getConfig auf einen Rauchmelder (HM-SEC-SD) liefert RESPONSE TIMEOUT
Eine Ursache wie in http://forum.fhem.de/index.php?topic=27062.0 (http://forum.fhem.de/index.php?topic=27062.0) würde ich ausschließen, weil ich alles automatisch angelernt habe und Groß- und Kleinschreibung nicht beinflussen konnte.
Hier http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-Sen-RD-O_Funk-Regensensor (http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-Sen-RD-O_Funk-Regensensor)ist zwar eine mögliche weitere Ursache beschrieben, aber ich habe erst ein update durchgeführt.
RSSI liegt -45.
Was könnte es noch sein?
Hier der Output von version:
# $Id: fhem.pl 6770 2014-10-15 17:11:07Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_CUL.pm 6755 2014-10-12 13:12:10Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 6747 2014-10-12 05:36:33Z martinp876 $
# $Id: 95_Dashboard.pm 5921 2014-05-21 18:47:19Z svenson08 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 6174 2014-06-29 05:51:28Z ulimaass $
# $Id: 10_FS20.pm 5326 2014-03-26 07:15:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 6769 2014-10-15 17:03:30Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_HMinfo.pm 6575 2014-09-19 18:33:13Z martinp876 $
# $Id: 31_LightScene.pm 6704 2014-10-07 17:03:35Z justme1968 $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 6765 2014-10-14 18:24:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 6756 2014-10-12 13:13:26Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Twilight.pm 6318 2014-07-25 22:13:51Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 6660 2014-10-03 06:35:43Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 6705 2014-10-07 17:41:42Z borisneubert $
# $Id: 99_XmlList.pm 1840 2012-09-12 13:52:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 6505 2014-09-06 12:24:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_holiday.pm 5956 2014-05-24 13:04:04Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 6371 2014-08-07 05:33:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 33_readingsGroup.pm 6262 2014-07-16 07:46:03Z justme1968 $
# $Id: $
# $Id: 98_structure.pm 6664 2014-10-03 10:53:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 6611 2014-09-24 07:48:32Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 5622 2014-04-24 08:04:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
die Firmware des betroffenen Rauchmelders ist in Version 1.0
Das gleiche Fehlerbild habe ich auch bei einem zweiten Rauchmelder. Sieht also nach einem systematischen Fehler aus, oder?
Nö. Ich hab drei mit 1.0 und drei mit 1.1 in Betrieb und keine Probleme mit getConfig.
Nicht dass Dein CUL oder HMLAN gerade in Überlast ist?
hast Du denn nach dem getConfig auch die Konfigurationstaste am Rauchmelder gedrückt?
Die Anlerntaste braucht man bei dem Device nach einem getConfig nicht drücken. Es erfolgt sofort ein CMD Processing. Aber natürlich habe ich das trotzdem ausprobiert. Das Ergebnis ist das gleiche.
SD reagiert auf burst - keine konfig taste notwendig.
getConfig beimSD funktioniert ohne Probleme - ist auch nur ein kleiner Datensatz.
Wenn der SD nicht reagiert ist er evtl nicht gepairt.
1) reseten und neu pairen => klappts?
2) mesages aufzeichnen und posten
Hallo Martin
in den Readings sieht das Pairing gut aus. PairedTo und und R-pairCentral sind richtig gesetzt und zeigen auf die HmID des CULs.
zu 1) Ich habe auch den Rauchmelder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Device neu angelernt. Leider ohne Erfolg.
zu 2) das steht bei Events, wenn ich ein getConfig starte.
2014-10-26 11:12:51 CUL_HM Rauchmelder_Schlafzimmer ResndFail
2014-10-26 11:12:51 CUL_HM Rauchmelder_Schlafzimmer RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Ich weiß nicht, ob das mit messages gemeint ist. Ich wiederhole gleich ein Reset und poste dann einen Auszug vom Log.
zu 2) Nach reset und neuer Versuch des Pairings steht das hier im Logfile
2014.10.26 11:28:36 3: [CTAViews V2.13] Value of attribut dashboard_tab4sorting is wrong. Saved sorting can not be set. Fix Value or delete the Attribute. [1]
2014.10.26 11:28:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in substitution (s///) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.10.26 11:28:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.10.26 11:33:14 3: [CTAViews V2.13] Value of attribut dashboard_tab4sorting is wrong. Saved sorting can not be set. Fix Value or delete the Attribute. [1]
2014.10.26 11:33:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in substitution (s///) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.10.26 11:33:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.10.26 11:34:34 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_SEC_SD_1C4104 is now defined
2014.10.26 11:34:34 2: autocreate: define CUL_HM_HM_SEC_SD_1C4104 CUL_HM 1C4104
2014.10.26 11:34:34 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_1C4104 FileLog ./log/CUL_HM_HM_SEC_SD_1C4104-%Y.log CUL_HM_HM_SEC_SD_1C4104
2014.10.26 11:34:35 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_1C4104 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.10.26 11:34:35 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_SEC_SD_1C4104 smokeDetector, model HM-SEC-SD serialNr
2014.10.26 11:34:35 3: CUL_HM set CUL_HM_HM_SEC_SD_1C4104 getConfig
2014.10.26 11:34:40 3: Device CUL_HM_HM_SEC_SD_1C4104 added to ActionDetector with 099:00 time
2014.10.26 11:34:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 392.
Da ist wohl an anderer Stelle etwas schräg, oder?
Das habe ich davor gemacht:
A1) Peering mit RauchmelderTeam aufgelöst (unset) und mit set hm configCheck auf Erfolg geprüft
A2) delete des Rauchmelders und delete des Logs
A3) Reset Rauchmelder (5 Sek.Taster auf der Rückseite und nach Peep weitere 5 Sekunden). Das ganze zur Sicherheit zwei Mal hintereinander.
A4) autocreate aktiviert (STATE active)
A5) set CUL_0 hmPairForSec 600
A6) Anlerntaste am Rauchermelder gedrückt
A7) getConfig = Ergebnis unverändert RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
da ein zweiter Rauchmelder das gleiche Problem hat, gehe ich von einem systematischen Fehler aus. Es ist vermutlich nicht mit dem Anlernvorgang oder mit dem Rauchmelder an sich verbunden. Entweder mache ich etwas grundsätzlich falsch, oder es ist ein Fehler in meinem fhem-SetUp vergraben.
kannst du einmal die rohmessages loggen?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Homematic_Nachrichten_sniffen
Oh Gott, warum postest du das nicht in Code Tags? So kann man das unmöglich lesen!
