FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: beSmart am 14 November 2014, 20:29:53
Titel: PiFace Funktionsprüfung
Beitrag von: beSmart am 14 November 2014, 20:29:53
Hallo Forum.
Ich quäle mich schon eine ganze Weile mit meinem PiFace herum und habe langsam das Gefühl, das dieses defekt ist.
Das ich es falsch angeschlossen habe, schließe ich mal aus. Nur Aufstecken und fertig.
Anschließend habe ich die Vorbereitungen gem. Commandref durchgeführt. Dann die Sufu benutzt und versucht das PiFace zum schalten zu bewegen.
In der cfg. Habe ich es so definiert:
Define face1 PiFace
In der Übersicht steht aktive und ich kann mit Set die Ports schalten. Nur am Modul passiert nichts.
Gibt es die Möglichkeit einer Funktionsprüfung?
Vielen Dank
beSmart
Titel: Antw:PiFace Funktionsprüfung
Beitrag von: betateilchen am 14 November 2014, 20:44:08
Kannst Du die ports auf Betriebssystemebene schalten? (Beschrieben in der commandref)
Beitrag von: beSmart am 14 November 2014, 21:50:53
Hallo.
Wenn ich folgendes eingebe:
gpio -p write 201 1 anschl. Enter / keine Fehlermeldung dann:
gpio  read 201 +Enter / Ausgabe ist 0 || sollte doch eigentlich 1 sein oder?
Was stimmt hier nicht?
Beitrag von: jostmario am 19 Dezember 2014, 00:27:18
Hallo
Ich glaub ich habe das Modul von dir Gekauft :-(
Bekomme da aber auch kein Lebenszeichen bin anscheinend nach nem ganzen Tag testen genausoweit wie du.
Hmmmm
Hoffe das es nicht defekt ist.
Werd weiter versuchen
Gruß Josty
Beitrag von: beSmart am 23 Dezember 2014, 20:04:16
Hallo.
Das es defekt ist, habe ich nicht gewusst. Bin davon ausgegangen, das ich zu blöd bin, es zum laufen zu bekommen. Wenn es definitiv nicht funktioniert, dann entsorge das Modul bitte und melde dich bitte per PN. Ich erstatte dir dann den Kaufpreis zurück. Tut mir leid, das es nicht funktioniert.
Dirk
Beitrag von: jostmario am 23 Dezember 2014, 20:10:29
Hallo
ja bin eben soweit gekommen wie du wohl auch.
ich bin nicht zu 100 % sicher ob es defekt ist da ich selbst ja auch Anfänger bin.
Vieleicht kann ja jemand mal per Teamviewer und skype bei mir draufschauen  ob es defekt ist oder nicht.
Gruß Josty
Beitrag von: jostmario am 27 Dezember 2014, 21:27:53
Hallo
Alles gut das modul Funktioniert bei mir jetzt.
War wohl auch nur zu doof.
Gruß Josty
