Moin
ich finde mit Telnet das Fhem Verzeichnis nicht, bzw kann somit Fhem nicht starten.
Ich hatte die aktuellste Firmware (7390 84.06.20) installiert und dann das Image (http://fhem.de/fhem-5.5-fb7390.image) von Fhem hinterher.
Telnet ausgeführt, bei Eingabe von cd /var/media/ftp/fhem kam folgende Meldung:
-sh: cd: can't cd to /var/media/ftp/fhem
dann:
cd /var/media/ftp
ls
nix im Verzeichnis zu sehen.
Nach zig Versuchen und recherchieren im Netzt, habe ich einfach die FB wieder auf 7390.84.06.03 gedowngraded und das Fhem Image noch mal aufgespielt. Hab aber wieder kein Fhem Verzeichnis gefunden.
So langsam gehen mir die Ideen aus. Ich hab ein bisschen das Gefühl, das es der Interne Speicher sein kann. Im Netz lese ich immer was von 512MB Internen Speicher für die 7390. Laut fritz.nas. hab ich Frei: 52,62 MB von 53,59 MB.
Mit PuTTY nachgeschaut:
# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 13.4M 13.4M 0 100% /
tmpfs 53.6M 996.0K 52.6M 2% /var
tmpfs 53.6M 20.0K 53.6M 0% /dev
Gehe ich über die Web Oberfläche auf den Internen Speicher, seht da. Bitte warten, Aktualisierung läuft ... und das ewig und drei Tage.
in der FB unter Heimnetz/Speicher (NAS) siehts so aus:
(http://erma.e.gp/public/FB_Nas.jpg)
Man sieht ja, das er deaktiviert ist. Kein Plan wie ich den aktiviert bekomme.
Normalerweise nutze ich den Internen Speicher auch nicht, hab eine ext. HDD über einen aktiven USB Hub an der FB.
An sich könnte ich Fhem doch auf diese installieren!?
Nur das mit dem Installationspfad ändern im Make File von Fhem habe ich nicht so ganz verstanden.
Über hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Human
PN ist nicht notwendig ;)
Dafür haben wir ja die unterschiedlichen Rubriken - damit eben nicht alles in einer gesammelt wird.
Wenn du das Image über die Weboberfläche der FB installiert hast (einen anderen Weg kenne ich für die 7390 ehrlich gesagt nicht) dann sollte fhem in
Zitat/var/InternerSpeicher/fhem
gelandet sein.
Schau doch mal per Telnet dort nach.
Was anderes fällt mir leider nicht ein.
-sh: cd: can't cd to /var/InternerSpeicher/fhem
# cd /var/InternerSpeicher
nichts zu sehen.
Wie ändert man denn den Installationspfad für Fhem?
Wie hast Du das downgrade durchgeführt. Per AVM-Recovery.exe oder unter Verwendung des RuKernel-Tool? Wie sieht die Sache nach einem Werks-Reset aus?
keins von beiden. Ich hab einfach das ältere Image geladen. Bei Fritz OS steht jetzt wieder 06.03
Aber wenn du mich so nach den beiden genannten Programmen fragst, hab ich das Gefühl, das es kein echtes Downgrade war.
Werkreset hat nichts gebracht.
Ich versuch gerade Fhem auf die externe HDD zu bekommen, aber ich bekomm immer Fehler beim Update.
ich würde
x) erstmal die recovery.exe drüber laufen lassen
x) dann fhem über die FB-Oberfläche ganz normal installieren
x) schauen ob FHEM läuft und wenn das klappt
mir DANN erst Gedanken machen wie ich FHEM woanders hin installiert bekomme.
Hallo Human,
kommst Du mit ftp auf den internen Speicher (ftpuser, Passwort der FritzBox)? Ich habe den Eindruck, dass dieser nicht freigeschaltet/vorhanden ist. Mit ftp wird /var/InternerSpeicher direkt als Wurzelverzeichnis gemountet. Mit ls sollte etwas angezeigt werden.
Gruß PeMue
Sorry für's lange warten, ich hab Gestern einiges an der FB probiert.
@PeMue
mit ftp meinst du über den Browser ftp://IP-Adresse?
Nein, Verbindung fehlgeschlagen.
ftp geht nur, wenn ich meine externe HDD dranklemme und dann komm ich auch nur auf die HDD.
Ich hab allerdings zwei Benutzer erstellt. Macht es einen Unterschied, wenn ich als xyz-user darauf zugreifen will, oder muss es zwingend ftpuser sein?
Das Recovern schlug auch mit folgendem Hinweis fehl:
(http://erma.e.gp/public/Recover%20hinweis.jpg)
kann man das irgendwie umgehen?
Ich hatte noch mal die Werkseinstellung der 6.03 geladen und danach das Recover versucht, aber mit demselben Hinweis.
Ich vermute, das der Interne Speicher einen an der Waffel hat.
Ich hab nach Auflistungen vom telnet-Befehl # df anderer FB-besitzer gesucht und die hatten da einen Eintrag, der der Interne Speicher sein müsste:
# df -P
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
/dev/root 13440 13440 0 100% /
tmpfs 55044 856 54188 2% /var
tmpfs 55044 28 55016 0% /dev
/var/dev/nand 524288 1480 522808 0% /var/media/ftp
/dev/sda1 488383484 102796 488280688 0% /var/media/ftp/SAMSUNG-HM500JI-01
Wie in meinem ersten Beitrag zu sehen ist, habe ich einen solchen Eintrag nicht.
Ich hab dann etwas recherchiert und mal in /var/config.def nachgeschaut.
Da ist der Eintrag: <? setvariable var:IsNand '1' ?>
Was das bedeutet weiß ich leider nicht.
Kann man den Internen Speicher über telnet nachträglich laden?