Kann einer mir sagen wo die Einträge von "getConfig" stehen
habe das schon ein paar mal mit mein RT-DN gemacht aber ich finde im Log und nach der Eingabe nichts??
getConfig aktualisiert die Readings und die Registerwerte in den Detailanzeigen. Da sollte alles kommen, wenn Du ein list (NameDeinsRT-DN-in-FHEHM) machst. Du solltest auch ein wenig Geduld mitbringen, der RT-DN braucht ein bisschen, wenn er gerade schläft (es sei denn, du schubst einen Burst extra an).
@Freddy
Am besten vor der getConfig ein Clear Readings vornehmen. Dann siehst Du relativ gut/schnell wie sich getConfig ausgewirkt hat.
Bei manchen Devices passiert nach getConfig in den Readings nicht besonders. Anhängig vom Übertragungsmodus werden nämlich die Registereinträge entweder gleich übertragen, oder erst nach dem Drücken der Config-Taste am jeweiligen Device. Welche der beiden Varianten zum Zuge kommt, erkennst Du entweder am Übertragungsmodus (es existiert irgendwo im Forum eine Liste mit allen herkömmlichen HM-Devices und deren Übetragungsmodi) oder wenn beim protState (bei den Internals) CMDs_Pending angezeigt wird.
Bei dem Rauchmelder HM-SEC-SD, um den es hier eigentlich geht, werden die Register ohne Tastendruck ausgelesen. Das klappt aber bei mir aktuell nicht. Das Problem scheint aber nicht das Device zu sein.
Sds funktionieren bei mir wunderbar, hatten noch nie probleme. Gepairt sollte er schon sein. Register hat er keine, nur peer ids
Besonders vertrauenserweckend finde ich es nicht, dass beim getConfig ein
RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead kommt.
Im Log sind ein paar Fehler, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Offenbar wird irgendwo eine zuvor nicht initialisierte Variable verwendet. Das sogar zwei Mal. Vielleicht kann ich am WE das Problem etwas erforschen.
ZitatRESPONSE TIMEOUT:RegisterRead kommt.
kommte bei mir auch nicht.
brauche ich einmal ein sauberes sniffen des getConfig
könnte natürlich auch an der CUL liegen, sieht man dann in den logs - Anleitung in Wiki nachrichtensniffen (HM sektion)
ich hatte gemäß Deiner Anleitung ein sniffing gemacht und gepostet. Darin ist vielleicht zu viel enthalten, aber zumindest sind dort die Einträge drin, die nach dem neuen Anlernen eines Rauchmelders generiert wurden.
Ich kann versuchen den Auszug etwas zu "bereinigen" und in der Kurzfassung zu posten. Ein Fehler (Verwendung einer nicht initialisierten Variablen) der dort angezeigt wird, hat wohl nix mit dem Rauchmelder zu tun. Daran sitze ich gerade. :-)
hier der Output von Sniffer vom neuen Anlernen des Rauchmelders. Da geht doch schon einiges schief, oder?
Die PERL-Warnung kann ich hinsichtlich Kritikalität nicht einschätzen.
MYHMID habe ich nachträglich anstelle meiner HMID eingesetzt.
Kannst Du aus dem Wirrwarr etwas entnehmen?
2014.11.01 10:12:10.787 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 51 8670 2068E5 000000 00CE3AFD -75.5
2014.11.01 10:12:20.867 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 3F 8410 1A82A8 F11034 0601C500F8 -78
2014.11.01 10:12:26.657 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 8F 8670 206CD3 000000 007A220B -68.5
2014.11.01 10:12:29.134 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 4F 8410 289C90 MYHMID 0601CA00F5 -79.5
2014.11.01 10:12:43.754 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 35 8670 206958 000000 00C33C2D -51.5
2014.11.01 10:13:52.285 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 01 8670 206A75 000000 006A5DF4 -80
2014.11.01 10:14:15.359 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 52 8670 2068E5 000000 00CD3AFE -75
2014.11.01 10:14:24.465 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D C1 8410 1E9823 MYHMID 0601C100F9 -77.5
2014.11.01 10:14:40.916 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 8B 8670 27B9D8 000000 006A4DF3 -80.5
2014.11.01 10:14:49.792 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 40 8670 206977 000000 00F2301E -59
2014.11.01 10:14:51.911 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 90 8670 206CD3 000000 007A2208 -70
2014.11.01 10:15:29.758 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 36 8670 206958 000000 00C43C2C -52
2014.11.01 10:16:01.414 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 MYHMID 1C4104 00040000000000
2014.11.01 10:16:06.080 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 MYHMID 1C4104 00040000000000
2014.11.01 10:16:40.290 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 02 8670 206A75 000000 006B5DF7 -78.5
2014.11.01 10:17:02.916 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 91 8670 206CD3 000000 007A220B -68.5
2014.11.01 10:17:16.363 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 53 8670 2068E5 000000 00CD3AFD -75.5
2014.11.01 10:17:20.169 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 8C 8670 27B9D8 000000 006B4DF6 -79
2014.11.01 10:17:37.047 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 41 8670 206977 000000 00F23022 -57
2014.11.01 10:18:01.510 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 37 8670 206958 000000 00C33C2B -52.5
2014.11.01 10:18:05.884 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 40 8410 1A82A8 F11034 0601C600F9 -77.5
2014.11.01 10:18:29.871 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 50 8410 289C90 MYHMID 0601CA00FA -77
2014.11.01 10:19:13.793 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 03 8670 206A75 000000 006B5DF7 -78.5
2014.11.01 10:19:29.516 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 01 8400 1E8AE2 000000 1000424A455130373332383034CD00010023 -56.5
2014.11.01 10:19:30.152 4: CUL_send: CUL_0As 10 02 B001 MYHMID 1E8AE2 00050000000000
2014.11.01 10:19:30.302 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 02 8002 1E8AE2 MYHMID 0022 -57
2014.11.01 10:19:30.404 4: CUL_send: CUL_0As 13 03 A001 MYHMID 1E8AE2 000802010A8F0B550CB3
2014.11.01 10:19:30.553 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 03 8002 1E8AE2 MYHMID 0026 -55
2014.11.01 10:19:30.656 4: CUL_send: CUL_0As 0B 04 A001 MYHMID 1E8AE2 0006
2014.11.01 10:19:30.804 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 04 8002 1E8AE2 MYHMID 0029 -53.5
2014.11.01 10:19:30.908 4: CUL_send: CUL_0As 10 05 A001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 10:19:31.065 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 05 A010 1E8AE2 MYHMID 0202010A8F0B550CB300002A -53
2014.11.01 10:19:31.167 4: CUL_send: CUL_0As 0A 05 8002 MYHMID 1E8AE2 00
2014.11.01 10:19:31.184 4: CUL_send: CUL_0As 0B 06 A001 MYHMID 1E8AE2 0103
2014.11.01 10:19:31.344 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 06 A010 1E8AE2 MYHMID 01000000002A -53
2014.11.01 10:19:31.447 4: CUL_send: CUL_0As 0A 06 8002 MYHMID 1E8AE2 00
2014.11.01 10:19:34.604 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 392.
