vl. Ja für den ein oder anderen Interessant ;)
www.heise.de/newsticker/meldung/Neues-Raspberry-Pi-Model-A-ist-kleiner-und-guenstiger-2445512.html (http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neues-Raspberry-Pi-Model-A-ist-kleiner-und-guenstiger-2445512.html)
Greetz
Eldrik
ah... Du wolle kauf?
(http://up.picr.de/20114534qv.jpg)
8)
Nein, mir fehlt grade ein Gärschrank.
Zurück zum Thema:
Gerade den ersten A+ in Betrieb genommen, das funktioniert völlig problemlos - und das Gerät zeigt keine nennenswerte Wärmeentwicklung.
Jetzt wünsche ich mir nur, dass Dirk irgendwann sein Luftdruckplatine auch für diese "neuen" Raspi-Plattformen rausbringt :)
Installierte Basis: raspbian (September 2014)
Zuerst einmal das nicht benötigte xserver Gedöns entfernen und aufräumen:
apt-get purge xserver-common xserver-xorg x11-common
Nach dieser Operation werden 850 MB Plattenplatz freigegeben.
apt-get autoremove
Nach dieser Operation werden 263 MB Plattenplatz freigegeben.
Insgesamt werden ca. 250 für fhem nicht benötigte Pakete mit über 1,1 GB Speicherplatzbedarf entfernt.
$ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
rootfs 7,3G 1,3G 5,7G 18% /
/dev/root 7,3G 1,3G 5,7G 18% /
devtmpfs 112M 0 112M 0% /dev
tmpfs 24M 228K 23M 1% /run
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs 47M 0 47M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 56M 9,7M 47M 18% /boot
$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xb76
CPU revision : 7
Hardware : BCM2708
Revision : 0012
Serial : 00000000592edc02
$ free -h
total used free shared buffers cached
Mem: 231M 52M 178M 0B 7,3M 24M
-/+ buffers/cache: 20M 210M
Swap: 99M 0B 99M
$ cat /proc/meminfo
MemTotal: 236736 kB
MemFree: 184068 kB
Buffers: 7172 kB
Cached: 24400 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 19148 kB
Inactive: 21028 kB
Active(anon): 8636 kB
Inactive(anon): 196 kB
Active(file): 10512 kB
Inactive(file): 20832 kB
Unevictable: 0 kB
Mlocked: 0 kB
SwapTotal: 102396 kB
SwapFree: 102396 kB
Dirty: 288 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 8616 kB
Mapped: 5196 kB
Shmem: 232 kB
Slab: 4208 kB
SReclaimable: 1204 kB
SUnreclaim: 3004 kB
KernelStack: 536 kB
PageTables: 568 kB
NFS_Unstable: 0 kB
Bounce: 0 kB
WritebackTmp: 0 kB
CommitLimit: 220764 kB
Committed_AS: 43200 kB
VmallocTotal: 778240 kB
VmallocUsed: 1284 kB
VmallocChunk: 543368 kB
Super Anleitung. Hast du noch weitere Tricks auf Lager? :-)
Ahja:
apt-get autoremoveanstatt
apt-get auto remove
Teilst du die mit uns?
Bei Bedarf. Im Moment besteht irgendwie keiner.
Das Board ist ein Raspberry wie jeder andere, dazu habe ich schon so ziemlich alle Tipps hier im Forum preisgegeben.
Okay dann werde ich mal deine Beiträge zusammensuchen müssen. Die meisten Tipps werden ja universell sein.
Wenn Du eine konkrete Frage hast, dann stell sie einfach. Entweder Du bekommst eine Antwort, oder einen Hinweis, wo Du dazu im Forum was nachlesen kannst.
Hallo betateilchen,
hast Du auch die Stromaufnahme gemessen?
Danke + Gruß
PeMue
nö, interessiert mich ehrlich gesagt aber auch nicht besonders :P
klick mich (http://www.youtube.com/watch?v=9cs01Mw8la0)
Mein Entwicklungssystem hier ist heute abend von einem RaspberryPi B auf einen RaspberryPi A+ umgezogen :)
Warum?
- weil ich den B für etwas anderes gebraucht habe
- weil hier noch zwei A+ rumlagen
(http://up.picr.de/21269059ur.jpg)
Hast du ein spezielles Skript am Laufen damit das WLAN bei dir sauber läuft? Habe häufige WLAN Abbrüche ohne automatische Reconnects...
