
den Anlernmodus. Nun sind die Geräte an den MAX! Wandthermostat+ angelernt.
B) Betrieb mit FHEM mit CUL bzw. MAX!Cube:
In deiner fhem.cfg muss enthalten sein -
set HT.Name associate WT.Name
set WT.Name associate HT.NameEingabe des Wochenprofils (u. alle weitern Konfigurations-Parameter) entsprechend Commandref. Eingaben für das Wochenprofil direkt am WT sind dann nicht möglich.
HIH
Pet22
Das mit associate muss also von beiden Seiten gemacht werden. das habe ich verstanden. Wo gebe ich jetzt das Wochenprofil ein? Ein
set HT.name .........bringt keinen Erfolg. Auch
set WT.name......bringt nichts.
Sorry, ich nochmal
Ein thread weiter wird geschrieben, daß es doch so funktioniert.
Ich probiere es aus.