2014.11.01 10:19:45.173 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 8D 8670 27B9D8 000000 006B4DF9 -77.5
2014.11.01 10:20:07.714 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 54 8670 2068E5 000000 00CD3AF7 -78.5
2014.11.01 10:20:07.784 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 92 8670 206CD3 000000 007A220D -67.5
2014.11.01 10:20:13.714 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 42 8670 206977 000000 00F2301D -59.5
2014.11.01 10:20:16.559 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in substitution (s///) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.11.01 10:20:16.561 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.11.01 10:20:21.664 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 38 8670 206958 000000 00C43C29 -53.5
2014.11.01 10:20:46.391 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D C2 8410 1E9823 MYHMID 0601C100F6 -79
2014.11.01 10:21:31.751 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D FD A441 249F03 27B9D8 01F244801E -59
2014.11.01 10:21:31.967 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D FD A041 249F03 27B9D8 01F244801D -59.5
2014.11.01 10:21:32.183 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D FD A041 249F03 27B9D8 01F244801E -59
2014.11.01 10:21:32.799 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 04 8670 206A75 000000 006B5DF3 -80.5
2014.11.01 10:21:44.203 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:44.205 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:44.207 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:44.231 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:44.233 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.235 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.236 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.238 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.240 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.242 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:44.243 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:44.245 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:44.248 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.255 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.257 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.275 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:44.276 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.278 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.280 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.281 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.283 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.285 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6954.
2014.11.01 10:21:44.287 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5778.
2014.11.01 10:21:44.289 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $name in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7066.
2014.11.01 10:21:44.291 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $d in hash element at fhem.pl line 3329.
2014.11.01 10:21:44.292 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3070.
2014.11.01 10:21:44.294 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devName in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3145.
2014.11.01 10:21:44.297 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within @_ in list assignment at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5739.
2014.11.01 10:21:44.298 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devName in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3147.
2014.11.01 10:21:44.300 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in scalar assignment at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6821.
2014.11.01 10:21:44.302 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:44.303 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:44.305 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:44.308 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.314 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.316 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:44.333 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:44.335 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.338 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.339 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.341 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.342 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:44.345 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devName in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 3148.
2014.11.01 10:21:44.346 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value within @_ in list assignment at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 5739.
2014.11.01 10:21:44.348 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric ne (!=) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6974.
2014.11.01 10:21:45.354 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:45.356 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:45.357 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:45.361 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:45.368 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:45.370 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:45.390 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:45.392 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:45.394 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:45.395 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:45.397 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:45.398 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:46.406 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:46.408 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:46.410 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:46.413 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:46.419 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:46.421 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:46.448 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:46.450 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:46.452 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:46.454 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:46.455 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:46.458 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:47.466 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:47.467 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:47.469 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:47.472 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:47.479 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:47.480 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:47.498 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:47.500 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:47.501 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:47.503 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:47.505 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:47.506 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:48.514 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:48.516 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:48.517 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:48.521 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:48.527 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:48.529 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:48.546 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:48.547 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:48.549 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:48.551 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:48.552 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:48.554 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:49.562 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:49.564 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:49.566 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:49.569 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:49.575 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:49.577 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:49.594 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:49.596 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:49.597 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:49.599 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:49.601 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:49.602 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:50.610 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:50.612 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:50.613 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:50.617 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:50.623 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:50.624 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:50.641 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:50.643 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:50.644 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:50.646 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:50.648 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:50.649 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:51.658 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:51.660 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:51.661 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:51.665 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:51.671 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:51.672 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:51.689 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:51.691 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:51.693 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:51.694 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:51.696 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:51.698 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:52.705 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:52.707 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:52.709 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:52.712 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:52.718 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:52.720 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:52.737 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:52.738 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:52.740 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:52.742 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:52.744 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:52.745 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:53.753 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:53.755 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:53.756 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:53.760 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:53.766 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:53.768 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:53.785 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:53.786 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:53.788 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:53.790 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:53.792 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:53.794 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:54.801 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:54.803 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:54.805 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:54.808 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:54.817 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:54.819 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:54.837 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:54.838 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:54.840 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:54.842 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:54.843 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:54.845 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:55.676 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 8E 8670 27B9D8 000000 006C4DF7 -78.5
2014.11.01 10:21:56.023 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:56.026 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:56.028 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:56.031 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:56.037 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:56.039 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:56.056 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:56.058 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:56.060 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:56.062 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:56.064 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:56.066 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:57.075 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:57.077 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:57.078 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:57.082 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:57.088 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:57.089 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:57.107 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:57.108 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:57.110 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:57.112 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:57.114 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:57.116 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:58.123 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:58.125 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:58.127 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:58.130 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:58.136 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:58.138 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:58.155 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:58.156 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:58.158 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:58.160 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:58.162 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:58.163 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:59.171 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:21:59.173 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:21:59.174 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:21:59.178 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:59.186 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:59.187 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:21:59.204 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:21:59.206 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:59.208 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:59.210 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:59.211 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:21:59.213 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:00.221 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:00.223 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:00.225 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:00.228 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:00.235 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:00.236 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:00.254 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:00.256 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:00.258 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:00.259 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:00.261 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:00.263 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:01.270 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:01.272 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:01.274 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:01.277 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:01.284 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:01.285 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:01.302 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:01.304 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:01.306 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:01.307 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:01.309 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:01.311 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:02.319 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:02.321 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:02.323 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:02.326 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:02.332 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:02.333 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:02.350 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:02.352 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:02.354 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:02.355 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:02.357 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:02.359 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:03.367 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:03.369 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:03.371 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:03.374 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:03.380 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:03.382 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:03.399 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:03.401 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:03.402 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:03.404 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:03.406 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:03.408 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:04.415 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:04.417 