FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: moses84 am 31 Oktober 2014, 15:46:26
Titel: RT mit zwei Sec-SC-2 peeren
Beitrag von: moses84 am 31 Oktober 2014, 15:46:26
Servus allerseits,
betreibe einen RT zusammen mit einem Sec-SC-2.
Da es sich um ein Doppelfenster handelt möchte ich einen weiteren Sec-SC-2 dranhängen.
Kann ich das einfach über: set <fenster-sensor> peerChan 0 <rt_WindowRec> single
erledigen, oder muss da zusätzlich was geändert werden, wie eine oder Verknüpfung, FK1 oder FK2 offen, dann Temperatur senken.
Vielen dank im Voraus
moses
Titel: Antw:RT mit zwei Sec-SC-2 pairen
Beitrag von: franky08 am 31 Oktober 2014, 16:08:44
Thread Name falsch ;) Wenn, dann mus es peeren heißen. Du peerst den ersten mit dem RT und dann den zweiten genauso. Hab ich zwar noch nicht probiert, sollte aber funktionieren, dass der RT auf beide SCs reagiert.
Frank
Beitrag von: betateilchen am 31 Oktober 2014, 17:11:52
Funktioniert problemlos.
Wenn ich mich recht erinnere, bis maximal acht Sensoren pro Regler.
Titel: Antw:RT mit zwei Sec-SC-2 peeren
Beitrag von: moses84 am 31 Oktober 2014, 17:32:27
ok werde ich morgen früh direkt mal ausprobieren.
Danke für die Info :)
Beitrag von: Ralli am 31 Oktober 2014, 18:40:58
Habe hier zwei Sensoren jeweils mit zwei Thermostaten gepeered. Also jeder dieser beiden Sensoren ist mit den gleichen zwei Thermostaten gekoppelt.
Klappt einwandfrei. Und es ist IMMER peerChan 0 !
