FHEM => Frontends => Thema gestartet von: Matthias76 am 15 Oktober 2014, 19:42:32
Titel: SCI_3_FM - Keine Logs zu _Sw_01...03
Beitrag von: Matthias76 am 15 Oktober 2014, 19:42:32
Ich weiß nicht, ob es ein optisches Problem (Darstellung Fhemweb, Frontend) oder ein Problem des FHEM-Backends ist.
Ein bereits länger im Einsatz befindlicher SCI_3_FM (seit mehreren FHEM-Versionen im Einsatz) taucht unter "Everything / Filelog" nicht nur mit seinem Main-Device auf, sondern es gibt auch ein Logfile je Schaltersensor.
Ein vor kurzem angelernter, neuer, weiterer SCI_3_FM finde ich in dieser Übersicht leider nur mit seinem Hauptlogfile.
Ich wollte jedoch einen SVG-(g)Plot davon machen. Das würde ich aus dem Logfile heraus im Fhemweb machen.
Was muss ich machen, damit auch die drei Schließer/Öffner-Sensoren auftauchen?
Ich habe es bereits einmal neu angelernt, aber das änderte nichts. Auch ein Serverneustart brachte nichts.
Status-Änderungen (open/closed) werden brav gemeldet und angezeigt.
Titel: Antw:SCI_3_FM - Keine Logs zu _Sw_01...03
Beitrag von: rudolfkoenig am 15 Oktober 2014, 20:13:20
autocreate legt normalerweise fuer jedes neu angelegte Geraet ein Logfile an, und wenn es weiss wie, dann auch eine SVG-Definition. Falls man das Geraet selbst definiert, dann entfaellt das. Es gibt ein createlog Befehl, um die fehlenden Definitionen in so einem Fall nachzuholen. Allerdings ist das keine hohe Kunst, und man kann es auch selbst.
Beitrag von: Matthias76 am 15 Oktober 2014, 22:13:59
createlog device
Das war ja einfach.
Danke!
Bleibt vielleicht nur die Frage, warum es autocreate nicht gemacht hat.
Nun ja, so komme ich weiter.
