FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: betateilchen am 25 Oktober 2014, 13:52:02
Titel: set RT_Clima regSet - funktioniert nicht.
Beitrag von: betateilchen am 25 Oktober 2014, 13:52:02
Getestet mit mehreren RTs, mit mehreren Registern, überall das gleiche Ergebnis: Die Registerwerte werden einfach nicht gesetzt.
Ein set <device> getConfig funktioniert grundsätzlich. Aber wenn ich vorher ein regSet mache, funktioniert getConfig (sowohl im Device als auch im Channel) nicht mehr, ich lande dann bei einem MISSING ACK.
Titel: Antw:set RT_Clima regSet - funktioniert nicht.
Beitrag von: Freddy am 25 Oktober 2014, 23:52:59
kannst du eine Fertige Code Zeile schreiben für das ändern von z.B. dem R-boostPeriod von 5 min auf 15 min
ich kriege es einfach nicht hin, mein HM RT-DN die R-boostPeriod zu ändern
Beitrag von: betateilchen am 26 Oktober 2014, 00:35:46
set <rt_Clima_Channel> regSet boostPeriod 15
Beitrag von: Freddy am 26 Oktober 2014, 00:53:28
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Beitrag von: betateilchen am 26 Oktober 2014, 19:25:41
Zitat von: martinp876 am 26 Oktober 2014, 09:44:03
habe es soeben getestet. In meinem setup kann ich Register wie immer setzen. auch boost auf 15min - keine Probleme.
kannst du also logs schicken?
Funktionieren sonstige kommandos, also temperatur setzen?
Temperatur setzen funktioniert, R-Register setzen funktioniert nicht. Logs kann ich schicken, heute aber nicht mehr.
Das zu ändernde Register wechselt auf set_<value> und ist dann irgendwann wieder beim alten Wert.
Beitrag von: franky08 am 26 Oktober 2014, 19:50:21
@betateilchen
Habe bei mir gerade boostPeriod und boostPos angepasst, ohne Probleme. Softwarestand ist fast aktuell.
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6794 2014-10-19 16:48:14Z martinp876 $
Frank
Beitrag von: betateilchen am 26 Oktober 2014, 20:15:10
Schön, dass es bei Dir funktioniert. Ich hab die gleiche Modulversion und hier geht es nicht.
Beitrag von: Freddy am 26 Oktober 2014, 20:45:47
Ich habe gestern bei mir den boost Time geändert. Und jetzt ist es immer noch so. Ich habe FW 1.2 und 1.3 bei den RT-DN. Hast du vielleicht ein Überschreibungen Befehl deiner RTs. Kannst du nicht vielleicht den BoostEinstellung Logen um zu sehen wann sie geändert wird?
Beitrag von: betateilchen am 28 Oktober 2014, 09:24:51
Ich habs aufgegeben, es funktioniert einfach nicht. *FRUST*
Beitrag von: Ralli am 28 Oktober 2014, 11:17:27
Hier funktioniert es auch einwandfrei.
Hast Du burstXmit aktiviert nach dem Kommando? Ist zufälligerweise - warum auch immer - sign on?
Beitrag von: betateilchen am 28 Oktober 2014, 11:38:38
Da das Setzen einer desired-temp problemlos funktioniert, hat es wohl eher nichts mit burst und sign zu tun ;)
Beitrag von: frank am 28 Oktober 2014, 12:00:58
poste doch mal ein list vom device und dem betreffenden channel. und raw-messages mit
attr my_hmusb logIds my_rt
für den fehlerfall.
Beitrag von: betateilchen am 28 Oktober 2014, 12:18:47
ja, wenn ich mal wieder etwas weniger homematic-gefrustet bin. Im Moment steh ich kurz davor, das Zeug kaputtzukloppen.
Beitrag von: frank am 28 Oktober 2014, 13:01:19
Zitatja, wenn ich mal wieder etwas weniger homematic-gefrustet bin.
na dann wird der fehler wohl nicht mehr auftreten.  :)
Beitrag von: betateilchen am 28 Oktober 2014, 13:39:48
das hast Du falsch verstanden...
"weniger homematic-gefrustet" bezeichnet den Zeitpunkt, wenn einmal mindestens 70% der aktuell in meiner Installation bestehenden Homematic-Probleme gelöst sind. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt auch das regSet Problem (als eines von vielen) zufällig auch gelöst sein, umso besser.
Beitrag von: druschba am 28 Oktober 2014, 13:56:31
ich habe die gleichen Probleme festgestellt, wie Betateilchen. Regset funktioniert nicht ... Der Wert geht auf set_... und ist dann nach einiger ZEit wieder der alte.
druschba
Beitrag von: betateilchen am 28 Oktober 2014, 14:34:01
juhu... ich bin nicht allein...
