FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: hyper2910 am 30 Oktober 2014, 16:00:04
Titel: automatischer Neustart
Beitrag von: hyper2910 am 30 Oktober 2014, 16:00:04
ich würde gerne FHEM automatisch neustarten.
Hat jemand eine Idee, wie das möglich ist.!
z.B. jede 72Stunden!
Gruss Dirk
Titel: Antw:automatischer Neustart
Beitrag von: Mitch am 30 Oktober 2014, 16:13:21
http://fhem.de/commandref.html#at (http://fhem.de/commandref.html#at)  ;)
Beitrag von: Puschel74 am 30 Oktober 2014, 16:23:58
Zitat von: hyper2910 am 30 Oktober 2014, 16:00:04
Gruss Dirk
Darf man erfahren wozu du machen willst?
Welchen hintergrund hat das oder willst du das einfach nur machen weil du es machen willst?
Solche Fälle soll es ja geben  8)
Aber ich wüsste jetzt keinen Grund der es bedingt das ich FHEM alle x Stunden neu starten müsste.
Beitrag von: hyper2910 am 30 Oktober 2014, 22:15:01
seit den letzten Updates im Oktober, verliert mein CUL immer wieder die verbindung zu MAX! Komponenten, nach einem Neustart läuft alles wieder, daher wollte ich Nachts einfach immer neustarten
Gruss Dirk
Beitrag von: Puschel74 am 30 Oktober 2014, 22:28:37
jep.
Ist ne Möglichkeit aber warum verliert der CUL die Verbindung.
Das wäre doch eher der passende Ansatz.
Beitrag von: guergen1 am 30 Oktober 2014, 23:56:02
falls Du Fhem auf einem Raspi laufen hast, wäre das mein Vorschlag:
Hab das ganze im crontab eingetragen:
#Neustart des Raspberry Pi um 03:55 täglich
sudo nano /etc/crontab
55 3 * * * root reboot
Und Fhem startet ja automatisch.
Ralf
Beitrag von: hyper2910 am 04 November 2014, 08:27:30
Zitat von: Puschel74 am 30 Oktober 2014, 22:28:37
jep.
Ja, eigentlich schon, nur glaube ich, das der Fehler im Max-Modul liegt.
Ich glaube das irgendein Buffer vollläuft und damit der Kontakt verloren geht.
z.B. heut läuft es seit 1,5 Tagen durch.
Gruss Dirk
Beitrag von: sloth am 08 März 2019, 18:57:36
Ich weiß, altes Thema, aber gleiche Problemstellung hier. Das fhem auf meinem qnap verliert nach ein paar Tagen die Verbindung zum miniCul für die Funksteckdosen. Um den Grund dafür zu finden fehlt mir der Ansatz, aber ein fhem Neustart behebt das Problem zuverlässig.
Wenn ich sowas versuche
define FhemRestart at *21:00:00 {
{ fhem("shutdown restart") }
wird der Befehl nach jedem Neustart endlos immer wieder ausgeführt, d.h. man kommt dann nicht mehr in das Interface und kann die fhem.cfg nur noch über das Terminal zurücksetzen. Wie heißt es richtig?
Beitrag von: Otto123 am 08 März 2019, 21:10:23
Ich lese das ja hier immer mal, mit den restarts in Schleife. Ich kann das nicht nachvollziehen. Folgendes habe ich getestet, funktioniert wie erwartet:
define FhemRestart at *21:00:00 shutdown restart
Der ganze Rest in deinem Code ist nicht falsch aber unnütz.
Funktioniert denn ein shutdown restart in der Kommandozeile ohne Probleme? Ich vermute ja ein Problem in deiner Systemkonfiguration.
Beitrag von: sloth am 08 März 2019, 21:16:53
Vielen Dank! shutdown restart funktioniert problemlos. Ich habe deine Zeile ausprobiert, sie funktioniert perfekt.
Evtl. wird die fhem.cfg beim restart geparst und alles was in fhem() steht einmal ausgeführt oder so?
