FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: tbals am 12 November 2014, 22:40:39
Titel: Jeelink: PCA301 wird nicht erkannt
Beitrag von: tbals am 12 November 2014, 22:40:39
ich bin neu im FHEM Universum und durchblicke das erst langsam. Ich habe ein JeeLink v3 868MHz und inzwischen 5 LaCrosse Sensoren am laufen, das klappte auch soweit.
Jetzt habe ich mir eine PCA301 gekauft und erst nach viel lesen verstanden, dass man dafür das Sketch im JeeLink ändern muss und damit ENTWEDER die LaCrosse ODER die PCA301 verwenden kann. Ganz dumm - so hatte ich mir das nicht gedacht.
OK, trotzdem mal testen. Also FHEM gestoppt und manuell per "avrdude -p atmega328P -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -D -U flash:w:./FHEM/firmware/JeeLink_PCA301.hex" das andere Sketch installiert.
Dann FHEM wieder an und mit "attr global verbose 5" auf eine Meldung der Schaltsteckdose warten....... aber da kommt nix.
autocreate ist an, aber das hilft auch nix.
Ich sehe die PCA301 nicht. Was mache ich falsch?
Danke und Gruss
  Thomas
Titel: Antw:PCA301 wird nicht erkannt
Beitrag von: Puschel74 am 12 November 2014, 23:39:24
a) falscher Forumsbereich - ich hab mal für dich verschoben
b) was erwartest du dir das doe Steckdose (als Empfänger) senden soll? Aber gut ich kenn die PCA nicht
Beitrag von: jostereo am 13 November 2014, 08:06:24
Hast du schonmal versucht den Taster auf der Steckdose zu drücken und für 2-3 Sekunden zu halten?
Dann sollte Sie eigentlich erkannt werden  ;)
Beitrag von: tbals am 13 November 2014, 10:24:35
Den Taster habe ich bisher nur kurz gedrückt, aber nicht lange.
Das kann ich heute Abend mal versuchen.
Titel: Antw:Jeelink: PCA301 wird nicht erkannt
Beitrag von: tbals am 13 November 2014, 22:39:39
Ok, das war es. Ich sehe die Schaltsteckdosen jetzt. Danke für den Tip.
Gibt es denn die Möglichkeit alle paar Minuten das sketch im Jeelink zu wechseln um die PCA301 und die LaCrosse Sensoren zu lesen?
Beitrag von: justme1968 am 13 November 2014, 22:55:58
die idee gab es mal das ist aber bis jetzt nicht umgesetzt.
ein zusätzlicher jeelink (clone) ist aber nicht wirklich teuer. ich vermute unter anderem deshalb war es bis jetzt niemandem wert die arbeit da rein zu stecken.
  andre