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:04.419 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:04.422 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:04.428 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:04.429 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:04.446 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:04.448 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:04.450 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:04.452 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:04.453 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:04.455 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:05.462 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:05.465 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:05.466 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:05.469 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:05.475 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:05.477 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:05.494 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:05.496 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:05.498 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:05.499 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:05.501 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:05.503 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:06.510 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:06.512 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:06.513 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:06.517 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:06.523 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:06.525 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:06.541 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:06.543 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:06.545 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:06.547 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:06.548 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:06.550 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:07.557 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:07.559 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:07.561 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:07.564 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:07.570 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:07.572 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:07.589 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:07.591 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:07.593 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:07.594 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:07.596 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:07.597 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:08.605 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:08.608 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:08.609 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:08.613 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:08.619 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:08.620 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:08.637 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:08.639 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:08.641 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:08.642 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:08.644 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:08.645 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:09.653 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:09.655 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:09.657 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:09.661 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:09.667 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:09.668 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:09.685 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:09.687 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:09.688 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:09.690 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:09.692 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:09.693 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:10.701 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:10.703 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:10.705 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:10.708 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:10.715 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:10.716 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:10.733 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:10.735 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:10.737 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:10.738 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:10.740 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:10.742 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:11.749 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:11.751 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:11.752 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:11.756 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:11.762 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:11.763 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:11.780 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:11.782 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:11.784 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:11.785 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:11.787 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:11.788 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:12.796 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:12.798 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:12.800 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:12.803 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:12.810 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:12.811 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:12.833 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:12.835 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:12.836 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:12.838 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:12.840 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:12.841 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:13.849 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:13.851 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:13.852 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:13.855 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:13.862 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:13.863 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:13.880 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:13.882 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:13.883 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:13.885 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:13.886 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:13.888 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:14.895 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:14.897 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:14.899 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:14.902 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:14.908 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:14.910 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:14.927 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:14.929 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:14.931 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:14.932 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:14.934 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:14.936 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:15.943 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:15.945 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:15.947 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:15.950 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:15.956 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:15.958 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:15.975 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:15.976 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:15.978 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:15.980 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:15.981 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:15.983 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:16.990 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:16.992 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:16.993 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:16.996 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:17.003 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:17.005 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:17.021 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:17.023 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:17.025 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:17.026 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:17.028 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:17.030 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:18.038 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:18.040 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:18.042 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:18.045 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:18.051 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:18.053 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:18.070 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:18.071 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:18.073 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:18.075 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:18.076 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:18.078 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:19.086 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:19.088 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:19.090 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:19.093 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:19.099 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:19.100 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:19.117 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:19.119 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:19.121 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:19.122 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:19.124 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:19.126 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:20.134 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:20.136 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:20.138 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:20.141 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:20.147 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:20.148 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:20.165 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:20.167 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:20.169 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:20.170 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:20.172 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:20.173 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.180 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:21.182 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:21.185 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:21.188 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:21.194 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:21.195 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:21.212 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:21.214 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.216 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.217 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.219 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.221 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:21.336 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in hash element at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 1272.
2014.11.01 10:22:22.177 1: Error: CUL_HM_HM_SEC_SD_1E8AE2 has no TYPE
2014.11.01 10:22:24.269 1: Error: CUL_HM_HM_SEC_SD_1E8AE2 has no TYPE
2014.11.01 10:22:26.162 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:26.164 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:26.165 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:26.169 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:26.175 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:26.176 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:26.194 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:26.195 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:26.197 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:26.198 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:26.200 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:26.202 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:26.221 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 39 8670 206958 000000 00C43C2C -52
2014.11.01 10:22:26.883 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[1] in substitution (s///) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.11.01 10:22:26.885 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in join or string at ./FHEM/98_SVG.pm line 1024.
2014.11.01 10:22:28.337 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:28.339 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ioCCU in hash element at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6828.
2014.11.01 10:22:28.341 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in hash element at fhem.pl line 1641.
2014.11.01 10:22:28.344 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:28.350 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:28.352 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1651.
2014.11.01 10:22:28.368 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $hn in string ne at fhem.pl line 1656.
2014.11.01 10:22:28.371 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:28.372 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:28.374 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:28.375 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:28.377 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at fhem.pl line 1657.
2014.11.01 10:22:28.385 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 43 8670 206977 000000 00F3301F -58.5
2014.11.01 10:22:31.319 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 6822.
2014.11.01 10:22:31.321 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value
das ist der Log beim getConfig:
2014.11.01 11:24:48.615 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 11:24:54.615 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
du hast eine vccu definiert? wie ist deine definition von vccu und cul?
edit:
wenn nicht, dann definiere eine mit IOList=cul und versuch es nochmal mit dem getconfig.
so ein ähnliches verhalten habe ich auch die tage beobachtet. ich hatte eine vccu, aber hatte den cul nicht explizit über das attribut IOList zugewiesen. wollte ich eigentlich auch nicht. die vccu hat den cul als unassigned (UAS) im state vermerkt. klingt soweit ganz ok. dann den cul bei einem device als IODev zugewiesen, ohne IOgrp. ich konnte mit dem cul aber erst ein getconfig mit dem device durchführen, nachdem ich ihn mit IOList der vccu zugewiesen habe.
gruss frank
Eine vccu habe ich nicht. Die Cul ist wie folgt definiert:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 hmId MYHMID
attr CUL_0 icon icoSYSTEM
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
attr CUL_0 room Server
attr CUL_0 verbose 3
Daran habe ich zuletzt die HMID geändert.
Ich habe nun wie vorgeschlagen eine vccu definiert:
define myVCCU CUL_HM 555555
attr myVCCU IODev CUL_0
attr myVCCU IOList CUL_0
attr myVCCU expert 2_full
attr myVCCU model CCU-FHEM
attr myVCCU subType virtual
attr myVCCU webCmd virtual:update
Leider ohne änderung für getConfig, aber im Log steht jetzt wenigstens, das ein getConfig abgesetzt wurde:
2014.11.01 13:03:08 3: CUL_HM set Rauchmelder_Keller getConfig
Zuvor war das meine ich nicht.
555555 muss deine hmid sein.
löschen.
habe ich beides gemacht. Auch da immer noch kein getConfig.
Das steht im Log:
2014.11.01 13:18:30.402 4: CUL_send: CUL_0As 10 06 B001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 13:18:36.344 4: CUL_send: CUL_0As 10 06 B001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 13:18:44.321 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 4A 8670 206A75 000000 00785CF3 -80.5
Ein paar Zeilen vorher im Log habe ich eine Zeile, die auf dem ersten Blick ok scheint, aber die HMID darin, ist meine alte, die es nicht mehr geben sollte:
2014.11.01 13:12:10.557 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 98 8670 2068E5 000000 00CE3CFB -76.5
2014.11.01 13:12:10.977 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 7C 8670 206958 000000 00C33C2E -51
2014.11.01 13:12:33.743 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 70 8410 289C90 MYHMID 0601CC00FA -77
2014.11.01 13:12:43.275 4: CUL_send: CUL_0As 10 04 B001 55C7A1 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 13:12:48.185 4: CUL_send: CUL_0As 10 04 B001 55C7A1 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 13:12:53.063 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D E2 8410 1E9823 MYHMID 0601C200F4 -80
2014.11.01 13:12:55.933 4: CUL_send: CUL_0As 10 05 B001 55C7A1 1C4104 00040000000000
2014.11.01 13:13:00.690 4: CUL_send: CUL_0As 10 05 B001 55C7A1 1C4104 00040000000000
2014.11.01 13:13:01.841 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 60 8410 1A82A8 F11034 0601C700F6 -79
F11034: wo kann die herkommen? Was steht in der Log-Zeile noch?
das device 1A82A8 ist noch mit der alten hmid gepairt.
ist der sd auch damit gepairt? mach nochmal ein reset am sd und neu pairen.
ok, device 1A82A8 ist kein Problem.