Ich werde wohl den AVM Support mal anschreiben und schauen, was die so sagen.
ich vermute du hast eine FritzBox direkt von deinem Internetprovider und dieser möchte nicht das die User irgendwas damit machen können.
Aber wie gesagt, nur eine Vermutung.
Hab die FB gebraucht gekauft.
Kann man das irgendwo abfragen, ob die FB ein Branding o.d.g. hat?
schau mal hier:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Branding
Gruß PeMue
da das ein reines FritzBox-Problem ist verweise ich auf die meiner Meinung nach sehr gute Seitehttp://www.ip-phone-forum.de/ (http://www.ip-phone-forum.de/)
Dort werden unter anderem auch solche Sachen behandelt.
Ein Branding müsstest du uU auf der Weboberfläche der FB sehen da bin ich mir aber nicht so sicher.
Ich kauf meine Geräte aus genau diesem Grund nicht gebraucht.
Edith: PeMue war schneller :P
Das Auslesen erbrachte:
# grep firmware_version /proc/sys/urlader/environment
firmware_version avm
also kein Branding.
Tja, dann schau ich mich mal im Netz nach Lösungen um und melde mich zu gegebener Zeit, wenn ich dann Fhem installiert bekommen haben sollte und dazu noch Rat und Tat benötige.
Danke für eure Hilfe
Hast du im Telnet mal versucht nach fhem zu suchen?
find -name fhem
Wenn es dann fhem irgendwo auf der box gibt sollte es dir angezeigt werden
wenn es deine private FB ist die du gebraucht gekauft hast kannst du es evtl. noch mit den ruKernelTool oder Freetz versuchen.
Da ich aber nur zu Anfangszeiten mal Freetz selbt kompilliert und installiert hatte und die ruKernelTool nie verwendet habe kann ich dazu aber nichts genaueres sagen.
Dafür gibt es aber zum Glück ja die entsprechenden Foren im Netz ;)
Viel Glück - und kauf dir nen RasPi ;)
ftp://Bis letzte Woche hatte ich selbst noch eine 7390 im aktiven Betrieb mit der ich sehr viel herumprobiert habe. Die letzte AVM-Software (nicht Labor) mit der FHEM noch automatsich startete, war die 6.04.
Ich habe Dir hier (https://mega.co.nz/#!TlYjiJaT!guTiHM7__rzymAu3FXs3jC9bO731sFBgwzbcwDZODM4) einen Link zu dieser Version reingehängt.
Wenn Du damit Dein FHEM nicht ans Laufen bekommst ist definitiv mit Deiner Box hardwaremässig was nicht in Ordnung.
Mit dem passenden Recovery-Image bekommt man nämlich die Box immer wieder in den von AVM definierten Grundzustand, es sei denn sie hat einen Hardwaredefekt!!!!!!!
Gruß Axel
@HUMAN Was zeigt den die Fritzbox an wenn du direkt über die Fritzboxoberfläche auf die NAS gehen willst.
Und was zeigt die Fritzbox unter System-> Ereignisse -> Alle an.
Irgendein Fehler zur NAS ?
@ttplayer Normalerweise zeigt die FB einen Hardwaredefekt mit seinen LED`s an betonung auf Normalerweise .
ich möchte mich auch mal zu Wort melden um einen Denkanstoß zu geben.
AVM hat aus gutem Grund die Weiterentwicklung von FHEM auf der FritzBox eingestellt, es ist auch gar nicht (mehr)
notwendig FHEM auf der FritzBox laufen zu lassen (es gibt weitaus bessere Alternativen), abgesehen davon, dass
im Fehlerfall AVM keine Gewährleistung für solche Experimente übernimmt, wird in diesem Fall das "Eingangstor" zum Netz
äußerst stark kompromittiert, ein solch betriebenes System kann nicht nur großen Schaden anrichten, sondern
auch zu Schadensersatzansprüchen führen. Über die Methoden des Downgrades, die hier diskutiert werden, werde ich mich
gar nicht erst äußern :-X . Jeder der die FritzBox verwendet und ihr System verändern möchte, sollte genau wissen was er tut
und wenn ich mir hier die Antworten durchlese bezweifel ich das sehr stark.
Tom
8) Mani007 alias Josef B. sollte mMn dringend sein eingestelltes Bild bezüglich IP und Telefonnummern ändern!
Also...
Das mit dem internen Speicher habe ich aufgegeben. Mal sehen was der AVM Support sagt.
Hab es noch mal mit der externen Methode Versucht und hin bekommen. Fhem läuft und einen Schalter habe ich auch gepaart bekommen. Also alles gut.
Hier noch die Fotos für Mani007 vom NAS:
(http://erma.e.gp/public/NAS2.jpg)
(http://erma.e.gp/public/NAS3.jpg)
im ersten Bild ist nur der externe 1GB USB Stick zu sehen. Aber merkwürdig ist o.r. die Speicheranzeige!? Die übrigens auch zu sehen ist, wenn kein ext. USB Stick dran hängt.
so, für Heute bin ich des Konfigurierens müde.
Danke an diejenigen, die mir mit Tipps geholfen haben.
und @Tom111
Ich habe Deinen Denkanstoß zur Kenntnis genommen, ihn mit Nutzen und Risiko abgewogen und mich für den Nutzen entschieden.
Wie Du ja weiter oben bereits gelesen hast, ist alles noch mal gut gegangen. Sicherlich freust Du Dich auch mit mir über die vollbrachte Leistung und ich hoffe ich konnte Deine Zweifel - was die Unerfahrenheit angeht - etwas zerstreuen. Denn jeder fängt mal klein an. Auch Du lieber Tomm111 bist nicht als vollkommener Informatiker auf die Welt gekommen.
Einen schönen Abend euch allen.