Beitrag von: LuckyDay am 28 Oktober 2014, 14:46:48
1,5 Seiten Spam   :-\
Beitrag von: betateilchen am 16 November 2014, 10:51:40
Das Problem besteht nach wie vor, hier ein Log vom erfolglosen Versuch, das Register weekPrgSel zu beschreiben:
2014.11.16 10:47:15.310 3: CUL_HM set wz_TC_Climate regSet weekPrgSel prog1
2014.11.16 10:47:15.312 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.16 10:47:15.313 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB7FFCF38 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B7FFCF38 m:06 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:17.120 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB7FFCF38 stat:0001 t:3840B055 d:FF r:FFDD     m:06 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:17.320 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.16 10:47:17.321 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB7FFD711 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B7FFD711 m:07 A001 127000 261866 02081000
2014.11.16 10:47:18.013 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB7FFD711 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 A001 127000 261866 02081000
2014.11.16 10:47:18.014 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.16 10:47:18.492 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.16 10:47:18.493 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB7FFDBA5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B7FFDBA5 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:19.136 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB7FFDBA5 stat:0001 t:3840B825 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:19.337 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.16 10:47:19.338 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB7FFDEF1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B7FFDEF1 m:08 A001 127000 261866 02081000
2014.11.16 10:47:20.029 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB7FFDEF1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:08 A001 127000 261866 02081000
2014.11.16 10:47:20.030 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.16 10:47:24.133 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.16 10:47:24.190 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3840CBE8 IDcnt:0029
2014.11.16 10:47:24.212 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.16 10:47:24.213 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB7FFF1FB stat:  00 t:00000000 d:01 r:B7FFF1FB m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:24.833 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB7FFF1FB stat:0001 t:3840CE65 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:25.228 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB7FFF5F3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B7FFF5F3 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:25.791 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB7FFF5F3 stat:0001 t:3840D225 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:29.241 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB80005A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B80005A1 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:29.468 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:29.775 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:29.792 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB80005A1 stat:0001 t:3840E1C6 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:29.793 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:29.893 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB80007B7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B80007B7 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:30.466 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB80007B7 stat:0001 t:3840E466 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:30.910 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8000C26 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8000C26 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:31.489 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:31.494 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8000C26 stat:0001 t:3840E866 d:FF r:FFDC     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:31.496 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:31.596 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8000E69 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8000E69 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:34.310 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB800196E stat:  00 t:00000000 d:01 r:B800196E m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:34.314 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:34.317 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:34.328 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8000E69 stat:0001 t:3840EB05 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:34.329 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:34.430 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8001976 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8001976 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:35.068 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:35.574 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:35.577 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:36.146 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:36.188 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:36.637 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB800196E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:36.638 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.16 10:47:36.861 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8001976 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:36.862 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.16 10:47:37.148 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8002485 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8002485 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:37.704 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:37.725 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8002485 stat:0001 t:384100C5 d:FF r:FFDC     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:37.726 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:37.827 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB80026B0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B80026B0 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:38.059 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:38.231 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:38.397 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB80026B0 stat:0001 t:38410365 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:38.398 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:38.499 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB80028C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B80028C0 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:38.506 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:38.509 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:38.856 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:39.069 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB80028C0 stat:0001 t:38410606 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:39.070 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:39.171 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8002B30 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8002B30 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:39.199 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:39.599 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:39.616 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:39.637 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:39.741 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8002B30 stat:0001 t:384108A6 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:39.742 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:39.843 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8002E3D stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8002E3D m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:39.850 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:39.853 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:39.881 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:39.995 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:40.183 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:40.327 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:40.413 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8002E3D stat:0001 t:38410B46 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:40.414 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:40.515 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB80030F0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B80030F0 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:40.640 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:40.987 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:41.085 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB80030F0 stat:0001 t:38410DE6 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:41.091 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:41.191 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8003384 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8003384 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:41.199 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:41.372 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:41.527 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:41.628 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:41.718 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:41.757 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8003384 stat:0001 t:38411086 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:41.758 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:41.859 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB800365F stat:  00 t:00000000 d:01 r:B800365F m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:41.902 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:42.027 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:42.169 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:42.321 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:42.429 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB800365F stat:0001 t:38411326 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:42.430 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:42.531 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB80038BA stat:  00 t:00000000 d:01 r:B80038BA m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:42.539 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:42.945 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.063 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.084 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.101 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB80038BA stat:0001 t:384115C6 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:43.102 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.203 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8003BB4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8003BB4 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:43.215 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.337 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.354 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.388 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.468 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.629 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.688 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.690 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.732 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.773 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8003BB4 stat:0001 t:38411865 d:FF r:FFDC     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:43.774 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:43.875 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8003E3C stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8003E3C m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:43.917 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.018 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.103 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.158 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.279 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.281 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.302 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.445 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8003E3C stat:0001 t:38411B05 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:44.446 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.547 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8004077 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8004077 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:44.555 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.572 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.590 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.674 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.706 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.834 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:44.967 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.049 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.112 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.117 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8004077 stat:0001 t:38411DA5 d:FF r:FFDC     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:45.118 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.219 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB80043A0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B80043A0 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:45.228 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.231 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.478 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.545 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.609 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.727 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.789 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB80043A0 stat:0001 t:38412046 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:45.790 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:45.891 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8004608 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8004608 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:45.946 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.083 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.141 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.233 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.262 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.300 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.302 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.379 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.407 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.453 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.461 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB8004608 stat:0001 t:384122E6 d:FF r:FFDC     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:46.462 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.563 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB80048DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:B80048DE m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.16 10:47:46.572 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.601 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.662 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.680 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.683 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.704 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.788 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.791 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.839 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.842 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.876 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:46.943 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:47.073 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:47.133 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RB80048DE stat:0001 t:38412586 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.16 10:47:47.134 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.16 10:47:47.235 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SB8004B4A stat:  00 t:00000000 d:01 r:B8004B4A m:01 B001 127000 261866 00050000000007
Beitrag von: martinp876 am 16 November 2014, 17:14:33
10:47:15.313 Send:  wz_HMUSB S:SB7FFCF38 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B7FFCF38 m:06 B001 127000 261866 00050000000007
10:47:17.120 Parse: wz_HMUSB R:RB7FFCF38 stat:0001 t:3840B055 d:FF r:FFDD     m:06 8002 261866 127000 00
10:47:17.320 Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
10:47:17.321 Send:  wz_HMUSB S:SB7FFD711 stat:  00 t:00000000 d:01 r:B7FFD711 m:07 A001 127000 261866 02081000
10:47:18.013 Parse: wz_HMUSB R:RB7FFD711 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 A001 127000 261866 02081000
hier liegt das Problem. Das kommando geht um 15.13 raus, die Antwort kommt erst um 17.12. Wir müssen aber nach 0.25 - max evtl 0.5 später antworten.
Auch die eingebaute Berechnung kann das nicht mehr aufholen, die gleicht bis max 0.5sec Toleranzen aus.
Fakt ist also, dass es einen Delay gibt.
Unklar: wird das Senden verzögert oder die Antwort. Wahrscheinlich die Antwort.
Blöd ist auch, dass die erste message ein ack bekommt, die folge messages aber nicht gesendet werden können (zumindest nicht erfolgreich).
Auch beim 2. Versuch haben wir ein Delay von 0.7sec - auch zu viel.
Nicht korrekt sind dann die weiteren Wiederholungen. die stimmen dann nicht mehr. Das werde ich einmal versuchen zu simulieren.
Kannst du einmal prüfen, wer hier so bummelt? apptime könnte helfen.
