ich habe nun FHEM installiert und das CUL geflasht. Wird auch vernünftig erkannt. Ich habe nun Folgendes ergänzt
# CUL einbinden
define CUL433 CUL /dev/ttyACM0@9600 0000
# Brennenstuhl Schalter einbinden
define Draussen IT 0000F0FF0F FF F0
attr Draussen IODev CUL433
attr Draussen model itswitch
Der DIP-Schalter des Empfänger ist auf 11110100 eingestellt.
Leider funktioniert das so nicht. Wo ist mein Denkfehler?
Holger
Mh... sieht auf den ersten Blick i.O. aus. Bist du sicher dass die von dir genannte DIP-Schalter Stellung 11110100 korrekte genannt ist? Ich meine du beschreibst deine DIP-Schalter für nur 8 Stellen, müssten das nicht 10 Stellen sein? Liegt der Fehler dementsprechend vielleicht in den letzten beiden Stellen deiner Definition?
0000F0FF0F FF F0
11110100??
Brennstuhl RCS 1000N ?
Versuch mal damit:
Lass dir hier den Code anzeigen http://isn-systems.com/tools/it2elro/ (http://isn-systems.com/tools/it2elro/)
Du musst aber ON/OFF genau anders herum einstellen.Also ON=OFF und OFF=ON
Gruß Volker
Hüstl - ähm - Du hast natürlich recht - nachdem ich das komplett erfasst habe geht es nun auch...
VIELEN DANK!
Holger
dann mal den Beitrag mit noch meinem Gelöst versehen damit alle was davon haben.
Danke.