Beide Rauchmelder habe ich mehrfach resettet und neu gepairt. Laut Readings sind die auch mit der Zentrale gepairt.
2014.11.01 10:19:29.516 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 01 8400 1E8AE2 000000 1000424A455130373332383034CD00010023 -56.5
2014.11.01 10:19:30.152 4: CUL_send: CUL_0As 10 02 B001 MYHMID 1E8AE2 00050000000000
2014.11.01 10:19:30.302 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 02 8002 1E8AE2 MYHMID 0022 -57
2014.11.01 10:19:30.404 4: CUL_send: CUL_0As 13 03 A001 MYHMID 1E8AE2 000802010A8F0B550CB3
2014.11.01 10:19:30.553 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 03 8002 1E8AE2 MYHMID 0026 -55
2014.11.01 10:19:30.656 4: CUL_send: CUL_0As 0B 04 A001 MYHMID 1E8AE2 0006
2014.11.01 10:19:30.804 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 04 8002 1E8AE2 MYHMID 0029 -53.5
2014.11.01 10:19:30.908 4: CUL_send: CUL_0As 10 05 A001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 10:19:31.065 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 05 A010 1E8AE2 MYHMID 0202010A8F0B550CB300002A -53
2014.11.01 10:19:31.167 4: CUL_send: CUL_0As 0A 05 8002 MYHMID 1E8AE2 00
2014.11.01 10:19:31.184 4: CUL_send: CUL_0As 0B 06 A001 MYHMID 1E8AE2 0103
2014.11.01 10:19:31.344 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0E 06 A010 1E8AE2 MYHMID 01000000002A -53
2014.11.01 10:19:31.447 4: CUL_send: CUL_0As 0A 06 8002 MYHMID 1E8AE2 00wenn dieses log dein aktuelles pairing ist, und danach kein reset erfolgt ist, sollte das pairing passen.
dann könntest du jetzt noch dem rauchmelder das attribut IOgrp spendieren und mal ein shutdown restart probieren. ein list vom sd wäre auch mal interessant.
Zitat0202010Axx0Bxx0Cxx00002A
MYHMID
2014.11.01 10:19:30.404 4: CUL_send: CUL_0As 13 03 A001 MYHMID 1E8AE2 000802010MYBHM0CID
2014.11.01 10:19:31.065 4: CUL_Parse: CUL_0 A 14 05 A010 1E8AE2 MYHMID 0202010AMY0BHM0CID00002A -53
MYHMID
:-\ ich sehe schon, muss HMID wieder ändern.
Ich habe nun mehrfach gelesen, dass ein VCCU wohl sinnvoll ist. Das habe ich noch nicht und werde das jetzt nachholen. Aber was bzw. wie ich nun ein attr IOGrp definiere, konnte ich bisher nicht herausfinden.
Wenn ich einen Beitrag von Martin richtig verstanden habe, ist auch das Handling der HMID mit VCCU einfacher. Das wäre auch wiederrum gut, wenn ich meine HMID damit leichter ändern kann. :)
Zitatich sehe schon, muss HMID wieder ändern.
wieso?
weil die doch geheim bleiben sollte, oder? Könnte nun nicht theoretisch jemand meine Rolläden steuern?
Ich habe beiden Rauchmeldern folgendes Attribut gespendet
attr IOgrp MyVCCU
Danach ein shutdown restart und ein getConfig auf beide Rauchmelder, trotzdem kommt:
CMDs_done_Errors:1
wegen des RESPONSE TIMEOUT.
Den VCCU bzw VCUL muss ich noch besser verstehen, aber ich habe das Gefühl, dass es nicht mein Problem lösen wird.
Für VCCU bin ich noch zu newbie. :( VCCU habe ich zwar definiert, aber ich habe den Nutzen noch nicht ganz verinnerlicht.
in dem Log sehe ich keinen timeout.
Alles wird sauber bearbeitet. Zeit ist 4 sec, die wird nicht ausgeschöpft.
kannst du das ganze einmal im zusammenhang loggen?
rohmessages und das Timeout mit Zeitstempel.
Das ist der Log-Auszug
2014.11.01 16:16:00.098 0: Server started with 231 defined entities (version $Id: fhem.pl 6770 2014-10-15 17:11:07Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 19730)
2014.11.01 16:16:20.395 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 1F 8670 206CD3 000000 0086210C -68
2014.11.01 16:16:50.956 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C C5 8670 206958 000000 00CA3C2A -53
2014.11.01 16:17:00.803 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C CF 8670 206977 000000 00EA3107 -70.5
2014.11.01 16:17:11.855 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 1A 8670 27B9D8 000000 008E4CF9 -77.5
2014.11.01 16:17:15.755 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 16:17:20.775 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 MYHMID 1E8AE2 00040000000000
2014.11.01 16:17:25.262 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C E1 8670 2068E5 000000 00CE3CFB -76.5
2014.11.01 16:18:10.342 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C 91 8670 206A75 000000 007A5BED -83.5
2014.11.01 16:18:26.678 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0D 93 8410 289C90 MYHMID 0601C100F5 -79.5
und in den Readings ist der RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead um 2014-11-01 16:17:25
und das ist ein list eines der beiden Rauchmelder. Dank Frank kenne ich nun auch list. :)
CFGFN FHEM/Rauchmelder.cfg
DEF 1E8AE2
IODev CUL_0
NAME Rauchmelder_Keller
NR 545
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
protCmdDel 7
protResnd 4 last_at:2014-11-01 16:43:01
protResndFail 4 last_at:2014-11-01 16:43:05
protSnd 4 last_at:2014-11-01 16:42:55
protState CMDs_done_Errors:1
Readings:
2014-11-01 16:16:02 Activity alive
2014-11-01 10:19:30 CommandAccepted yes
2014-11-01 10:19:30 D-firmware 1.0
2014-11-01 10:19:30 D-serialNr JEQ0732804
2014-11-01 11:21:30 PairedTo 0xMYHMID
2014-11-01 11:21:30 R-pairCentral 0xMYHMID
2014-11-01 16:43:05 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Regl_00::
VAL
Helper:
cSnd 01MYHMID1E8AE200040000000000
getCfgListNo
mId 0042
rxType 2
Io:
newChn +1E8AE2,00,01,00
prefIO
rxt 0
vccu MyVCCU
p:
1E8AE2
00
01
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat 00
Role:
chn 1
dev 1
IODev CUL_0
IOgrp MyVCCU
actCycle 099:00
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-SEC-SD
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,
room 6.50_Sensoren,CUL_HM
serialNr JEQ0732804
subType smokeDetector
webCmd statusRequest
das ist der zweite Rauchmelder. Beide habe ich versucht wieder an ein virtuelles Team zu peeren, aber das funktioniert auch nicht. Die Teile akzeptieren nichts von "außen".