Beitrag von: betateilchen am 16 November 2014, 19:27:05
Gib mir mal bitte einen Tipp, wie ich das prüfen kann. apptime kenne ich nur vom Hörensagen ;)
Beitrag von: martinp876 am 16 November 2014, 19:33:59
apptime kalkuliert die laufzeiten und verzögerungen der Funktionen in FHEM. gestartet wird es mit
apptime
stoppen kann man es nur durch restart!
man kann es aber restarten
ich kenne keine andere möglichkeit die laufzeit von Aktionen innerhalb von FHEM zu vermessen.
apptime
aktionen ausführen
apptime
fertig.
ggf
apptime maxDly
probieren
Mögliche Fehler sind logs die in files schreiben und ggf ein delay verursachen. Kritisch sind auch web-aktionen - eigentlich jeder art. Wenn das direkt und immer ausgeführt wird kann man echtzeit vergessen. Wirst du aber mit apptime sehen.
steht auch im commandref ;)
Beitrag von: betateilchen am 16 November 2014, 19:38:03
Meinst Du das hier?
wz_HMUSB           HMLAN_Read    639     44     2328    52.91      0 HASH(wz_HMUSB)
wz_TC_Climate      CUL_HM_Set    153     11      182    16.55      0 HASH(wz_TC_Climate); wz_TC_Climate; regSet; weekPrgSel; prog1
fl_HMUSB           HMLAN_Read    150     84      787     9.37      0 HASH(fl_HMUSB)
ehrlich gesagt, die commandref zu apptime ist eine ziemliche Katastrophe.
Beitrag von: betateilchen am 17 November 2014, 20:00:10
Was passiert hier?
2014.11.17 19:02:26.232 3: CUL_HM set wz_TC_SwitchTr getConfig
2014.11.17 19:02:26.234 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.17 19:02:26.235 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEEB8582 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEEB8582 m:0D B001 127000 261866 0703
2014.11.17 19:02:26.930 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:02:26.935 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEEB8582 stat:0001 t:3F2C5AF2 d:FF r:FFDD     m:0D 8010 261866 127000 0100000000
2014.11.17 19:02:26.936 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:02:27.037 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEEB87DC stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEEB87DC m:0E A001 127000 261866 07040000000001
2014.11.17 19:02:27.290 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEEB87DC stat:0001 t:3F2C5C8F d:FF r:FFDE     m:0E 8010 261866 127000 0208000000
2014.11.17 19:02:50.391 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:02:50.429 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F2CB710 IDcnt:0029
2014.11.17 19:03:15.394 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:03:15.454 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F2D18CF IDcnt:0029
2014.11.17 19:03:40.405 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:03:40.447 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F2D7A6F IDcnt:0029
2014.11.17 19:03:48.542 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E261866   stat:0000 t:3F2D9A19 d:FF r:FFDD     m:51 865A 261866 000000 A4D43C
2014.11.17 19:03:58.815 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E261866   stat:0000 t:3F2DC12B d:FF r:FFDD     m:5A 8410 261866 000000 0BA4D40B40
2014.11.17 19:04:05.412 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:04:05.470 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F2DDC2F IDcnt:0029
2014.11.17 19:04:08.542 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E261866   stat:0000 t:3F2DE839 d:FF r:FFDD     m:51 8470 261866 000000 00D43C
2014.11.17 19:04:30.418 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:04:30.463 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F2E3DCE IDcnt:0029
2014.11.17 19:04:47.810 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:EB48898   stat:0000 t:3F2E819A d:FF r:FFC2     m:8A A270 B48898 127000 00DB002717006400C80A7A
2014.11.17 19:04:55.420 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:04:55.486 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F2E9F8E IDcnt:0029
2014.11.17 19:05:20.423 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:05:20.478 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F2F012E IDcnt:0029
2014.11.17 19:05:45.425 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:05:45.470 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F2F62CD IDcnt:0029
2014.11.17 19:06:02.090 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E261866   stat:0000 t:3F2FA392 d:FF r:FFDD     m:52 865A 261866 000000 A4D43C
2014.11.17 19:06:10.429 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:06:10.495 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F2FC48D IDcnt:0029
2014.11.17 19:06:24.139 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E261866   stat:0000 t:3F2FF1B1 d:FF r:FFDD     m:52 8470 261866 000000 00D43C
2014.11.17 19:06:35.432 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:06:35.486 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F30262D IDcnt:0029
2014.11.17 19:07:00.436 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:07:00.478 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F3087CD IDcnt:0029
2014.11.17 19:07:19.490 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:EB48898   stat:0000 t:3F30D216 d:FF r:FFC2     m:8B A270 B48898 127000 00DA002717006400C80A74
2014.11.17 19:07:25.442 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:07:25.502 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F30E98C IDcnt:0029
2014.11.17 19:07:50.449 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:07:50.495 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F314B2B IDcnt:0029
2014.11.17 19:08:15.452 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:08:15.487 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F31ACCC IDcnt:0029
2014.11.17 19:08:40.454 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:08:43.286 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F320E8A IDcnt:0029
2014.11.17 19:09:06.416 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:09:06.427 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E261866   stat:0000 t:3F326E66 d:FF r:FFDD     m:53 865A 261866 000000 A4D43B
2014.11.17 19:09:06.505 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F3273EB IDcnt:0029
2014.11.17 19:09:25.056 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E261866   stat:0000 t:3F32BC86 d:FF r:FFDD     m:53 8470 261866 000000 00D43B
2014.11.17 19:09:31.629 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:09:31.679 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F32D66A IDcnt:0029
2014.11.17 19:09:35.903 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:EB48898   stat:0000 t:3F32E6ED d:FF r:FFC2     m:8C A270 B48898 127000 00DA002716006400C80A7A
2014.11.17 19:09:56.632 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:09:56.672 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F333809 IDcnt:0029
2014.11.17 19:10:22.599 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:10:24.940 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F339D89 IDcnt:0029
2014.11.17 19:10:47.605 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:10:47.648 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F33FF29 IDcnt:0029
2014.11.17 19:11:12.612 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:11:12.672 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F3460EA IDcnt:0029
2014.11.17 19:11:37.616 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:11:37.665 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F34C288 IDcnt:0029
2014.11.17 19:11:54.139 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E261866   stat:0000 t:3F350191 d:FF r:FFDD     m:54 865A 261866 000000 A4D43C
2014.11.17 19:12:02.619 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:12:02.656 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F352429 IDcnt:0029
2014.11.17 19:12:16.604 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:E261866   stat:0000 t:3F354FB1 d:FF r:FFDC     m:54 8470 261866 000000 00D43C
2014.11.17 19:12:27.622 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:12:27.680 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F3585E8 IDcnt:0029
2014.11.17 19:12:44.160 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:EB48898   stat:0000 t:3F35C651 d:FF r:FFC2     m:8D A270 B48898 127000 00DA002716006400C80A7A
2014.11.17 19:12:52.626 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:12:52.704 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F35E7A8 IDcnt:0029
2014.11.17 19:13:17.630 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:13:17.697 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F364946 IDcnt:0029
2014.11.17 19:13:28.694 3: CUL_HM set wz_TC_Climate regSet weekPrgSel prog1
2014.11.17 19:13:28.698 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.17 19:13:28.699 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5A141 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5A141 m:0F B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:29.723 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5A141 stat:0001 t:3F3676A3 d:FF r:FFDD     m:0F 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:30.102 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.17 19:13:30.103 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5A6BE stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5A6BE m:10 A001 127000 261866 02081000
2014.11.17 19:13:31.104 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5A6BE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 A001 127000 261866 02081000
2014.11.17 19:13:31.105 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:13:33.633 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.17 19:13:33.634 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5B489 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5B489 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:34.275 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5B489 stat:0001 t:3F368A04 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:34.476 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.17 19:13:34.477 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5B7D4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5B7D4 m:11 A001 127000 261866 02081000
2014.11.17 19:13:35.168 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5B7D4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:11 A001 127000 261866 02081000
2014.11.17 19:13:35.169 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:13:35.645 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:+261866,00,01,00
2014.11.17 19:13:35.646 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5BC66 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5BC66 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:36.258 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5BC66 stat:0001 t:3F3691C3 d:FF r:FFDE     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:37.551 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5C3D7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5C3D7 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:38.116 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5C3D7 stat:0001 t:3F369904 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:39.627 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5CBF3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5CBF3 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:40.194 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5CBF3 stat:0001 t:3F36A124 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:40.922 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5D103 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5D103 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:41.474 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5D103 stat:0001 t:3F36A623 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:41.943 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5D4FF stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5D4FF m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:42.331 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:42.498 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5D4FF stat:0001 t:3F36AA23 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:42.499 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:42.600 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5D684 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5D684 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:42.633 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB I:K
2014.11.17 19:13:42.720 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB V:03C7 sNo:JEQ0534751 d:1DAFAC O:127000 t:3F36AB07 IDcnt:0029
2014.11.17 19:13:43.170 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5D684 stat:0001 t:3F36ACC3 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:45.028 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5E10C stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5E10C m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:45.313 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:45.399 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:45.520 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:45.603 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5E10C stat:0001 t:3F36B643 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:45.604 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:45.704 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5E2F9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5E2F9 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:46.272 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5E2F9 stat:0001 t:3F36B8E3 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:46.849 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5E829 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5E829 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:46.883 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:47.425 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5E829 stat:0001 t:3F36BD62 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:47.426 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:47.526 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5E84C stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5E84C m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:47.745 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:47.748 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:48.099 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5E84C stat:0001 t:3F36C002 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:48.100 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:48.201 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5EBAD stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5EBAD m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:48.574 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:48.771 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5EBAD stat:0001 t:3F36C2A3 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:48.772 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:48.873 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5EEE7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5EEE7 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:51.639 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5FADF stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5FADF m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:51.643 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.646 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.648 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.651 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.654 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.656 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.659 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.661 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.664 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.687 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.692 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.818 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5EEE7 stat:0001 t:3F36C543 d:FF r:FFDD     m:01 8002 261866 127000 00
