FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: HoTi am 12 November 2014, 09:40:55
Titel: [Gelöst] Bewegungsmelder Plotten
Beitrag von: HoTi am 12 November 2014, 09:40:55
ich habe mir einen Homatic Bewegungsmelder zugelegt und wollte den nun auch Plotten.
Das Problem was ich feststellen musste ist aber das der nur ein Status kennt "motion" und dieser bei bewegung immer neu geschrieben wird.
Also bin ich mal nach diese Anleitung die ich im Netz gefundenhabe vorgegangen:
http://www.meintechblog.de/2013/11/fhem-logfiles-und-graphen-datenlast-reduzieren-und-werte-ordentlich-visualisieren/
Also ein schönes Logfile habe ich jetzt. Aber wir kann ich das nun Plotten. Er zeigt mir unten in den " Example lines for input:" zwar meien Daten an. aber ich kann diese nicht im Dropdown menü auswählen. (Siehe Bild)
Wo liegt den hier mein Fehler?
Danke und Grüße aus Oberbayern
Tim
Titel: Antw:Bewegungsmelder Plotten
Beitrag von: Puschel74 am 12 November 2014, 09:49:55
hat dein Bewegungsmelder den neben motion noch einen Zustand der sagt das er keine Bewegung detektiert hat?
Mein HM-Bewegungsmelder sendet nur motion wenn jemand vorbei geht und sonst nichts.
Daher habe ich mich mit dem Plot auf das Licht gestürzt das der Bewegungsmelder schaltet.
Beitrag von: hexenmeister am 12 November 2014, 09:58:06
Für mein HM Bewegungsmelder nutze ich folgene Plot-Datei:
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics ("" 1)
set y2tics
set grid
set ylabel "Bewegung"
set y2label "Licht"
set yrange [0:1.5]
#FileLog 4:brightness\x3a:0:
#FileLog 4:motion\x3a:0:$fld[2]=~"on"?1:0
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Licht' ls l2 lw 2 with lines,\
"<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Bewegung' ls l0fill lw 1 with points
Plot-Editor nutze ich gar nicht.
Beitrag von: HoTi am 12 November 2014, 10:01:47
mein Bewegunsgmelder aktualisiert immer nur die Zeit beim Status. Der Status bleibt immer der selbe.
Deswegen der umweg über:
define Motion2Verlauf dummy
define FileLog_Motion2Verlauf FileLog ./log/Motion2Verlauf-%Y.log Motion2Verlauf
attr FileLog_Motion2Verlauf logtype text
attr FileLog_Motion2Verlauf room FileLog
define Motion2VerlaufNotifyAn notify Bewegungsmelder:motion {fhem ("set Motion2Verlauf 1")}
define AusDummy dummy
define Motion2VerlaufNotifyAus notify Bewegungsmelder:motion {fhem ("sleep 17;; set AusDummy on")}
define AusDummyNeu notify AusDummy:on {fhem ("set Motion2Verlauf 0") if ( (time - time_str2num(ReadingsTimestamp("Motion2Verlauf","state",0 ))) > 16 )}
Ich mache ganz sicher nur einen dummen Anfänger fehler aber welchen?!
*edit*
@Hexenmeister
ok dann schau ich mir mal an wie ich das verwenden kann. soweit habe ich mich mit Plots noch nicht beschäftigt.
Tim
Titel: Bewegungsmelder Plotten
Beitrag von: HoTi am 12 November 2014, 11:04:51
SUPER!!
Vielen Dank euch zweien. Ich habe wieder was in FHEM gelernt!
;D ;D ;D ;D
Beitrag von: Deudi am 12 November 2014, 17:21:43
Warum so kompliziert? Ich mache das mit einem Hündchen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22631.msg169042.html#msg169042 (http://forum.fhem.de/index.php/topic,22631.msg169042.html#msg169042)
