ich habe im Log häufiger diese Fehler:
2014.10.17 21:16:48.027 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.10.17 21:16:48.031 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.10.17 21:16:48.032 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (76130)
2014.10.17 21:16:48.470 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.10.17 21:16:48.473 1: FBDECT: unknown message type 00
Einer eine idee wo die herkommen und was ich dagegen tun kann?
fhem mal updaten?
Fhem ist aktuell, hat die Version
# $Id: 00_FBAHA.pm 6771 2014-10-15 17:59:23Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_FBDECT.pm 6771 2014-10-15 17:59:23Z rudolfkoenig $
Tritt bei mir auch auf, wenn das System belastet ist. Schau mal nach, ob der CPU die Luft ausgeht!?
Dann mal die Signatur updaten:
Fhem auf FritzBox 7390 mit Freetz ...
# $Id: fhem.pl 4935 2014-02-15 08:34:09Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5047 2014-02-25 18:37:39Z martinp876 $
Erledigt
Ok, das werd ich mal prüfen, meld mich dann wieder
die Auslastung meiner FB war ziemlich hoch, bin dann diese Woche auf einen cubie umgezogen.
Da sollte die Auslastung nicht das Problem sein.
Trotzdem hab ich den Fehler immer noch.
2014.11.29 06:27:52.861 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.11.29 06:29:24.916 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.11.29 06:40:09.355 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.11.29 06:57:01.935 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.11.29 07:07:46.277 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.11.29 07:16:58.616 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.11.29 07:26:10.955 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.11.29 07:35:23.284 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.11.29 07:44:35.634 1: FBDECT: unknown message type 00
2014.11.29 07:53:47.980 1: FBDECT: unknown message type 00
Was könnte es noch sein?
Ab und an hab ich auch diese Einträge im Log
2014.12.01 09:37:45.560 1: FBAHA: resetting buffer as we are out of sync (14)