2014.11.17 19:13:51.819 0: HMLAN_SdDly: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:51.920 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF5FB14 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF5FB14 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:52.183 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:52.849 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:52.852 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:52.855 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:52.857 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:53.462 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:53.465 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:53.468 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:53.470 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:53.473 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:53.475 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:53.532 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:53.588 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:53.979 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5FADF stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:53.980 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:13:54.162 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF604BB stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF604BB m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:54.176 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF5FB14 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:54.177 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:13:54.223 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF604F8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF604F8 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:54.405 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:54.677 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:54.962 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:55.249 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:55.266 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:55.520 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:55.550 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:55.983 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.005 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.235 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF60CD3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF60CD3 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:56.274 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.323 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.380 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.435 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.820 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.822 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.825 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.828 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.830 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.832 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.845 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF604BB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:56.846 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:13:56.854 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF60F3F stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF60F3F m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:56.873 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.890 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.893 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.896 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF604F8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:56.898 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:13:56.905 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF60F72 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF60F72 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:56.909 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:56.956 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.022 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.107 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.190 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.231 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.362 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.401 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.403 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.706 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.724 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.742 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.760 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.763 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.874 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:57.876 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:58.128 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:58.130 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:58.179 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:58.236 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:58.529 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:58.617 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:58.667 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:58.787 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:58.790 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.062 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF617DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF617DE m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:13:59.081 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.142 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.189 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.223 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.251 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.331 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.382 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.385 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.388 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.456 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.512 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.627 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.661 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.818 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.891 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:13:59.933 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.134 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.137 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.139 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.142 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.161 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.244 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.247 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.274 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.314 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.366 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.368 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.384 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF60F3F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:00.385 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:14:00.396 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF61D15 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF61D15 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:00.417 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.421 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF60F3F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:00.422 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:14:00.455 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF60CD3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:00.456 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:14:00.487 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF61D70 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF61D70 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:00.564 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.590 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.593 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.613 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.702 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.768 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF60F72 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:00.769 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:14:00.801 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF61EAA stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF61EAA m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:00.805 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.841 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.843 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.846 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.848 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.873 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.904 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.966 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.968 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:00.988 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.034 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.058 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.061 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.091 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.133 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.205 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.242 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.245 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.346 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.380 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.434 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.480 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.591 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.612 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.615 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.635 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.685 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.707 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.709 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.735 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.738 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.774 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.794 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.885 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.928 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:01.993 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.019 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.051 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.123 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.229 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.232 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.235 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.256 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.259 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.345 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.347 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.350 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.428 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.450 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.503 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.564 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.566 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.602 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.624 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.627 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.629 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.674 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.725 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.774 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.808 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF62681 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF62681 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:02.812 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.836 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.839 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.864 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.906 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.908 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.941 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.943 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.971 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:02.993 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.015 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.018 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.021 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.071 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.122 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.185 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.187 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.210 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.213 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.248 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.280 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.303 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.355 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.378 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.380 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.403 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.426 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.507 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.536 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.643 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.687 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.689 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.761 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.791 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.822 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.845 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.848 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.872 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.876 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF617DE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:03.878 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:14:03.907 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF62ACC stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF62ACC m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:03.911 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.935 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.937 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.961 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:03.985 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.013 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.016 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.018 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.056 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.080 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.113 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.137 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.194 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.234 