ich habe meine Wärmepumpe per USB mit meinem MacMini verbunden.
Jetzt möchte ich wie im Wiki beschrieben das THZ-Module laden mit folgendem Befehl: define Mythz THZ /dev/ttyUSB0@115200
Leider ist dies nicht möglich (Cannot load module THZ)
2014.10.14 18:15:25 5: Cmd: >define Mytecalor THZ /dev/ttyUSB0@115200<
2014.10.14 18:15:25 5: Loading ./FHEM/00_THZ.pm
2014.10.14 18:15:25 1: reload: Error:Modul 00_THZ deactivated:
Can't locate feature.pm in @INC (@INC contains: /Library/Perl/Updates/5.8.8 /System/Library/Perl/5.8.8/darwin-thread-multi-2level /System/Library/Perl/5.8.8 /Library/Perl/5.8.8/darwin-thread-multi-2level /Library/Perl/5.8.8 /Library/Perl /Network/Library/Perl/5.8.8/darwin-thread-multi-2level /Network/Library/Perl/5.8.8 /Network/Library/Perl /System/Library/Perl/Extras/5.8.8/darwin-thread-multi-2level /System/Library/Perl/Extras/5.8.8 /Library/Perl/5.8.6 /Library/Perl/5.8.1 . ./FHEM) at ./FHEM/00_THZ.pm line 33.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_THZ.pm line 33.
2014.10.14 18:15:25 0: Can't locate feature.pm in @INC (@INC contains: /Library/Perl/Updates/5.8.8 /System/Library/Perl/5.8.8/darwin-thread-multi-2level /System/Library/Perl/5.8.8 /Library/Perl/5.8.8/darwin-thread-multi-2level /Library/Perl/5.8.8 /Library/Perl /Network/Library/Perl/5.8.8/darwin-thread-multi-2level /Network/Library/Perl/5.8.8 /Network/Library/Perl /System/Library/Perl/Extras/5.8.8/darwin-thread-multi-2level /System/Library/Perl/Extras/5.8.8 /Library/Perl/5.8.6 /Library/Perl/5.8.1 . ./FHEM) at ./FHEM/00_THZ.pm line 33.
2014.10.14 18:15:25 4: /fhem&room=Unsorted&cmd=define+Mytecalor+THZ+%2Fdev%2FttyUSB0%40115200 / RL:1204 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Das Fhem ist auf dem neusten Stand.
Hat jemand schonmal das Problem gehabt?
Weis jemand ne Lösung?
Danke.
die Meldung sagt, dass dir die feature.pm fehlt. Das hat weder was mit FHEM noch mit dem THZ Modul zu tun, das ist ein Modul von Perl selbst.
Siehe http://search.cpan.org/~rjbs/perl-5.12.3/lib/feature.pm (http://search.cpan.org/~rjbs/perl-5.12.3/lib/feature.pm)
Wenn du hier suchst, bekommst du ähnliche Meldungen und die Lösungen: https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=feature.pm+cpan+install (https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=feature.pm+cpan+install)
Viel Spaß mit dem THZ Modul, das läuft bei mir auch seit ein paar Monaten.
Jakl
Danke.
Der Fehler lag an der Perl version auf dem MacMini.
Jetzt habe ich die THZ per USB an den MacMini angeschlossen. Dann habe ich wie im Wiki beschrieben eingetragen.
attr Mythz interval_sGlobal 300
attr Mythz interval_sHistory 28800
attr Mythz interval_sLast10errors 120
define FileLog_Mythz FileLog ./log/Mythz-%Y.log Mythz
Modul läuft, aber ich bekomme keine Verbindung mit der Heizung.
Hier der Auszug aus meiner Logfile:
2014.10.15 22:33:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.200.42:59917 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22Mythz%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2014.10.15 22:33:37 5: Cmd: >{AttrVal("Mythz","room","")}<
2014.10.15 22:33:37 4: /fhem?cmd={AttrVal(%22Mythz%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.10.15 22:33:37 4: HTTP FHEMWEB:192.168.200.42:59916 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Mythz%22,%22p01RoomTempDayHC1%22,%22%22)}&XHR=1
2014.10.15 22:33:37 5: Cmd: >{ReadingsVal("Mythz","p01RoomTempDayHC1","")}<
2014.10.15 22:33:37 4: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22Mythz%22,%22p01RoomTempDayHC1%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Kann mir jemand weiterhelfen?
Muss irgendwas noch umgestellt werden?
