FHEM => Frontends => Thema gestartet von: schlad am 12 Oktober 2014, 20:50:42
Titel: Plot eines Bewegungsmelders
Beitrag von: schlad am 12 Oktober 2014, 20:50:42
Liebe Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe einen FS20_piri (Bewegungsmelder) der bei Bewegung mittels follow-on-for-timer für 6 Minuten  einen Strich zieht. Allerdings malt SVG unten auf der X-Achse (anbei ein Screenshot). Ich hatte mal gesehen, dass jemand die Bewegung als kleinen Kreis und in die Mitte des Diagramms gezeichnet hatte.
Habt Ihr sachdienliche Hinweise zur besseren Konfiguration?
Dankeschön!
Viele Grüße aus Birkenwerder,
Dirk
Titel: Antw:Plot eines Bewegungsmelders
Beitrag von: maxritti am 12 Oktober 2014, 21:17:02
Mach mal in der Zeile Range as [min:max] bei dem Feld der rechten Spalte den Eintrag [0:120].
Damit definierst Du den Wertebereich für die rechte Y-Achse.
Dadurch sollte der Strich schon mal in der Mitte der Achse erscheinen.
Ohne  Eintrag legt der den Wert 60 aus deinem Log auf den Nullpunkt der Achse.
Beitrag von: justme1968 am 12 Oktober 2014, 22:28:59
wenn du punkte möchtest solltest du den typ von lines auf points umstellen...
ansonten solltest du nicht die 60 plotten sondern das ein event.
wenn du hier im forum nach f20 plotten suchst wirst du einiges finden.
  andre
Beitrag von: schlad am 13 Oktober 2014, 21:55:04
Danke! Alles schick.
Viele Grüße,
Dirk
