FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Bischemer am 11 November 2014, 07:39:13
Titel: HM CCU2 oder HM USB Adapter oder Busware CC1101 CUL an RPi
Beitrag von: Bischemer am 11 November 2014, 07:39:13
Hallo Communidy ,
ich habe nun mit meinem Automatisierungsprojekt begonnen und stehe vor der Entscheidung mit welchem Funkmodul ich den RPi beglücke.
Im Einsatz bzw eingebaut sind nun 6 x HM Rolladenaktor die aktuell noch über die vorhandenen Schalter bedient werden. Bestellt sind 6 x HM Heizkörperthermostat und Funkschalter(Steckdosen) von ELRO für die Weihnachtsbeleuchtung außen ;-)
Kaufen möchte ich mir später noch Temperatursensoren für außen/innen. Einen RPi habe ich schon und nun geht es um das Funkmodul. Hier bin ich auch nach durchlesen verschiedener Forenbeiträge nicht schlüssig geworden welche Variante am besten passt. Da ich den RPi Rev2B habe, kann man durchaus auch 2 Funkmodule parallel betreiben.
(1) HM CCU2 (ca. 100€)
(2) HM USB Adapter (ca. 30€)
(3) Busware CC1101 (ca. 70 € mit Antenne)
(4) oder einen anderen Funkadapter ?
Für (1) spricht, dass man die Zentrale out of the box betreiben kann und zumindest für die HM nicht auf den RPi angewiesen ist. Die Frage ist für mich ob man (1) auch an RPi anbinden kann damit die Steuerung über FHEM läuft . (2) wäre die günstigste Variante und (3) liegt preislich dazwischen.
Neben der Ansteuerung der HM Module gilt es auch die auf 433Mhz funkenden ELRO Steckdosen anzusprechen. Welchen Adapter würdet hier dafür empfehlen ? Gerne setze ich auch 2 Adapter ein falls sich dadurch Vorteile ergeben bzw. sich die Flexibilität erhöht.
Ich bin nun auf Eure Erfahrung/Expertenmeinung gespannt. Bitte wenn möglich kurz auch die pros/cons dazu schreiben.
Schon jetzt vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Titel: Antw:HM CCU2 oder HM USB Adapter oder Busware CC1101 CUL an RPi
Beitrag von: Bischemer am 11 November 2014, 08:43:28
.. noch eine kleine Ergänzung. Alternativ würde auch  (5) der HMLan Adapter in Frage kommen.
Nochmals Danke vorab
Beitrag von: chris1284 am 11 November 2014, 08:56:30
http://forum.fhem.de/index.php?topic=28907.msg217747#msg217747
da sind bis auf die CCU2 schon einige Sachen erklärt
Beitrag von: Puschel74 am 11 November 2014, 09:32:44
und über das Stichwort CCU2 lassen sich etliche Beiträge im Forum finden.
Beitrag von: betateilchen am 11 November 2014, 09:50:08
ZitatDie Frage ist für mich ob man (1) auch an RPi anbinden kann damit die Steuerung über FHEM läuft
Die CCU2 kannst Du nicht mit/über fhem betreiben.
Meine Empfehlung: 2.)