Habe die Verbind zur THZ jetzt hin bekommen. Folgendes steht aber jetzt in der Logfile:
2014.10.16 23:07:19 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:20 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:20 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:20 5: THZ_Get: Try to get 'programHC1_Mo_1'
2014.10.16 23:07:20 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:20 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:20 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:20 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:20 5: THZ_Get: Try to get 'sHistory'
2014.10.16 23:07:21 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:21 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:21 5: THZ_Get: Try to get 'programFan_Th_0'
2014.10.16 23:07:21 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:21 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:21 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:21 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:22 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:22 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:22 5: THZ_Get: Try to get 'programHC1_Th_1'
2014.10.16 23:07:22 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:22 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:22 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:22 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:23 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:23 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:23 4: HMLAN_ack: timeout - clear queue
2014.10.16 23:07:23 5: THZ_Get: Try to get 'p44UnschedVent2'
2014.10.16 23:07:23 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:23 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:23 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:23 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:24 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:24 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:24 5: THZ_Get: Try to get 'sElectrDHWTotal'
2014.10.16 23:07:24 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:24 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:24 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:24 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:24 5: THZ_Get: Try to get 'programHC2_Sa-So_0'
2014.10.16 23:07:25 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:25 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:25 5: THZ_Get: Try to get 'p03RoomTempStandbyHC2'
2014.10.16 23:07:25 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:25 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:25 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:25 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:26 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:26 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:26 5: THZ_Get: Try to get 'programFan_Sa_1'
2014.10.16 23:07:26 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:26 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:26 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:26 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:27 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:27 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:27 5: THZ_Get: Try to get 'programHC2_Fr_2'
2014.10.16 23:07:27 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:27 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:27 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:27 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:28 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:28 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:28 5: THZ_Get: Try to get 'programHC2_So_1'
2014.10.16 23:07:28 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:28 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:28 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:28 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:29 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:29 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:29 5: THZ_Get: Try to get 'pHolidayBeginTime'
2014.10.16 23:07:29 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:29 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:29 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:29 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:29 5: THZ_Get: Try to get 'programDHW_We_1'
2014.10.16 23:07:30 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:30 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:30 5: THZ_Get: Try to get 'programDHW_Mo_0'
2014.10.16 23:07:30 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:30 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:30 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:30 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:31 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:31 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:31 5: THZ_Get: Try to get 'programDHW_Sa_2'
2014.10.16 23:07:31 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:31 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:31 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:31 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:32 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:32 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:32 5: THZ_Get: Try to get 'programDHW_Th_0'
2014.10.16 23:07:32 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:32 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:32 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:32 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:33 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:33 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:33 5: THZ_Get: Try to get 'programHC2_Sa-So_1'
2014.10.16 23:07:33 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:33 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:33 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:33 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:33 5: THZ_Get: Try to get 'programDHW_Mo-So_1'
2014.10.16 23:07:34 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:34 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:34 5: THZ_Get: Try to get 'sBoostHCTotal'
2014.10.16 23:07:34 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:34 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:34 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:34 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:35 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:35 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:35 5: THZ_Get: Try to get 'programDHW_Mo-Fr_1'
2014.10.16 23:07:35 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:35 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:35 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:35 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:36 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:36 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:36 5: THZ_Get: Try to get 'programHC2_We_1'
2014.10.16 23:07:36 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:36 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:36 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:36 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:37 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:37 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:37 5: THZ_Get: Try to get 'sDHW'
2014.10.16 23:07:37 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:37 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:37 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:37 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:37 5: THZ_Get: Try to get 'programHC1_Tu_2'
2014.10.16 23:07:38 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:38 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:38 5: THZ_Get: Try to get 'programDHW_Sa-So_2'
2014.10.16 23:07:38 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:38 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:38 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:38 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:39 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:39 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:39 5: THZ_Get: Try to get 'programFan_Tu_1'
2014.10.16 23:07:39 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:39 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:39 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:39 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:40 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:40 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:40 5: THZ_Get: Try to get 'programFan_Mo-Fr_0'
2014.10.16 23:07:40 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:40 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:40 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:40 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:41 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:41 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:41 5: THZ_Get: Try to get 'programHC1_Sa-So_1'
2014.10.16 23:07:41 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:41 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:41 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:41 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:41 5: THZ_Get: Try to get 'programHC1_Th_0'
2014.10.16 23:07:42 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:42 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:42 5: THZ_Get: Try to get 'p01RoomTempDayHC2'
2014.10.16 23:07:42 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:42 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:42 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:42 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:43 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:43 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:43 5: THZ_Get: Try to get 'programHC1_So_1'
2014.10.16 23:07:43 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:43 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:43 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:43 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:44 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:44 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
2014.10.16 23:07:44 5: THZ_Get: Try to get 'programHC2_Tu_1'
2014.10.16 23:07:44 5: THZ_Get_Comunication: Check if port is open. State = '(opened)'
2014.10.16 23:07:44 5: Mythz sending 02
2014.10.16 23:07:44 5: SW: 02
2014.10.16 23:07:44 5: Mythz start Funktion THZ_ReadAnswer
2014.10.16 23:07:45 3: Mythz THZ_ReadAnswer got no answer from DevIo_SimpleRead. Maybe too slow?
2014.10.16 23:07:45 5: THZ_Get: Error msg2: 'InterfaceNotRespondig'
und in der Mythz logfile steht folgendes:
2014-10-16_21:43:56 Mythz DISCONNECTED
2014-10-16_21:44:02 Mythz CONNECTED
2014-10-16_21:44:04 Mythz DISCONNECTED
2014-10-16_21:44:04 Mythz CONNECTED
2014-10-16_21:44:05 Mythz CONNECTED
2014-10-16_21:44:05 Mythz DISCONNECTED
2014-10-16_21:48:12 Mythz CONNECTED
2014-10-16_21:48:20 Mythz DISCONNECTED
2014-10-16_21:48:20 Mythz CONNECTED
2014-10-16_21:55:20 Mythz DISCONNECTED
2014-10-16_21:55:23 Mythz CONNECTED
2014-10-16_22:13:26 Mythz DISCONNECTED
2014-10-16_22:13:32 Mythz CONNECTED
2014-10-16_22:14:13 Mythz DISCONNECTED
2014-10-16_22:14:44 Mythz CONNECTED
2014-10-16_22:14:44 Mythz DISCONNECTED
Kann jemand weiterhelfen wie ich die Fehler beheben kann??
Danke.