nternals:
DEF 1C4104
IODev CUL_0
NAME Rauchmelder_Schlafzimmer
NR 542
STATE MISSING ACK
TYPE CUL_HM
protCmdDel 1
protResnd 1 last_at:2014-11-01 16:33:30
protResndFail 1 last_at:2014-11-01 16:33:36
protSnd 1 last_at:2014-11-01 16:33:26
Readings:
2014-10-26 19:42:37 CommandAccepted yes
2014-10-26 19:42:36 D-firmware 1.0
2014-10-26 19:42:36 D-serialNr JEQ0317664
2014-10-26 19:42:37 PairedTo 0xMYHMID
2014-10-26 19:42:37 R-pairCentral 0xMYHMID
2014-11-01 13:18:08 RegL_00: 0
2014-10-30 08:48:25 battery ok
2014-10-30 08:48:25 level 0
2014-10-30 08:48:25 powerOn 2014-10-30 08:48:25
2014-10-30 08:48:25 recentStateType info
2014-11-01 16:33:36 state MISSING ACK
Helper:
cSnd 01MYHMID1C41040101A1B2C90100
mId 0042
rxType 2
Io:
newChn +1C4104,00,01,00
prefIO
rxt 0
vccu MyVCCU
p:
1C4104
00
01
00
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf 00
qReqStat 00
Role:
chn 1
dev 1
IODev CUL_0
IOgrp MyVCCU
actCycle 099:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-SEC-SD
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,
serialNr JEQ0317664
sicherheitshalber: MYHMID ersetzt du aus geheimhaltung hier im Log - oder?
kannst du das im klartext schicken - sicherheit bringt das keine. Kann jeder neben deinem Haus mitsniffen. Ich hätte mehr Probleme, dein Haus zu finden.
Ja, es ist in Wirklichkeit eine 6-Stellige Hexadezimal-ID.
Wenn du meinst, dass es sowieso vom Nachbarn mitgelesen werden kann, kann ich mir das suchen/ersetzen vor dem posten sparen. D.h. aber dass auch jeder mein Licht ein- und ausschalten könnte? Mein Nachbar zum Beispiel weiss ja wo ich wohne. :)
Bringt Dir das was, wenn ich Dir den gleichen Log-Auszug mit der HmId schicke?
wenn du es einfach sniffen kannst kann es auch den Nachbar. Das sollte dir klar sein. Alles was du in den rohmessages sehen kannst ist öffentlich - lesbar wie ein Buch.
Wenn du sicherheit brauchst musst du AES einschalten.
wenn die ID sechsstellig ist und 3 Byte integer in Hex - capital-letter ist sollte es gut sein. Eine 000003 sollte es besser nicht sein.
Kannst du einmal pairen? Gleich loggen und schicken. Das Device antwortet nicht - also ist es evtl nicht gepairt. Mal sehen
set Rauchmelder_Keller pair ging nicht.
Also habe ich
set CUL_0 hmPairForSec 600
gemacht und die Configtaste am Rauchmelder gedrückt. Dort wurde aber nur mit roter LED quittiert. Das war beim anlernen davor anders. Hier der Log aus der Aktion:
2014.11.01 21:06:01.926 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 01 8400 1C4104 000000 1000424A455130333137363634CD00010029 -53.5
2014.11.01 21:06:02.029 4: CUL_send: CUL_0As 10 2B B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.01 21:06:02.179 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0A 2B 8002 1C4104 8F55B3 0028 -54
2014.11.01 21:06:02.282 4: CUL_send: CUL_0As 13 2C A001 8F55B3 1C4104 000802010A8F0B550CB3
2014.11.01 21:06:05.010 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.01 21:06:09.427 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.01 21:06:10.723 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.01 21:06:12.649 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.01 21:06:13.278 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.01 21:06:14.470 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
und nun kann ich fhem gar nicht mehr aufrufen. Der Browser lädt und lädt und ich kann über des WEB-Frontend nicht mehr auf fhem zugreifen. :(
Kill -9 und restart fhem und schon geht es wieder.
Der Rauchmelder führt zum "Absturz" von fhem, weil fhem nur noch damit beschäftigt ist ins Log-File zu schreiben. (Sniffen ist eingeschaltet)
Das passiert vor der aufhängen:
2014.11.02 00:16:56.693 4: CUL_Parse: CUL_0 A 0C D7 8670 27B9D8 000000 00684DFA -77
2014.11.02 00:17:02.790 4: CUL_Parse: CUL_0 A 1A 02 8400 1C4104 000000 1000424A455130333137363634CD00010028 -54
2014.11.02 00:17:02.893 4: CUL_send: CUL_0As 10 02 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.02 00:17:06.035 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.02 00:17:07.743 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.02 00:17:08.950 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.02 00:17:10.843 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
2014.11.02 00:17:11.570 4: CUL_send: CUL_0As 10 01 B001 8F55B3 1C4104 00050000000000
Danach wiederholt sich der letzte Eintrag im Sekundenbereich. Fhem ist nicht mehr zugänglich und es hilft nur ein kill -9 auf dem fhem-Prozess und ein fhem-Restart.
Das passiert bei beiden Rauchmeldern.
Das gleiche Verhalten etwas früher im Log:
@Frank:
habe eben gesehen, dass ein set hm getConfig folgendes bringt
IOgrp: CCU not found
Rauchmelder_Keller ->MyVCCU
Habe ich vielleicht Dein Ratschlag mit der VCCU nicht richtig umgesetzt?
