FHEM - Hardware => FRITZ!Box => Thema gestartet von: newby am 28 Oktober 2014, 18:49:37
Titel: WLAN-Status auf Fritzbox auslesen & setzen
Beitrag von: newby am 28 Oktober 2014, 18:49:37
ich habe dank des Beitrags von Dragonfly folgenden Code in die cfg eingefügt.
# alle 5 Minuten ###############################################################
define 5min_check at +*00:05:00 trigger 5min_check
attr 5min_check group Aktualisierungen
attr 5min_check room Programme
# WLAN #########################################################################
define 001_WLAN dummy
attr 001_WLAN devStateIcon on:WLAN_Status.1 off:WLAN_Status.0
attr 001_WLAN group WLAN
attr 001_WLAN room FritzBox
attr 001_WLAN setList on off
# WLAN-STATUS von der FritzBox holen
define 001_WLAN_get notify (5min_check|global:INITIALIZED) {\
  my $v=`ctlmgr_ctl r wlan settings/ap_enabled`;;\
  chomp($v);;\
  if($v eq "0" && Value("001_WLAN") ne "off"){ fhem "set 001_WLAN off";;\
  elsif ($v eq "1" && Value("001_WLAN") ne "on"){ fhem "set 001_WLAN on";;\
attr 001_WLAN_get room Programme
# WLAN einschalten
define 001_WLAN_on notify 001_WLAN:on.* {;;\
  qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled 1)}
attr 001_WLAN_on room Programme
# WLAN ausschalten, WLANGast ausschalten
define 001_WLAN_off notify 001_WLAN:off.* {;;\
  fhem "set 001_WLANGast off" if ("off" ne Value("001_WLANGast"));;\
  qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl w wlan settings/ap_enabled 0)}
attr 001_WLAN_off room Programme
# WLANGast #####################################################################
define 001_WLANGast dummy
attr 001_WLANGast devStateIcon on:WLAN_Status.1 off:WLAN_Status.0
attr 001_WLANGast group WLAN
attr 001_WLANGast room FritzBox
attr 001_WLANGast setList on off
# WLANGast-STATUS von der Fritz!Box holen
define 001_WLANGast_get notify (5min_check|global:INITIALIZED) {\
  my $v=`ctlmgr_ctl r wlan settings/guest_ap_enabled`;;\
  chomp($v);;\
  if($v eq "0" && Value("001_WLANGast") ne "off"){ fhem "set 001_WLANGast off";;\
  elsif ($v eq "1" && Value("001_WLANGast") ne "on"){ fhem "set 001_WLANGast on";;\
attr 001_WLANGast_get room Programme
# WLANGast einschalten, WLAN einschalten
define 001_WLANGast_on notify 001_WLANGast:on.* {;;\
  if( Value("001_WLAN") ne "on"){ fhem "set 001_WLAN on";;\
  qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl w wlan settings/guest_ap_enabled 1);;\
  else {qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl w wlan settings/guest_ap_enabled 1);;\
attr 001_WLANGast_on room Programme
# WLANGast ausschalten
define 001_WLANGast_off notify 001_WLANGast:off.* {;;\
  qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl w wlan settings/guest_ap_enabled 0)}
attr 001_WLANGast_off room Programme
leider habe ich das Problem das beim betätigen des Schalters nur der Schalter selbst das Icon ändert aber auf der Fritzbox das WLAN weiterhin an bleibt.
Habe ich etwas vergessen / muss ich noch weiter Sachen beachten?
Im Eventlog steht nur:
Events:
2014-10-28 18:44:22 dummy 001_WLAN off
2014-10-28 18:44:25 dummy 001_WLAN on
Im Logfile habe ich nichts gefunden.
Kann mir da jemand bei helfen?
Sven
