FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: dancatt am 27 Oktober 2014, 20:58:37
Titel: [gelöst] Update mit HM-CFG-USB-2
Beitrag von: dancatt am 27 Oktober 2014, 20:58:37
ich habe mir einen HM-CFG-USB-2 angeschafft um meine HM-CC-RT-DN, etc auf Version 1.4 zu bringen.
Habe alles wie im Wiki-Artikel
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Firmware_Update (http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Firmware_Update) unter "Firmware Update mit HM-CFG-USB unter Windows" gemacht.
Im Homematic Tool steht auch dass das Update für die Seriennummer XYZ durchgeführt wird. Aber der Fortschrittsbalken bewegt sich nicht.
Den HM-CC-RT-DN habe ich wie folgt in den Update-Modus gebracht:
Was mir aufgefallen ist, ist dass auf dem HM-CC-RT-DN nur kurz FUP angezeigt wird. Dann SYNC, dann InS und dann schmeiße ich die Adaptierfahrt an.
Mache ich irgendwas falsch?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Titel: Antw:Update mit HM-CFG-USB-2
Beitrag von: dancatt am 28 Oktober 2014, 08:03:43
ich habe die Lösung gefunden. Falls es jemanden interessiert:
Unter meinem Windows 7 gibt es unter den Netzwerkeinstellungen auch einen "VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter".
Dieser scheint die Kommunikation zu blockieren. Nachdem dieser deaktiviert wird, funktioniert das Update wie beschrieben.
Ich hatte übrigens das gleiche Problem bei der Inbetriebnahme meines HMLans.