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.258 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.287 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.290 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.312 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.315 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.318 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.345 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.381 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.463 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.488 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.490 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.517 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.520 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.558 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.560 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.585 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.588 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.590 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.620 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.645 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.670 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.672 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.751 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.791 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.794 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.819 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.822 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.847 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.873 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.907 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.932 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.935 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.971 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.974 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.976 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:04.979 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.005 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.007 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.033 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.036 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.038 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.041 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.046 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF61EAA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:05.047 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:14:05.068 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF62F54 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF62F54 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:05.074 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF61D15 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:05.075 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:14:05.089 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF61D15 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:05.089 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:14:05.106 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF62F7A stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF62F7A m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:05.109 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.121 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB R:RBEF61D70 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:05.122 0: HMLAN_Parse: wz_HMUSB no ACK from 261866
2014.11.17 19:14:05.134 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF62F96 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF62F96 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:05.137 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.140 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.142 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.145 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.147 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.179 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.207 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.209 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.236 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.263 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.265 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.292 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.295 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.297 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.300 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.302 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.329 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.336 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.339 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.341 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.344 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.371 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.374 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.401 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.458 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.486 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.513 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.516 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.518 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.550 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.553 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.555 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.558 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.585 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.588 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.591 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.618 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.621 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.649 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.652 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.654 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.682 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.685 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.687 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.716 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.718 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.750 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.778 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.807 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.809 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.812 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.843 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.846 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.877 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.905 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.908 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.937 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.939 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.942 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.971 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:05.973 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.002 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.005 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.007 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.010 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.039 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.042 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.044 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.047 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.076 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.079 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.108 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.111 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.113 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.116 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.145 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.148 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.178 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.180 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.210 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.213 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.237 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.267 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.270 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.300 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.330 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.333 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.335 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.338 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.368 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.398 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.401 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.431 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.434 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.498 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.500 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.531 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.533 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.536 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.539 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.571 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.636 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.667 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.698 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.701 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.704 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.735 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.737 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.768 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.771 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.774 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.805 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.808 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.810 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.813 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.844 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.847 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.849 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.852 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.854 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.856 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.859 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.891 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.894 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.896 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.899 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.901 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.933 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.936 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.939 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.941 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.944 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.946 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:06.979 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.005 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.008 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.010 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.013 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.045 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.048 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.050 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.053 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.086 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.118 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.121 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.161 0: HMLAN_Send:  wz_HMUSB S:SBEF63781 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BEF63781 m:01 B001 127000 261866 00050000000007
2014.11.17 19:14:07.164 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.197 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.200 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.202 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.236 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.238 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.241 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.274 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.308 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.310 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.313 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.315 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.349 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.352 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.433 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.435 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.438 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.472 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.506 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.508 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.511 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.513 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.516 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.550 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.552 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.555 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.589 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.592 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.626 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.629 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.631 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.634 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:07.636 0: HMLAN_Delay: wz_HMUSB 261866
2014.11.17 19:14:17.661 1: HMLAN_Parse: wz_HMUSB new condition Warning-HighLoad
2014.11.17 19:14:20.902 1: HMLAN_Parse: wz_HMUSB new condition ERROR-Overload
2014.11.17 19:21:36.227 1: HMLAN_Parse: wz_HMUSB new condition Warning-HighLoad
Titel: Antw:set RT_Clima regSet - funktioniert nicht.
Beitrag von: betateilchen am 20 November 2014, 18:53:14
Hallo martin,
hast Du schon irgendeine zündende Idee zu dem regSet Problem?
Beitrag von: martinp876 am 22 November 2014, 16:19:37
es ist ein timingproblem.
hier ein Beispiel von mir
set h_dctr_Climate regSet weekPrgSel prog2
40.629 Send:   S:SD806BE3A  t:00000000  m:6C B001 1743BF 261DC4 00050000000007
41.150 Parse:  R:RD806BE3A  t:126EC260  m:6C 8002 261DC4 1743BF 00
41.252 Send:   S:+261DC4,00,01,00
41.254 Send:   S:SD806C054  t:00000000  m:6D A001 1743BF 261DC4 02081001
41.551 Parse:  R:RD806C054  t:126EC3F2  m:6D 8002 261DC4 1743BF 00
kommando, ackvom Device nach 500ms, send nach 100ms, ack nach 300ms.
so ist es bei dir
Zitat28.694 3: CUL_HM set wz_TC_Climate regSet weekPrgSel prog1
28.699 Send:   S:SBEF5A141 t:00000000  m:0F B001 127000 261866 00050000000007
29.723 Parse:  R:RBEF5A141 t:3F3676A3  m:0F 8002 261866 127000 00
30.102 Send:   S:+261866,00,01,00
30.103 Send:   S:SBEF5A6BE t:00000000  m:10 A001 127000 261866 02081000
31.104 Parse:  R:RBEF5A6BE stat:0008 t:00000000 m:10 A001 127000 261866 02081000
kommando, nach 1100ms ein ack, nach 400ms das Kommando (1,5sec nach dem Kommando). Die letzte Zeile bedeuted, dass das kommando nicht beantwortet wurde.
Wir wissen nicht präzise, wann gesendet wurde - insgesamt alles jedoch viel zu langsam.
An CUL_HM liegt es nicht, da es auf meiner langsamen FB immer klappt.
