Moin
Habe komisches Problem.
Stecke ich den Jeelink LaCrosse ein ist alles IO (model [LaCrosseITPlusReader.10.1c @17.241 kbps])
Stecke ich den Jeelink PCA301 hinzu ändert der LaCrosse das (model [pcaSerial.10.1])
In der cfg habe ich folgendes
#Jeelink
define JLLaCR JeeLink /dev/ttyUSB0@57600
attr JLLaCR flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
define JLPCA301 JeeLink /dev/ttyUSB1@57600
attr JLPCA301 flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
In der LOG habe ich das gefunden
Zitat2014.11.05 17:36:03 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (JLLaCR)
2014.11.05 17:36:05 1: /dev/ttyUSB1 disconnected, waiting to reappear (JLPCA301)
2014.11.05 17:36:08 3: Setting JLLaCR baudrate to 57600
2014.11.05 17:36:08 1: /dev/ttyUSB0 reappeared (JLLaCR)
Könnt Ihr mir helfen?
Was mache ich da wieder Falsch?
das ist kein fhem problem sondern beim einstecken ändert sich aus irgendeinem grund die zuordnung von linux device zu jeelink.
stecke mal beide jeelinks ein und boote dein system neu. die zuordnung die du dann hast sollte beim nächsten neu booten bestehen bleiben.
wenn das nicht hilft solltest du mit über udev jedem jeelink ein eindeutiges device zuordnen.
andre
habe hierzu gerade eine hoffentlich nachvollziehbare Anleitung eingestellt: http://forum.fhem.de/index.php/topic,28819.0.html
Grüße Jörg
Moin
Danke !!!
Wenn ich erst den CUL dann den LaCrosse und nun den PCA301 in den nicht aktiven USB Hub Einstecke
geht alles wie gewollt.
Also sollte ich mir so schnell wie möglich einen aktiven Hub besorgen!
Ich denk ::) das wirds sein.
