FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Paul am 17 Oktober 2014, 11:17:50
Titel: Problem beim Starten nach Stromausfall
Beitrag von: Paul am 17 Oktober 2014, 11:17:50
Ich hatte heute einen Stromausfall.
Danach startete der Cubietruck wieder und FHem wurde auch automatisch wieder gestartet.
Alle HM Teile über HM-USB konnten auch sofort wider benutzt werden.
Die FS20 Teile über CUL wurden aber nicht erkannt. Erst ein shutdown restart hat sie wiederbelebt.
Gibt es einen Unterschied zum erstmaligen Starten?
Titel: Antw:Problem beim Starten nach Stromausfall
Beitrag von: marvin78 am 17 Oktober 2014, 11:26:14
Was genau passiert ist, ist schwer zu sagen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass dein CUL für FS20 nach dem Systemstart, zum Zeitpunkt der FHEM Initialisierung noch nicht zur Verfügung stand. Das müsste man ggf. in den Logs erkennen können. Hattest du geschaut, ob der CUL nach dem ersten Start den richtigen Status hatte?
Beitrag von: Paul am 17 Oktober 2014, 11:34:21
Im LOG habe ich den Fehler gefunden.
Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
Setting CUL_0 baudrate to 9600
CUL_0 device opened
Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it(CUL_0
Aber wie kann man das umgehen?
Beitrag von: marvin78 am 17 Oktober 2014, 13:48:19
Meist hilft es, wenn FHEM beim Systemstart erst sehr spät gestartet wird. Dazu gibt es hier im Forum und auch im Wiki etwas zu lesen.
Beitrag von: Paul am 18 Oktober 2014, 14:19:31
@marvin78
Leider habe ich im wiki nichts bzw hier (http://forum.fhem.de/index.php/topic,12514.msg75114.html#msg75114 ) mirdas gleiche Problem nur ohne Fehlerkorrektur gefunden. Hast du eventuell einen Link?
Beitrag von: marvin78 am 18 Oktober 2014, 18:37:47
Hier ganz unten steht, wie du dafür sorgst, dass FHEM als letztes startet:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Linux_Initskript (http://www.fhemwiki.de/wiki/Linux_Initskript)
Beitrag von: Alex85 am 19 Oktober 2014, 13:16:46
Vielleicht auch so als kleinen Tipp am Rande:
falls du wirklich darauf angewiesen bist, dass deine Hausautomatisierung 24/7 läuft, solltest du ggf. (abgesehen von einer korrekten Startkonfiguration) auch über eine (kleine) USV nachdenken ...
Beitrag von: Puschel74 am 19 Oktober 2014, 14:36:36
Zitatauch über eine (kleine) USV nachdenken ...
Was aber wirklich nur insoweit Sinn macht als das der Automatisierungsserver "am Leben erhalten" wird.
Alles was darüber hinaus auf 230V angewiesen ist wird dennoch nicht funktionieren - nur so als kleiner Hinweis am Rande  ;)
P.S.: Mein Cubie hängt an einer USV.