ZitatHabe ich vielleicht Dein Ratschlag mit der VCCU nicht richtig umgesetzt?
poste ein list vom sd und der vccu.
list von der VCCU:
DEF 8F55B3
IODev CUL_0
NAME myVCCU
NR 1218
STATE CUL_0:ok,
TYPE CUL_HM
assignedIOs CUL_0
Readings:
Helper:
mId FFF0
rxType 1
Io:
prefIO
vccu
ioList:
CUL_0
Mrssi:
mNo
Prt:
bErr 0
sProc 0
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
vrt 1
IODev CUL_0
IOList CUL_0
comment Virtueller Controller
model CCU-FHEM
room Server
subType virtual
und vom Rauchmelder:
CUL_0_MSGCNT 16
CUL_0_RAWMSG A0D00A4101E8AE28F55B306010000::-71.5:CUL_0
CUL_0_RSSI -71.5
CUL_0_TIME 2014-11-02 08:27:26
DEF 1E8AE2
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 16
NR 561
STATE off
TYPE CUL_HM
lastMsg No:00 - t:10 s:1E8AE2 d:8F55B3 06010000
protLastRcv 2014-11-02 08:27:26
protSnd 17 last_at:2014-11-02 08:27:26
protState CMDs_done
rssi_CUL_0 avg:-62 min:-62 max:-62 lst:-62 cnt:1
rssi_at_CUL_0 avg:-61.12 min:-71.5 max:-58 lst:-71.5 cnt:16
Readings:
2014-11-02 08:23:43 Activity alive
2014-11-02 08:23:44 CommandAccepted yes
2014-11-02 08:23:43 D-firmware 1.0
2014-11-02 08:23:43 D-serialNr JEQ0732804
2014-11-02 08:23:44 PairedTo 0x8F55B3
2014-11-02 08:23:44 R-pairCentral 0x8F55B3
2014-11-02 08:23:44 RegL_00: 02:01 0A:8F 0B:55 0C:B3 00:00
2014-11-02 08:27:26 battery ok
2014-11-02 08:27:26 level 0
2014-11-02 08:27:26 powerOn 2014-11-02 08:27:26
2014-11-02 08:27:26 recentStateType info
2014-11-02 08:27:26 state off
Helper:
cSnd 018F55B31E8AE20103
mId 0042
peerIDsRaw ,00000000
rxType 2
Io:
nextSend 1414913246.85695
prefIO
rxt 0
vccu MyVCCU
p:
1E8AE2
00
01
00
Mrssi:
mNo 00
Io:
CUL_0 -69.5
Prt:
bErr 0
sProc 0
Rspwait:
Q:
qReqConf
qReqStat
Role:
chn 1
dev 1
Rpt:
IO CUL_0
flg A
ts 1414913246.76744
ack:
HASH(0x13bbb08)
0080028F55B31E8AE200
Rssi:
Cul_0:
avg -62
cnt 1
lst -62
max -62
min -62
At_cul_0:
avg -61.125
cnt 16
lst -71.5
max -58
min -71.5
Shadowreg:
IODev CUL_0
IOgrp myVCCU:CUL_0
actCycle 099:00
actStatus alive
expert 2_full
firmware 1.0
model HM-SEC-SD
msgRepeat 1
peerIDs 00000000,
serialNr JEQ0732804
webCmd statusReques
ZitatCFGFN FHEM/Rauchmelder.cfg
was ist das?
hast du in deiner fhem.cfg "aufgeräumt"? irgendwelche reihenfolgen und pfade missachtet?
ich habe die Rauchmelder in einer include-Datei.
in der fhem.cfg ist ein entsprechender Eintrag zum einbinden der Rauchmelder.cfg und auch anderer Dateien.
Ich habe gelernt, dass ich die Finger von der fhem.cfg lassen soll und gehe nun über alles in der fhem.cfg zu belassen.
Das habe ich für einen der beiden Rauchmelder nun im Rahmen der Fehlersuche auch gemacht. Der steht in der fhem.cfg. Das Ergebnis ist aber das gleiche. Am Include liegt es meines Erachtens nicht.
die sd definition muss nach der vccu definition erfolgen. bekommst du mit dieser reihenfolge immer noch:
Sehr gut!
Mit der Definitionsreihenfolge ist die Meldung nun weg.
Habe natürlich gleich ein getConfig auf einen Rauchmelder gemacht, aber leider ist dort das Problem immer noch.
gibt es bei dir eventuell 2 vccu? "myVCCU" und "MyVCCU". hast du umbenannt? im letzten list vom sd tauchen beide namen auf. fixen und shutdown restart.
Ich habe ein grep auf alle cfg-Dateien gemacht. Es gibt nur myVCCU.
Einen der beiden Rauchmelder (Schlafzimmer) habe ich gelöscht und versucht neu zu pairen. Du hast Recht. Der hatte My. Den habe ich aber derzeit nicht am den myVCCU 'hängen', um zwei unterschiedliche "Setups" für meine Fehlersuche zu haben.
a) Der Rauchmelder im Keller ist wie von Dir vorgeschlagen mit myVCCU verlinkt und ist im Rauchmelder-Team (Anzahl = 1) eingebunden.
b) Der Rauchmelder im Schlafzimmer ist ohne myVCCU und ohne Rauchmelder-Team
Da ich nun mit ausprobieren am Ende bin, bleibt für mich nur noch die Vermutung, dass die Rauchmelder selbst defekt sein müssen. So unwahrscheinlich das klingen mag.
Daher zurück zur Firmware: Ist Version 1.1 vielleicht besser als meine aktuelle Version 1.0? Neuerdings kann die Firmware einiger Homematic-Devices aktualiisert werden, aber nicht für die Rauchmelder. Wenn ich neue Rauchmelder kaufe, sollte doch Version 1.1 drauf sein und dann auch funktionieren? :-[
ZitatDa ich nun mit ausprobieren am Ende bin, bleibt für mich nur noch die Vermutung, dass die Rauchmelder selbst defekt sein müssen. So unwahrscheinlich das klingen mag.
glaube ich nicht. das pairen ist doch ok.
Io:
prefIO
rxt 0
vccu MyVCCU hast du restart gemacht, damit die 2. "MyVCCU" aus dem keller-sd verschwindet?
ZitatWenn ich neue Rauchmelder kaufe, sollte doch Version 1.1 drauf sein
wahrscheinlich. manche verkaufen auch restbestände.
Zitatund dann auch funktionieren?
sonst hat keiner probleme, glaube ich. auch nicht mit 1.0
Ich habe mehrere Restarts gemacht inkl. FritzBox. Es geht "fast" alles. Pairen funktioniert, aber peeren in ein Team nicht mehr, getConfig auch nicht. Versuche ich ein redundantes pairing hängt sich fhem insgesamt auf. Es schreibt das Log voll und zieht dafür mindestens 50% der cpu.