Wenn sonst keine HM Aktionen laufen liegt es evtl an anderen Aktionen, logs, datenbanken oder web-interfaces die du betreibst. Können auch aufwändige notifies sein.
Zitatehrlich gesagt, die commandref zu apptime ist eine ziemliche Katastrophe.
akzeptiere ich.
ist - hätte ich gedacht - eigentlich selbsterklärend. Die Überschrift hast du nicht ausgeschnitten. Zu sehen ist zeitdauer und delay, dazu anzahl der aufrufe und durchschnittswerte. Ich hatte gehofft, dass user die es auswerten können auch verstehen. User die dies nicht können werden es auch nicht verstehen. damit will ich niemanden zunahe treten. es gibt nutzer die es sofort verstanden haben. Das Commandref ist mager - zeigt nur die optionen. Erklärunge sollten ins wiki - falls notwendig.
Zu deinem Problem: du solltest die "Unechtzeit" anwendungen finden und auslagern oder stoppen.
Beitrag von: betateilchen am 22 November 2014, 16:31:48
Hallo Martin,
nur für mein Verständnis: Wenn es ein timing-Problem ist, warum tritt es dann ausschließlich bei regSet Kommandos auf und alle anderen Homematic-Aktionen funktionieren einwandfrei?
Beitrag von: martinp876 am 22 November 2014, 17:04:51
kann ich nicht sagen.
Es ist definitiv ein timing problem. Es kann natürlich korreliert sein mit der aktion. Es ist aber wiederum nicht pronzipiell der Fall, da ich es sonst auch hätte. Also hat es etwas mit dem setup zu tun.
- ich habe kein HMUSB (glaube auch nicht , dass es ein Problem ist)
- welche services nutzt du im Hintergrund? Den System ist eher eine größere und komplexe installation. das kann ich von hier nicht beurteilen.
man kann zum einen messen - ich würde mit apptime anfangen - oder probieren services abzuschalten. Das ist evtl anstrengend.
Ich würde mit messen anfangen. Falls du natürlich schon services einkreisen kannst (datenbanken, oder web-services) würde ich diese untersuchen. machen die etwas, wenn sich register verändern? Wenn z.B. die Register auf "set_" gesetzt werden? Laufen dann notifiy gegen die Wand? Wenn ja, was machen die?
Beitrag von: betateilchen am 23 November 2014, 11:43:38
Ich habe heute morgen extra ein neues fhem aufgesetzt, in dem ausschließlich der HMUSB, der TC und der zugehörige RT definiert sind - das Fehlerverhalten bleibt das Gleiche: Es funktioniert jedes Kommando, das ich von fhem absetze, mit Ausnahme des regSet.
Beitrag von: martinp876 am 23 November 2014, 12:16:45
wenn es immer noch diesen delay gibt ist das der Grund.
da es bei den meisten funktioniert muss es einen Grund geben, warum es bei dir so langsam geht. ohne weitere info kann ich nur auf das Symptom hinweisen.
Beitrag von: franky08 am 23 November 2014, 12:44:19
@betateilchen
Hallo, teste das Ganze doch mal mit einem HMLAN, statt dem HM USB. Nur mal so ins Blaue, ich hatte mit dem USB Teil auch Timing Probleme und bin dann auf vccu mit zwei HMLAN umgestiegen. Damit waren die Probleme verschwunden.
Frank
Beitrag von: betateilchen am 23 November 2014, 13:21:34
Danke für den Tipp, aber ich habe den ursprünglich vorhandenen HMLAN irgendwann durch HMUSB ersetzt und damit jede Menge Timingprobleme erfolgreich beseitigt. Deshalb habe ich keine Veranlassung, das jetzt alles zurückzubauen. Es erschließt sich mir auch in keinster Weise, warum ausgerechnet die Funkhardware dafür verantwortlich sein soll, dass ausgerechnet (und NUR) der regSet Befehl nicht funktioniert, aber alle anderen HM-Kommandos problemlos funktionieren.
Auch regSet hat viele Monate problemlos mit dem HMUSB funktioniert und tut es eben erst seit einiger Zeit nicht mehr.
Beitrag von: franky08 am 23 November 2014, 14:43:56
Hallo betateilchen, guck mal hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,29482.0.html
Ich denke, dass das in die gleiche Richtung geht und viell. etwas mit deinem Problem zu tun haben könnte
Frank
Beitrag von: betateilchen am 10 Dezember 2014, 20:22:56
Ich wollte nur mal anmerken, dass die Sache mit dem regSet hier immer noch nicht funktioniert.
Weder mit HMLAN noch mit HMUSB.
Weder mit meinem kompletten Produktsystem noch mit einem Testsystem, das nur aus Funkhardware und einem Thermostaten besteht.
Weder auf RaspberryPi noch auf Cubietruck.
*grummel*
Beitrag von: Deudi am 11 Dezember 2014, 07:03:19
Kann das irgendwie mit deinem gepeerten TC zu tun haben?
Ich habe gerade ein Register erfolgreich geändert (Hardware siehe Signatur). Ich habe aber keine gepeerten TCs.
P.S.: Firmware 1.1
Beitrag von: betateilchen am 11 Dezember 2014, 09:52:21
Wenn ich schreibe "nur ein Thermostat" dann meine ich das schon auch so, es gibt keine gepeerten Geräte.
Der absolute Irrsinn ist, dass da innerhalb weniger Sekunden soviele Messages verschickt werden, dass die HM-Funkhardware in weniger als einer Minute im Overload landet und dann gar nix mehr geht. Den Effekt hatte ich hier im Thread schon am 17.11. mit Logauszügen dargestellt.
Beitrag von: martinp876 am 13 Dezember 2014, 16:36:35
also die letzten hier geposteten Logs haben immer noch 1sec delay. Das funktioniert schlicht nicht bei HM.
hmProtokolEvents ist sicherlich aus (eh ein nogo).
wie auch immer wir das timingproblem lösen - ohne es zu lösen geht es nicht weiter.
apptime ist ein mittel, logs einbauen ein weiteres.
sollte es ein FHEM-externes Problem sein (interfaces, stacks,...) wird es einen Level schwieriger.
