FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: schalkan56 am 25 Oktober 2014, 22:17:21
Titel: Structure und Icons
Beitrag von: schalkan56 am 25 Oktober 2014, 22:17:21
habe mal eine Frage. Habe am Doppelfenster zwei Fensterkontakte installiert. Nun habe ich eine Structure
mit folgenden Settings definiert:
clientstate_behavior = relative
clientstate_priority = open tilted closed
Nun möchte ich als Status-Icon ein Doppelfenster angezeigt bekommen. Wenn ich das linke Fenster aufmache soll
ein Doppelfenster links offen angezeigt werden usw. Mit der obigen Einstellung unterscheidet die Structure aber nur nach
open, closed und tilted...Hat jemand einen Lösungsansatz?
Beitrag von: justme1968 am 25 Oktober 2014, 22:36:32
du könntest mit dem jeweiligen _map atributen die drei zustände der beiden fenster so umbenennen das sich die namen rechts und links unterscheiden und dann 6 stufen unterscheiden. das reicht aber nicht um alle 9 möglichen zustände zu unterscheiden. z.b. würdest du nicht rechts und links geleichtzeitig gekippt feststellen können weil immer eine seite vorrang hätte.
ich denke mit structure direkt kommst du nicht weiter.
eine möglichkeit die mir einfällt ist LightScene zu verwenden und uns das followDevices attribut zu setzen. mit passendem devStateIcon kannst du dann alle 9 zustände anzeigen.
oder du nimmst einen dummy und setzt aus einem passenden notify dort den state für das richtige Icon.
gruß
  andre
Titel: Antw:Structure und Icons
Beitrag von: schalkan56 am 25 Oktober 2014, 23:49:10
Ah, danke...Habe es mit Lightscene hinbekommen...Vielen Dank
Beitrag von: fhainz am 26 Oktober 2014, 09:00:18
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Kannst du dein Ergebnis posten?