Ich habe mehrere Aktoren und Sensoren im Einsatz. Alles funktioniert perfekt. Hminfo zeigt nichts an, außer die beiden 'halbgaren' Rauchmelder, die zwar an die Zentrale angebunden sind, aber mit ihr nicht arbeiten wollen. Ich weiß nicht mehr, was ich noch ausprobieren könnte. :(
ist der SD schon in einem Team kannst du ihn nicht mehr peeren. Er kann nur in einem sein. du musst erst "entpeeren" dann kannst du wieder.
Sorry, habe mich nicht deutlich ausgedrückt. Das Peeren mit dem Team ist nicht möglich. Das ist gerade das Problem. Pairen der SDs mit Zentrale geht und danach nichts mehr. Kein peeren, kein getConfig, etc.
So ist mein gesamter Output von set hm configCheck aus
configCheck done:
missing register list
Rauchmelder_Keller: RegL_00:
Rauchmelder_Schlafzimmer: RegL_00:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
Rauchmelder_Team p:Rauchmelder_Keller
Rauchmelder_Team p:Rauchmelder_Schlafzimmer
peering strange - likely not suitable
Rauchmelder_Keller not peered!! add SD to any team !!
Rauchmelder_Schlafzimmer not peered!! add SD to any team !!
PairedTo missing/unknown
Rauchmelder_Keller
SDTeamDev
der sd kann - wie alle Devices - mit einer Zentrale gepairt werden.
Kanäle können (oft) mit mehreren anderen Kanälen gepeert werden. Die Anzahl der möglichen peers hängt von der Funktion ab. Man peert additiv. Das eintragen eines neuen peers löscht nie den alten. Löschen muss man separat.
Wenn die Liste der möglichen peers voll ist (die ist immer endlich) wird ein neues peeren nicht mehr zugelassen.
ein SD kann nur einen peer (das Team). wenn der gesetzt ist muss er erst gelöscht werden bevor man einen neuen setzen kann
wiki:
Jeder SD kann einem Team angehören
entfernen eines SDs aus dem team geht mit unset. vielleicht hätte ich "einem" bold machen sollen
es ist also ein peer gesetzt, der SD ist in einem team. Evtl nicht in dem, das du wünschst. Dann schlage wiki nach
Ausgangspunkt ist aber, dass kein Peer existiert. Alle peers, die es mal gab sind mit unset sauber gelöscht. Es werden auch keine mehr in configCheck angezeigt.
Darauf aufbauend kommt jetzt mein Versuch zu peeren und zwar mit dem Team, und genau das scheitert. Wenn ich configCheck aufrufe wird mir das auch bestätigt. Es wird nicht auf beiden Seiten gepeert.
ZitatEs wird nicht auf beiden Seiten gepeert.
genau. Nur der SD ist gepeert, würde ich sagen. Die andere Seite fehlt (also der teamLead)
was steht in attr peerIDs? das sollte nach einem getConfig leer sein (also 00000000)
ggf ein reset, ein pairen, dann peeren. klappt das?
PeerIDs der beiden SD sind 000000
Beim Teamlead sind die PeerIDs die beiden IDs der Rauchmelder, allerdings jeweils der Kanal 1, also 1C410401,1E8AE201.
Kanäle habe ich bei den SDs keine angelegt. Hätte ich das vielleicht machen sollen und damit peeren?
Beim peeren haben ich jeweils die Namen der SDs angegeben (Rauchmelder_Keller, Rauchmelder_Schlafzimmer) und nicht deren Kanäle. Beim Team habe ich Kanal 1 verwendet.
So habe ich aber auch die Wiki-Anleitung verstanden.
Reset, Pair und Peer habe ich mehrere Male gemacht. Das Ergebnis ist immer das gleiche und genau meine jetzige Situation.
Auch wenn vermutlich Martin Recht hat und ein neuer Rauchmelder nichts ändert, habe ich jetzt trotzdem einen dritten Rauchmelder gekauft. Da alle anderen homematic-Geräte außer den Rauchmeldern funktionieren, ist für mich der Fehler bei diesem Device zu suchen. Ich habe sonst keine andere Erklärung. Meine Hoffung ist, dass da kein Response Timeout kommt.
Wenn das nicht fruchtet, werde ich einen Homematic USB-Konfigurator probieren, weil vielleicht auch die Kommunikation zwischen SD und Cul scheitert (?) Klingt alles verzweifelt. Bin ich auch. :-\
Auch der dritte SD mit FW 1.1 verhält sich wie die beiden SDs zuvor. Das Anlernen klappt, und getConfig liefert ein RESPONSE TIMEOUT. Da war auch die Prognose von Martin.
Meine Annahme ist, dass die Kommunikation zwischen IO und SD nicht klappt. Die SDs würde ich nun als Fehlerquelle auschließen. Bliebe noch der CUL an der FB7390. Ich wäre bereit ein zweites IO-Device neben dem CUL laufen zu lassen, das beispielsweise nur mit den SDs kommuniziert. Mit dem VCCU juckt mich das umso mehr. :)
Was bzw. welches Gerät würde sich da anbieten?
Die FB7390 will ich bald durch eine Raspberry PI ersetzen, die ich bereits habe, aber derzeit noch nicht in fhem integriert ist.
@Martin: Meinst Du ein weiteres IO-Device löst das Problem (bzw. umgeht es)?
für HM ist ein HMLAN oder USB sicher eine gute Wahl.
deine CUL ist sicher auf dem neusten Stand..??? burst wurde erst etwas später eingebaut.
Mehrere IOs parallel sollte prinzipiell kein Problem darstellen
Problem gelöst!
An meine Raspberry Pi, die ich zum ersetzen meiner FritzBox 7390 gekauft habe, habe ich einen HM-USB-Konfigurations-Adapter angeschlossen. FHEM läuft zwar immer noch auf der FritzBox, aber der HM-USB-Adapter an der RaspberryPI wird problemlos als IO angenommen. Über die geniale Lösung eines VCCU kann ich sowohl CUL als auch USB-Konfigurationsadapter parallel nutzen. Die Probleme mit dem Timeout sind gelöst. Die Rauchmelder reden alle mit der Zentrale. Perfekt.
Ich kann die skeptischen und teilweise kontroversen Diskussionen um den Einsatz einer VCCU im Forum nicht verstehen. :) Wer das auch immer erfunden hat: Vielen Dank!
Danke auch für eure Unterstützung bei der Problemlösung, die mich einen großen Schritt weitergebracht hat.
Als nächstes werde ich fhem von der FritzBox auf die Raspberry portieren. Dann sind CUL und HM-USB-Stick an der gleichen Hardware und AVM kann von mir aus, FHEM unterstützen oder auch nicht. Ich verlasse mich auch den Mini-Rechner..
