ich hab ein Problem die Brennenstuhl RCS 1000 N mit meinem CUL433 anzusprechen :(
Wenn ich die Funksteckdose mit dem ConnAir Gateway anspreche funktioniert das einwandfrei (Code: 11111 01000 & tx433version = 2) aber über die CUL passiert gar nichts :(
Mit der CUL lassen sich aber die Intertechno Funksteckdosen einwandfrei an der selben Stellen ansprechen, daher denke ich nicht das es ein Antennenproblem sein kann.
Hier mal die Einstellung der Brennenstuhl:
11111 01000 (1 = On/DIP oben, 0 = Off/DIP unten)
FHEM:
define BRENN_1 IT 00000F0FFF FF F0
attr BRENN_1 IODev CUL_0
attr BRENN_1 ITrepetition 12
attr BRENN_1 model itswitch
Bin langsam echt am verzweifeln, vor allem da ich von den Brennenstuhl so viele im Einsatz habe :(
Was mache ich falsch?
Hallo N23,
versuche mal:
define CUL0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
attr CUL0 room hidden
define az_zl IT 00000F0FFF FF F0
attr az_zl IODev CUL0
attr az_zl model itswitch
so funktioniert es bei mir.
Groepi
poste doch mal deinen Define des CUL. Deine Definition für die RCS sieht korrekt aus, wenn die Dips so gesetzt sind, wie von dir beschrieben. Bei mir gehen die RCS1000N perfekt, in jedem Fall besser als das Mumbi-/Elro-Gedöns...
ich häng hier mal ne Frage an, auch wenn der Thread schon vom letzten Jahr ist ;D
erst mal Danke an Groepi,
Suchfunktion hat mir den Thread angeboten und sofort war die Lösung ganz einfach.
ich hab zum testen 2 Brennenstuhl Geräte angebunden, die tatsächlich mit dem 868Mhz CUL funktionieren.
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
define BS01 IT 00000F0FFF FF F0
attr BS01 IODev CUL_0
attr BS01 model itswitch
das Schalten funktioniert eigentlich einwandfrei, jedoch erhalte ich im logfile für beide Geräte den Fehler No I/O Device found.
muss ich mir Gedanken machen oder kann ich das ignorieren. Wie sieht das in eurem Log aus?
2015.01.10 23:40:46 1: Including fhem.cfg
2015.01.10 23:40:46 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.10 23:40:47 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.10 23:40:47 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.10 23:40:47 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.10 23:40:47 2: eventTypes: loaded 64 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.10 23:40:47 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2015.01.10 23:40:47 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2015.01.10 23:40:47 3: CUL_0 device opened
2015.01.10 23:40:47 3: CUL_0: Possible commands: BCFiAZEGMRTVWXefmltux
2015.01.10 23:40:47 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2015.01.10 23:40:49 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.10 23:40:49 3: No I/O device found for BS02
2015.01.10 23:40:49 3: No I/O device found for BS0l
2015.01.10 23:40:49 1: usb create starting
2015.01.10 23:40:49 1: usb create end
2015.01.10 23:40:49 0: Server started with 23 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2646)
Zitatdas Schalten funktioniert eigentlich einwandfrei, jedoch erhalte ich im logfile für beide Geräte den Fehler No I/O Device found.
Würde sagen, die Fehlermeldung ist normal, da der CUL zu diesen Zeitpunkt im HM Mode ist und ja nur zum Schalten auf 433 runterschaltet.
Gruß Volker