Beitrag von: bogdan_k am 08 Januar 2015, 01:36:39
Ich hatte vorhin beim Testen genau die gleichen Probleme sowohl mit allen drei HM-TC-IT-WM-W-EU und regSet weekPrgSel als auch mit allen 5 HM-CC-RT-DN und regSet boostPeriod. HMUSB hat immer wieder versucht die Wandthermostate umzustellen und landete im Overload. Bei den Heizkörperthermostaten bekam ich ein MISSING ACK, immerhin kein Overload des Sticks.
Nachdem ich entnervt zur Entspannung mal eine Folge unserer aktuellen Serie geguckt hab, hab ich es noch mal versucht und siehe da: alle Befehle bei einem Wandthermostat sind durchgegangen und meine Abwesenheitserkennung funktionert jetzt wunderbar.
Obwohl ich den Stick mehrmals resettet habe bei den ganzen Overloads muss es wohl an den Thermostatet selbst gelegen haben. Meine Vermutung ist, dass die auch alle eine 1% Regel haben und eventuell einen Puffer eingebaut haben, um die Standardfunktionen noch ausführen und gepeerte Geräte bedienen zu können. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass normale Befehle wie desired-temp durchgegangen sind aber komplexere wie regSet nicht. Nachdem ich aus allen Thermostaten die Batterien rausgenommen und noch mal reingesteckt habe, funktioniert alles so wie ich mir das gewünscht hab.
Vielleicht hilft das jemandem. Ein Versuch wäre es allemal wert. Beim anfänglichen "Spielen" sendet jeder mehr als nötig.
Beitrag von: martinp876 am 10 Januar 2015, 14:17:34
um Overload zu erhalten muss man schon sehr viel schicken. Deutliche schneller erhält man overload, wenn man burst nutzt.
- TIP: burst nur wenn notwendig. Attr burstAccess nur einschalten, wenn man weiss, was man tut.
nach 100 Bursts in einer Stunde ist schluss! un bereits nach 30 bursts an nicht antwortende Devices!
FHEM speichert kommandos für einige Zeit. Sollte das Device in overload gehen wird voraussichtlich die command-Q des device gelöscht bevor das IO wieder bereit ist.
Für das konkrete Szenarion benötige ich natürlich logs. Statistiken gibt es im IO device sowie in HMInfo. Leider sehe ich keine der Infos dazu, keine Logs,...
Statistiken, wie knapp man an Overload ran kommt solltest du selbst abfragen können. Schau dir einmal die entsprechenden Statistiken an - dafür sind sie schliesslich gemacht.
Beitrag von: bogdan_k am 14 Januar 2015, 20:54:45
Soo, ich bin jetzt auch am verzweifeln.
Nachdem es bei mir anfangs doch funktioniert hat, klappt ein regSet weekPrgSel bei 2 von 3 Thermostaten nicht mehr. Der Stick, der per hmland angebunden ist, schickt sich zu Tode und geht dann in Overload. Erstaunlicherweise klappt es bei dem dritten Thermostaten jedes Mal ohne Probleme, deshalb würde ich schon fast ein Timing-Problem ausschließen wollen.
Hab mit Apptime gemessen als ich ein "set sz_Thermostat_Climate regSet weekPrgSel prog1" ausgeführt habe (vorher USB Stick resettet):
                              HMLAN1           HMLAN_Read   1512     95    11901   125.27      0 HASH(HMLAN1)
                 tmr-Calendar_Wakeup      HASH(0x95a1810)    380      3     1059   353.00     36 HASH(hz_KalenderAus)
                 tmr-Calendar_Wakeup      HASH(0x97b88b8)    271      4     1043   260.75   5251 HASH(hz_KalenderEin)
                 tmr-HMLAN_KeepAlive     keepAlive:HMLAN1     81      8      115    14.38   3674 keepAlive:HMLAN1
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x8e9db1c)     32      3       71    23.67    114 HASH(SusiHandy)
             tmr-CUL_HM_respPendTout      respPend:303A5C     24 195869      762     0.00  10591 respPend:303A5C
         tmr-PRESENCE_StartLocalScan      HASH(0x94cd88c)     24      3       67    22.33    142 HASH(BogdanHandy)
               sz_Thermostat_Climate           CUL_HM_Set     18      3       18     6.00      0 HASH(sz_Thermostat_Climate); sz_Thermostat_Climate; regSet; weekPrgSel; prog1
                tmr-CUL_HM_sndIfOpen     sndIfOpen:HMLAN1     15    290      654     2.26    389 sndIfOpen:HMLAN1
          FHEMWEB:192.168.0.34:55383              FW_Read      9      7       10     1.43      0 HASH(FHEMWEB:192.168.0.34:55383)
                              HMLAN1         HMLAN_Notify      3     54        3     0.06      0 HASH(HMLAN1); HASH(SusiHandy)
                          eventTypes    eventTypes_Notify      2     54        2     0.04      0 HASH(eventTypes); HASH(sz_Heizung_Clima)
                          sz_Heizung           CUL_HM_Set      2      2        2     1.00      0 HASH(sz_Heizung); sz_Heizung; ?
                                vccu           CUL_HM_Set      2      2        2     1.00      0 HASH(vccu); vccu; ?
                            BogdanOn          notify_Exec      1      3        2     0.67      0 HASH(BogdanOn); HASH(BogdanHandy)
                  FileLog_sz_Heizung          FileLog_Set      1      1        1     1.00      0 HASH(FileLog_sz_Heizung); FileLog_sz_Heizung; ?
               FileLog_sz_Thermostat          FileLog_Set      1      1        1     1.00      0 HASH(FileLog_sz_Thermostat); FileLog_sz_Thermostat; ?
                              SusiOn          notify_Exec      1      3        2     0.67      0 HASH(SusiOn); HASH(SusiHandy)
                 tmr-CUL_HM_ActCheck       ActionDetector      1      1        1     1.00      7 ActionDetector
         tmr-FW_closeInactiveClients                           1      3        1     0.33     15
                    sz_Heizung_Clima           CUL_HM_Set      1      2        1     0.50      0 HASH(sz_Heizung_Clima); sz_Heizung_Clima; ?
