FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Gueco315 am 30 Oktober 2014, 09:48:40
Titel: LSB, SB_Server unknown module ..
Beitrag von: Gueco315 am 30 Oktober 2014, 09:48:40
ich habe nach Anleitung beide Dateien 97_SB_SERVER und 98_SB_PLAYER nach FHem kopiert. Beim define  mysqueezebox SB_SERVER <IP> kommt die Fehlermeldung "SB_SERVER unknown module ....."
Was mache ich falsch. Beteibe FHEM über CUL an Fritzbox 7390.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Günter
Titel: Antw:LSB, SB_Server unknown module ..
Beitrag von: Puschel74 am 30 Oktober 2014, 09:59:15
versuch mal in der FHEM-Befehlszeile ein
reload 97_SB_SERVER
sowie ein
reload 98_SB_PLAYER
Beitrag von: Gueco315 am 30 Oktober 2014, 20:58:52
Danke für den Hinweis.
Zurück kommt "Can't read ./FHem 98_SB_SERVER"
Beitrag von: Puschel74 am 30 Oktober 2014, 21:05:30
ist die Fehlermeldung aus dem Kopf oder per copy&paste ?
FHem ist falsch.
Bitte erstmal das Einsteiger.pdf lesen und dann
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.0.html)
Raten macht nämlich keinen Spaß und eine Signatur - aber das ist ja alles in den genannten Lesemöglichkeiten beschrieben.
Beitrag von: Gueco315 am 30 Oktober 2014, 21:14:25
Sorry wegen der ungenauen Antwort.
Reload - Befehl per Copy and Paste in Kommandozeile eingetragen.
Rückmeldung per C&P:
syntax error at ./FHEM/97_SB_SERVER.pm line 1553, next token ???
Beitrag von: Puschel74 am 30 Oktober 2014, 21:20:56
aber ein update hast du gemacht?
Siehe meinen angepinnten Beitrag - bitte VORHER lesen.
Beitrag von: Gueco315 am 31 Oktober 2014, 09:35:53
Check, es geht!!
Lesen hilft manchmal :-)
Danke!
Beitrag von: Gueco315 am 31 Oktober 2014, 11:25:09
habe mich leider etwas zu früh gefreut. Nach dem Update, was fehlerfrei durchlief, modul SB_Server fehlerfrei defined.
Nachdem alles soweit geklappt hat und der Player z. B. auf Lauter und Leiser tatsächlich reagierte, kommt jetzt im Telet folgende Fehlermeldung:
==>Can't get tcp echo port by name at -/FHEM/97_SB_SERVER.pm line 790.
dann ist der Fhem-Server weg und ich muss ihn wieder über telnet ./startfhem starten ..
Jetzt taucht die Fehlermeldung: Found = in conditionel, should be == at ./FHEM/97:SB_SERVER.pm line 1042 <$fh> line 250.
Habe ich eventuell bei der Erstellung der Datei 97_SB_SERVER.pm etwas falsch gemacht?
Beitrag von: Gueco315 am 31 Oktober 2014, 12:50:50
noch ein Hinweis. Der LSB- Server befindet sich auf meiner SYNOLOGY, DS212+ mit DSM 5.0-4493 Update 5.
Beitrag von: Gecoacht am 31 Oktober 2014, 17:19:17
.. so bin etwas weiter, nun läuft es.
Workarround net::ping - Überprüfung habe ich bei der 97_SB_Server rausgelöscht. Jetzt stürzt Fhem nicht mehr ab.
Damit sollte ich leben können und werde den Rat von Markus Maier befolgen und demnächst auf Rasperry wechseln.
