ich bin blutiger Anfänger.
Ich habe den Raspberry PI B nach der Anleitung "FEHM-Server auf dem Raspberry Pi in einer Stunde einrichten" aufgesetzt.
Bis zu dem Punkt "sudo wget http://fhem.de/fhem-5.5.deb && sudo dpkg -i fhem-5.5.deb" hat alles gut geklappt.
Nach dieser Befehlszeile arbeitet er einige Zeilen ab und dann kommt
Reusing existing connection to fehm.de:80.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not found
Zeitstempel ERROR 404: Not Found.
Findet er die fehm-5.5deb nicht?
Was läuft falsch?
Danke für die Hilfe.
Ich bitte von schlauen nicht helfenden Kommentaren abzusehen.
Hallo, 404 heißt, er kann die Datei nicht finden. Also: Netzwerk nicht vorhanden oder Datei unter der url nicht.
Bitte mal prüfen.
Grüße, Markus
Du kannst das auch manuell herunterladen und bspw. Mit WinScp in dein Benutzerverzeichnis schieben.
auch wenn er nicht helfend ist aber
ZitatReusing existing connection to fehm.de:80.
fehm ist falsch.
(Ab-)Schreibfehler?
Du weisst aber das betateilchen FHEM inzwischen so weit hat um es per
apt-get install fhem zu installieren?
http://forum.fhem.de/index.php/topic,27679.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,27679.0.html)
Versuch es mal damit.
@speedmax - du kannst deine Beiträge auch bearbeiten, du musst keine neue Antwort posten.
Aber wozu so umständlich ???
stefan@cubie2:~$ sudo wget http://fhem.de/fhem-5.5.deb
--2014-10-20 21:02:01-- http://fhem.de/fhem-5.5.deb
Resolving fhem.de (fhem.de)... 82.165.121.249
Connecting to fhem.de (fhem.de)|82.165.121.249|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8912882 (8.5M) [application/x-debian-package]
Saving to: âfhem-5.5.deb.1â
22% [======================> ] 2,030,556 226KB/s eta 30s
Mit Copy&Paste klappts......Also tippe ich auch auf nen Tippfehler :)
lg, Ici
Leute - FHEM lässt sich dank betateilchen bereits per apt-get installieren.
Lest ihr auch mal die Beiträge bevor ihr drauf los postet >:(
Ist mir schon klar, dass beta das gemacht hat.
Trotzdem sollte der "alte" Weg nach wie vor funktionieren, das dies der Weg ist, der auf der FHEM-Homepage angegeben ist.
Debian/Ubuntu
◦Install this package. Note: For upgrading from 5.2 or earlier it is necessary to purge the old package (dpkg -P fhem), as the directory structure has changed to be the same as with .tar.gz or fritzbox.
Du kannst nicht von jemanden, der grade erst auf FHEM gestossen ist, verlangen, das er gleich das ganze Forum durchstöbert, bevor die Software überhaupt installiert ist.
Man muss dazu nicht das Forum "durchstöbern" - die SuFu ist nicht so schlecht.
Aber ich habe nicht den TE gemeint sondern dich.
Ich kann Waren auch auf dem Rücken eines Esels transportieren, aber wozu?
Daneben steht eine Lokomotive.
Nur weil unsere Vorfahren in einer Höhle gewohnt haben und damit klar gekommen sind heisst das nicht das wir das heute auch noch machen müssen.
Und
ZitatFEHM-Server auf dem Raspberry Pi in einer Stunde einrichten
ist nicht auf der FHEM-Hompage beschrieben sondern lässt sich durch die Suchmaschine deines Vertrauens finden (und ich hatte das auch mal verlinkt).
Nichts desto ist der Weg mit apt-get der "bessere" - auch wenn ein kleines bischen an erklärter Vorarbeit nötig ist.
lg, Ici
Hier stimme ich mit dir aber überein - zumal sich c&p auch in Putty benutzen lässt.
Hi Puschel, mir war schon klar, dass du mich meintest :)
Der Auszug, den ich oben gepostet hatte, war aber nicht von der "FHEM in einer Stunde blablabla", sondern von der offiziellen
http://fhem.de
Und dort sollte ja schon ein Link auf das richtige File stehen :)
Und nu schluss damit .....Beide Wege führen nach Rom äh. zu FHEM gg
lg, Ici
man muss auch mal zu seiner eigenen Beschränktheit stehen.
@Puschel74: Genau das war es. Ich war zu dumm zum Lesen ( Schreiben ) Fehm statt Fhem
Daraufhin hat das Herunterladen gut geklappt.
Weil aber im Schritt vorher das Laden der Perl Komponenten aus irgendeinem Grund nicht gefunzt hat, stockte es bei der Installation.
Da stand dann aber, was von Perl fehlte.
Komponenten nachinstalliert, Fhem installiert und sihe da: Es läuft.
Superschnelle Hilfe und Antworten von euch und Gott sei Dank endlich mal kein Forum, wo man als Anfänger gleich runter gemöllert wird.
Meinen besten Dank an euch!!!!
Genau deshalb habe ich das repository geschaffen, denn bei der Installation per apt-get werden die benötigten perl-Modul automatisch gleich mit installiert.
