FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: bdu1 am 08 Oktober 2014, 21:16:44
Titel: HM-LC-Sw1-SM - Frage zum Anschluß
Beitrag von: bdu1 am 08 Oktober 2014, 21:16:44
möchte die Zirkulationspumpe meines HK-Heizkreises über einen HM-LC-Sw1-SM schalten. Mittels HCS abhängig vom Öffnungszustand der HK-Ventile.
Habe jetzt eine Frage zur Verkabelung. Nicht dass ich mir da ein Problem einhandle. Ich weiss dass da 230 V draufhängen und es im Zweifelsfalle besser ist
einen Fachmann zu holen.
Die losen Kabel kommen von der Zirkulationspumpe.
Ich interpretiere den Schaltplan so, dass ich das blaue Kabel (Neutralleiter) an KL2 anschließen muss. Die Phase von KL2 muss an L an KL1 und die Phase von der Pumpe (brauner Draht) kommt an KL1 (Anschluß  2).
Ist das richtig oder habe ich da einen Denkfehler drin.
Danke im voraus für Antworten.
Bernd
Titel: Antw:HM-LC-Sw1-SM - Frage zum Anschluß
Beitrag von: Deudi am 09 Oktober 2014, 07:48:16
Ist das richtig
Ja.
Den braunen von der Pumpe lieber an KL1 Anschluß 1 (statt 2), sonst ist vermutlich on/off vertauscht. Merkst du dann ja aber.
Beitrag von: Puschel74 am 09 Oktober 2014, 08:41:43
wenn trotz einer vorhandenen Zeichnung noch solche Fragen auftauchen würde ich empfehlen den Elektriker deines Vertrauens anzurufen.
ZitatIch weiss dass da 230 V draufhängen und es im Zweifelsfalle besser ist einen Fachmann zu holen.
Nein, nicht nur im Zweifelsfall würde ich mal sagen.
Beitrag von: bdu1 am 10 Oktober 2014, 22:57:03
Danke Deudi,
das hat gepasst. Der braune von der Pumpe an Anschluß 2 war genau richtig.
Thx für die Bestätigung.
@Puschel74 - Wenn ich gar keinen Plan gehabt hätte, dann hätt ich auch den EmV geholt.
Aber nachdem Deudi mir bestätigt hat, dass mein Plan passt hab ich's ohne gemacht.
Natürlich nicht direkt die Zirkpumpe sondern ne Lampe rangehängt. Mit aller gegebotenen Vorsicht.
Danke auch an Dich.
Bernd