Ich habe schon bei allen Geräten den Burst Mode deaktiviert, aber es hat auch keine Besserung gebracht. Ich kriege im Log immer Folgendes:
2015.01.14 19:32:22 3: CUL_HM set sz_Thermostat_Climate regSet weekPrgSel prog1
2015.01.14 19:32:22 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+303A5C,00,01,00
2015.01.14 19:32:22 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B7C793 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B7C793 m:CB B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:23 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B7C793 stat:0001 t:00010B35 d:FF r:FFD1     m:CB 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:24 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:24 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B7CB88 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B7CB88 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:24 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B7CB88 stat:0001 t:00010FF5 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:25 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:25 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B7CFE0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B7CFE0 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B7CFE0 stat:0001 t:000114B5 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:26 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+303A5C,00,01,00
2015.01.14 19:32:26 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B7D5C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B7D5C0 m:CC A001 123456 303A5C 02081000
2015.01.14 19:32:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B7D5C0 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:CC A001 123456 303A5C 02081000
2015.01.14 19:32:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 303A5C
2015.01.14 19:32:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+303A5C,00,01,00
2015.01.14 19:32:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B7E4A3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B7E4A3 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B7E4A3 stat:0001 t:00012855 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:32 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B7EDE4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B7EDE4 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B7EDE4 stat:0001 t:00013135 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:35 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B7F7F8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B7F7F8 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:35 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:36 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B7F7F8 stat:0001 t:00013B54 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:36 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:36 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B7F890 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B7F890 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:37 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B7F890 stat:0001 t:00014014 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:37 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:37 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B7FEDC stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B7FEDC m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:38 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:38 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B7FEDC stat:0001 t:000144D5 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:38 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:38 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B8033F stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B8033F m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:39 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:40 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:40 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B8033F stat:0001 t:00014995 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:40 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:40 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B80AB0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B80AB0 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:41 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:41 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B80AB0 stat:0001 t:00014FF4 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:41 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:41 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B80EA8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B80EA8 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:42 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:42 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B80EA8 stat:0001 t:000154B5 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:42 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:42 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B81588 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B81588 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:43 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:44 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B81588 stat:0001 t:00015974 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:44 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:44 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B81A34 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B81A34 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:45 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:45 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B81A34 stat:0001 t:00015E34 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:45 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:45 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B81E58 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B81E58 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:46 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:46 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B81E58 stat:0001 t:000162F5 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:46 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:46 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B8220C stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B8220C m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:47 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B8220C stat:0001 t:000167B5 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:47 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:47 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B8275C stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B8275C m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:48 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:48 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B8275C stat:0001 t:00016C75 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:48 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:49 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B82D38 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B82D38 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:49 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:50 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:50 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B82D38 stat:0001 t:00017134 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:50 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:50 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B831D0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B831D0 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:51 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:51 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B831D0 stat:0001 t:000175F4 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:51 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:51 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B8363C stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B8363C m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:52 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:52 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B8363C stat:0001 t:00017AB4 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:52 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:52 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B83B0B stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B83B0B m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:53 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B83B0B stat:0001 t:00017F74 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:53 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:53 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B84014 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B84014 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:54 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:55 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:55 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B84014 stat:0001 t:00018434 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:55 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:55 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B84533 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B84533 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:56 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:56 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B84533 stat:0001 t:000188F5 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:56 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:56 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B84992 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B84992 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:57 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:57 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B84992 stat:0001 t:00018DB4 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:57 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:57 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B84EBF stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B84EBF m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:58 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:58 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B84EBF stat:0001 t:00019294 d:FF r:FFD1     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:58 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:58 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B85354 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B85354 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:32:59 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:32:59 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B85354 stat:0001 t:00019754 d:FF r:FFD2     m:01 8002 303A5C 123456 00
2015.01.14 19:32:59 0: HMLAN_SdDly: HMLAN1 303A5C
2015.01.14 19:33:00 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE9B85849 stat:  00 t:00000000 d:01 r:E9B85849 m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:33:00 0: HMLAN_Delay: HMLAN1 303A5C
Hier kommen ca. 200.000 gleiche HMLAN_Delay Meldungen!!!
2015.01.14 19:34:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B9E757 stat:0408 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:34:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ERROR-Overload
2015.01.14 19:34:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 303A5C
2015.01.14 19:34:46 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE9B9EF31 stat:0408 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:01 B001 123456 303A5C 00050000000007
2015.01.14 19:34:46 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 303A5C
2015.01.14 19:36:17 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303A5C   stat:0000 t:00049C9B d:FF r:FFD1     m:10 865A 303A5C 000000 A8CD39
2015.01.14 19:36:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303A5C   stat:0000 t:0004C3AD d:FF r:FFD1     m:28 8410 303A5C 000000 0BA8CD0F00
2015.01.14 19:36:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303A5C   stat:0000 t:0004EABB d:FF r:FFD2     m:10 8470 303A5C 000000 00CD39
2015.01.14 19:38:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303A5C   stat:0000 t:0006B5B6 d:FF r:FFD2     m:11 865A 303A5C 000000 A8CD39
2015.01.14 19:38:55 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E303A5C   stat:0000 t:000703D9 d:FF r:FFD2     m:11 8470 303A5C 000000 00CD39
2015.01.14 19:40:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition Warning-HighLoad
Was mich hier erstaunt ist, dass HMLAND meldet, dass jedes Kommando zwischen 30 und 80 ms braucht...
Das nächste ist, dass ca. 200.000 HMLAN_Delay Meldungen produziert werden, die ich aus dem Log gelöscht hab (ansonsten wäre dieser ca. 8 MB groß).
Brauche also dringend Unterstützung.
Beitrag von: martinp876 am 18 Januar 2015, 17:21:08
Ich vermute, dass hier zu viele Timer laufen. Warum die gestartet werden kann ich nicht sagen. So viele Kommandos sollte nicht unterwegs sein.
Baue einmal in ~Zeile 5040
  my $to = gettimeofday() + (($mHsh->{rspWait}{Pending})?rand(20)/10+4:
                                                         rand(40)/10+1);
  RemoveInternalTimer("respPend:$hash->{DEF}");
  InternalTimer($to,"CUL_HM_respPendTout","respPend:$hash->{DEF}", 0);
ein remove ein. Das sollte es einbremsen.
berichte
